Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. Ramon71
    Ramon71
    Ramon71
    Именно дымоход или вентиляция, не знаю как правильно обозвать. Он не в стене. Это отдельная плита которая идёт от пола и выходит на крышу выше конька. До 1997 года отопление было печное. Для гвс использовался титан на дровах
  2. Ramon71
    Ramon71
    Ramon71
    Я наверно не так объяснил. Новые ТУ Я брать хочу для настенного котла и отдельного водонагревателя газового. Так как у настенного котла мощность 24квт, то могут не разрешить установку совместно такого котла и ещё водонагревателя из-за слишком большой мощности для такого маленького помещения.
    А как раз если брать аогв, то наоборот, как можно меньшей мощности. 8квт или меньше. Тогда и с ТУ никаких проблем не должно возникнуть
    Аогв напольный, просто поставить его в тот угол, где бы висел водонагреватель. А водонагреватель перенести к окну на место, где бы висел настенный котел.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот, теперь всё верно и понятно. Тогда и новые ТУ не понадобятся.
    Только остался один вопрос. А что за СО у вас? Ну хотя бы радиаторный контур. Самотечная или под принудительную циркуляцию.
    ТП точно не под самотечную. Тогда на хрена нужен энергонезависимый теплогенератор.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А вот этого делать не стоит, ввиду редкой работы в течении дня водонагреватель можно разморозить.
  5. Ramon71
    Ramon71
    Ramon71
    СО с принудительной циркуляцией будет. А энергонезависимый теплогенератор нужен лишь из-за того, что он простой и надежны. Не выйдет из строя в самый не подходящий момент.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Еще как выйдет :aga:
  7. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Подскажите пожалуйста не будет ли такой проблемы при связке котла Baxi LUNA 3 Comfort 1.240 Fi с БКН ACV Comfort 160 (161 л, настенн) ?
    Приложил файл с технической информацией, не понятно где там мощность теплообменника, этого в описании нет.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С принудительной это понятно. Насосы и на самотечную (гравитационную) объёмную систему ставят, на байпасе и она становится типа принудительная. Но там при отсутствии в подаче электроэнергии циркуляция всё равно сохраняется.
    А тут? Радиаторный малолитражный контур, да ещё низкотемпературный, то есть ТП со своим насосом в НСУ. Насос при сбое в подачи электроэнергии отключится, а АОГВ дальше жарит.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как в приложении Г в СП 42-101-2003 написано, так и обзывать. У вас и на схеме (эскизе) всё изображено.
    Г. 6 Каналы от газового оборудования следует размещать во внутренних стенах здания или предусматривать к этим стенам приставные каналы.
    В существующих зданиях допускается использовать существующие дымовые каналы из несгораемых материалов в наружных стенах или предусматривать к ним приставные каналы.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И эта плита типа не является стеной здания. Ни внутренней, ни наружной.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    https://tavago.ru/boylery/boylery-kosvennogo-nagreva/acv/comfort/48002-comfort-160.html#:~:text=%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20ACV%20Comfort,161%20%D0%BB%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
    Не, должно быть всё ок. Мощность теплообменника 31 кВт и площадь 1,26 квм.
  12. slawa1112004
    slawa1112004
    slawa1112004
    @Ramon71, @Ramon71,
    Добрый день, а что значит "шляпа полная" ? у нас Жуковский 29 по отеплению-за глаза, а вот ГВС ...ну хватает но это не прям фонтан кипятка...как и у всех двухконтурных такого типа.
  13. awarm
    awarm
    awarm
    И снова здравствуйте. Продолжаю выбор между двухконтурным котлом и одноконтурным + БКН. Нашел информацию о том, что из двухконтурного котла можно сделать одноконтурный и подключить к бойлеру. В частности это относится к котлам Baxi. Информация отсюда https://dzen.ru/video/watch/64301468dddaa219b7f8f14f?f=d2d. Хотелось бы услышать мнение специалистов о том, насколько это реально и не будет ли такая переделка являться нарушением правил эксплуатации?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Смотрите последнюю строчку в таблице, это и есть номинальная мощность теплообменника бойлера.
  15. Ramon71
    Ramon71
    Ramon71
    По отоплению к нему вопросов нет. Есть вопросы к качеству. За 5 лет в трёх местах металл прогнил насквозь. И ГВС такое себе. Нормальный объем горячей воды будет только при открытом отоплении, что летом не реально. Если же отопление перекрыто, то объем горячей воды минимальный, душ принять не хватает. Приходится долго ждать, пока нагреет. Потом 5 минут и все заново
