Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. motik_s
    motik_s
    motik_s
    Воронеж
    Всем привет. Я так понял, что у Baxi нет одноконтурного котла со встроенным трехходовым клапаном?
    Вот типа как этот PIGMA ULTRA SYSTEM 25CF. Мощность до 24кВт. Просто понял, что BAXI самый популярный...
    Вообще дом 100 кв. м., но отопление (и прямая и обратка, две ветки, тупиковая) идет под потолком. (2,7-2,8м) Не надо в этом случае какой то особый насос?
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Почему нет ?
    Дуо Тек Компакт 1.24
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Так вроде оно так, только вот, например, у Ди Дитриха конд. периодически жалуются на трещинки в пластике гидрогруппы из-за мех. повреждений и стоит этот пластик тыс ... надцать и еще поискать нужно
    Пластик все равно нежнее. А латунь можно от солей от мыть и поменять прокладки.
    Но если сравнивать теплообменники у Ди Дитриха алюмин. лучше чем Бакси Нержа, да и других нерж. тоже.
  4. motik_s
    motik_s
    motik_s
    Воронеж
    Спасибо за ответ. Вот только я не сказал, что у меня уже кирпичная канал (труба) на крышу 5 м сделан.
    Планировал котел традиционный, с открытой камерой сгорания.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да ничего страшного, я например в прошлом доме тоже выложил кирпичный дымоход, но правда по незнанию не загильзовал его и не вывел конденсатосборник, подключил котел к нему, но дымоход постоянно плакал, я какое-то время мучался, терпел, потом плюнул и подключил коаксиал через стену, так и стоял мёртвым грузом этот кирпичный дымоход и естественно кушать не просил. А коаксиальный дымоход стоит копейки, ну и турбокотел будет экономичнее, чем атмосферный, да и скоро думаю они канут в лету, как и турбомоторы на авто активно вошли в нашу жизнь, а атмосферников все меньше и меньше остаётся,практически все китайцы и немцы на турбомоторах.
    Ну и выбор у вас будет сильно ограничен, если будете смотреть только атмосферные котлы.
  6. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Baxi eco life, baxi luna, baxi duo-tec compact, baxi duo-tec E, baxi luna platinum - во всех трехходовой есть уже в котле. Котлового насоса хватит на вашу систему, но тут надо учесть то что система у вас тупиковая, поэтому если будете покупать традиционный котёл, то нужно один радиатор оставить проходными, либо ставить перепускной клапан (дорого). Если установить конденсационный котел, то, например, в baxi duo-tec E стоит частотный насос, который может работать на закрытую систему отопления.
  7. Ramon71
    Ramon71
    Ramon71
    Как далеко можно установить БКН от котла? Допустим я взял бы БКН литров на 100-120 подвесной и установлю его в туалете за унитазом. От котла по прямой получится около 7 метров. Но с учётом загиба трубопроводов, все 10 метров. Но от БКН до точек водоразбора будет не далеко.
    И опять в котлах запутался. Есть duo tech compact, а есть duo tech E. Какая между нами разница? Duo tech E есть на 12 киловатт. Достачно ли его для работы с БКН или нужно на 24 кВт?
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    У меня метров 12-15 от котла до бойлера
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да не проблема, конечно чем ближе, тем лучше, но страшного ничего в этом нет, зато наоборот точки водоразбора будут ближе, а это приоритетней.
    По поводу Дуотек компакт и Дуотек компакт Е, отличие в насоса, на Е стоит более крутой модулирующий насос, в принципе я бы обошёлся обычным Дуотек компакт.
    По поводу связки котел и БКН, то тоже можно и 12-тью кВтами обойтись, но с конденсом можно и на 24 взять, минималка у Дуотек 1.24 всего 3,5 кВт, немного.
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Не знаю куда написать, решил сюда, сорри, если ошибся.
    Собственно, планирую такое расположение в котельной оборудования. Нужен совет, можно ли так?
    Вводные.
    Ширина стены котельной 2 метра 40 см.
    Газовый котел - атмосферный.
    ЭК до 7-8 кВт.
    БКН по ка не знаю будет или нет.
    ТП - 11 контуров.
    РО - 8 лучей.
    Вопрос - ЭК подключается напрямую к розетке или тоже через стабилизатор, как газовый котел?
    Возможно ли такое расположение оборудования?
  11. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Сижу в раздраенных чувствах, хотел, чтобы было красиво, купил Шидель Уни 140 с вентканалом, сложил, обложил сверху кирпичем, получилось класс! Стал выбирать котел, и с ужасом увидел, что основная масса это конденсационные котлы для которых нужна коаксиальная труба... А котлов с открытой горелкой раз, два и обчелся. Или я не прав и можно как-то "поженить" мою красивую трубу и конденсационные котлы?
    Котёл подыскивал одноконтурный на 28 кВт. IMG_20230613_142220.jpg IMG-20230518-WA0026.jpg
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Раздельные трубы 2х80 мм.
    выхлоп пластиковый или алюм. в вашу красивую трубу)
  13. someone_s
    someone_s
    someone_s
    Склоняюсь к БКН.
    Теперь про котёл:
    Смотрел на Baxi ECO4S 1.24 F - но в нём нет трёхходового клапана, как я понял.
    А что скажете насчёт Bosch GAZ6000-24H?
  14. someone_s
    someone_s
    someone_s
    И по БКН при выборе на что внимание обратить?
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    На вес и мощность ТО, на дешёвый не кидайтесь, там может быть либо из тонкой стали, долго не прослужит, либо теплообменник будет маленький и котёл на 24 кВт будет тактовать при нагреве БКН. Короче мощность ТО должна быть больше мощности котла.
