Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. Ramon71
    Ramon71
    Ramon71
    Электричеством греть воду даже не рассматривается. Если только БКН. Но не могу придумать куда его пристроить. Чтоб места много не занимал и по минимуму труб было.
    Думаю в морозы одного теплого пола будет не достаточно. Дом панельный, стены керамзитобетон 300мм. Да и к тому же будет каркасный пристрой, там только радиаторы будут. В пристрое жилых помещений не будет правда. Типа кладовой и гардероба что-то. Но чтоб был постоянный плюс.
  2. awarm
    awarm
    awarm
    А финансы как у всех. Я тут писал - платит соцслужба в рамках определенного бюджета. Потому и покупать можно только в ОблГазе. Вот и пытаюсь как то продумать вариант, что бы и доплачивать поменьше (т.к. помимо оборудования надо разводку и всё остальное делать), и получить приемлемые эксплуатационные характеристики.
    Кстати, если есть кто с юга Москвы или ближнего подмосковья, кто может сделать схему отопления и ГВС недорого (не проект, просто схему), то стукнитесь в личку.
  3. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Проблема недостаточной производительности ГВС может быть решена добавлением буферной ёмкости в контур ГВС после котла и организации циркуляции воды, через эту ёмкость. В качестве ёмкости подойдёт любой накопительный электрический нагреватель.
  4. Ramon71
    Ramon71
    Ramon71
    Теоретически можно взять подвесной БКН и установить его на то место, куда я хотел вешать газовый водонагреватель. До точек потребления воды близко получится.
  5. Ramon71
    Ramon71
    Ramon71
    Такие планы были, но уже не актуально. Так как надеюсь всё таки доделать до зимы ремонт и переехать в дом.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    И у Витопенда последней серии тоже. И Термону битермик можно в одноконтурные перепрограммировать и внешний трехходовой прицепить для БКН.
  7. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Если переживаете что будут проходить трубы от котла до бкн через всю кухню, то вы можете сделать эту обвязку металлопластиковыми трубами, которые проложите внутри стены или пола.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не ну тут надо и ещё смотреть на площадь дома, а если бы все было так просто, и любой котёл мог бы модулироваться хоть до минимальных 1 кВт, тогда хоть 30 кВт, хоть 50, какая разница. У традиционных газовых котлов модуляция узкая и не стоит всё же такие советы давать, ГВС будет много, а с отоплением будет беда.
    Да, можно взять БКН и на 200-300 литров и при этом не обязательно к нему мощный котел, можно прекрасно греть его котлом на 14 кВт, и при этом проблем с отоплением не будет, только первоначальный нагрев БКН будет дольше, а потом в обычной реальной жизни нехватки ГВС не будет, при некотором расходе ГВС, будет включаться котел на нагрев БКН и догревать к
    его. Если конечно тупо краны ГВС не будут всегда открытыми на полную мощь и вода днем и ночью будет хлестать из кранов без передыху, тогда может котла и на 30 кВт не хватить. Знаю многих людей, которые имеют боелеры на 150-200 литров и греют их тенами в 2 кВт и особо не экономят воду и проблем не испытывают с ГВС, а тут тем более 14 кВт.
  9. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Как остынет, то включается. Перегрева не будет. По поводу температуры не понял вашего сарказма... Я просто так указал +60, а температура может быть установлена любая по желанию.
  10. Ramon71
    Ramon71
    Ramon71
    Всё так, не хочется нагромождения из труб. Конечно можно все спрятать в стяжку.
    Просто есть в этом смысл? По деньгам выходит почти так же, как если взять baxi nuvola. Да и особо большой объем горячей воды не нужен. Может duo tech compact двухконтурный мне хватит. Но минус котла "всё в одном" для меня, это придется решать проблему с низким давлением воды в летний период. А если брать отдельно котел и БКН, то там получается давление воды особого значения не имеет.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Верю. Я не сталкивался. Говорил только за то, что лично имел опыт.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно. И долго он так мандражировать будет без наличия циркуляции и соответственно отвода тепла?
    Потому и не поняли, что его там нет, от слова абсолютно. Это не сарказм, это реализм бытия. Как вы вообще умудрились его откопать в безобидной фразе о том, что температура нагрева ОВ может быть не только 60 градусов, но и больше.
    Вот именно. И при установке максимальной температуры нагрева шанс, что данный энергонезависмый аппарат уйдёт в перегрев при отсутствие циркуляции из-за тепловой инерционности достаточно велик.
    Хозяин-барин. Пусть дрючит агрегат как хочет, если есть потребность в проведении экскрементов над ним. Это же его собственность.
  13. Allworka
    Allworka
    Allworka
    А это надежный сайт? Стоит с него заказывать? Мне мастер дал целый перечень всего, я так понимаю самые низкие цены здесь, но не понятно что с гарантией
    И какую из этих версий котла выбрать
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Не заказывал пока. Планировал кое-что но чуть позже.
    Сайт живой. Разговаривал с ними как то.
    А в чем проблема? привезут проверить заплатить.
    Гарантия как гарантия Бакси.
    Один 24 квт. двухконтурник турбо
    другой двухконтурник 28 квт. турбо.
    Мощность разная и все
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Радиаторы тоже можно поставить, только их раза в 2 больше надо.
