Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А ты в курсе, что мнение большинства всегда неправильное ?
    кто, блогеры ?
    я этим не занимаюсь
    так давно было ясно. и с тобой. я и не спорю. внятных аргументов не видно, а все терки обычно просто прекращались за истечением оных.
    это беда атмо котлов и тех, через которые идет влажный воздух - давно выяснили природу этого явления.
    не читал но осуждаю (с)
    пример можно ? протерм был 38 стал 30. итд. хотя даже не в этом дело.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почти в точку. 1 пункт не очень пойму - предположу что старстопный режим подразумевается, а вот 2 и 3- самое то :hello::victory::hndshk:
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Старт-стоп это больше к ресурсу оборудования котла.
    ИМХО: "Кривая СО" это превышение "комфортной" дельты подачи/обратки для котла больше чем 15 градусов для конвенционного котла.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дельта может при запуске проседать и на 20 и более - смотря как котел работает. Но ненадолго.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Менять теплообменники это больше моя работа. Ни одного, изъеденного снаружи конденсатом так и не поменяли.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Странные люди. В конденс котлах конденсат образуется запросто и при 40-45⁰. Что мешает ему образовываться в обычных котлах, при этих же температурах. Конструкция ТО тут не причем, это обычный физический процесс. Пример первая фотка ТО перед дымоходом, т. е сверху, вторая вид снизу над горелкой. Оребрение съедено зеленью, разница между температурами подачи и обратки 15-20⁰, режим работы от 45 до 55⁰ отработал 14 лет. 20230616_161546.jpg [] 20230616_161529.jpg []
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    14. Сколько машин и телефонов поменяно за эти годы? :aga:
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ок, почти убедили, вот только объясните, почему у многих котлов минимальная температура теплоносителя начинается от 40°? И то, например на моём Виссман Витопенд при установке минимальных 40°,котёл не отключается сразу по достижении 40-41°,а продолжает греть до +-46° и только после этого отключается, при этом если ставлю 50°,то как только перерасчёт за 50°, сразу отключается.
    Чё им жалко что-ли сделать минимум например от 25°,если ничего страшного в этом нет, да и минимальную мощность сделать не 40%как у многих конвекционников, а 10-20% например? Тогда проблема тактования решится и нахрен эти конденсационники не нужны.
    Вот блин жмоты, пожопились)
  9. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Не понятно что мешает выставить на котле высокую температуру...? У вас три контура с системе: бкн, радиаторы, тёплый пол. Два из них со смесительным узлом, а бкн прямой и ему как раз нужна высокая температура. По идее вы можете выставить на котле хоть +90, а смесительные узлы должны снизить температуру в радиаторы и тёплый пол. Хотите настенный котёл, то делайте гидрострелку и покупайте из предложенных вариантов. Так как у вас есть готовый дымоход, то я бы на вашем месте поставил напольный аогв котёл на 10-12 киловатт, а работу бкн организовал по приоритету с помощью термостата бкн и реле - в видео рассказывают как это сделать и там как раз ваша система отопления.
  10. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Нету особой разницы. Просто в определённый момент инженеры navien решили сделать котёл для рынка России похожим на европейские. Для потребителя разницы нет. Если хотите купить такой котёл, то посмотрите на озоне, так как пару месяцев назад там их можно было купить за 36р.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да можно хоть от 20 сделать - никто не думал, почему конденсы от 25 ? потому что там минималка мизерная, точнее - глубина модуляции. при низкой Т и на минималке добиться хоть сколько устойчивой работы сложно. писать то несложно - возьмите и разработайте такой котел и с удивлением поймете. тьфу.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Таким он стал в первые годы, был почищен, и были приняты меры, чтоб этого не было. Протянул ещё 10 лет.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И что - рассыпался в результате? Получается его убила эксплуатация в идеальном режиме? :)] Если логически рассуждать.
  14. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Какие меры?
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если логически, то универсальных, идеальных режимов не существует.
    Ну поело оребрение, ерунда. А вот после помывки обнаружились свищи, это неприятно, но почему на границе камеры сгорания, вопрос. Всё запаяно, опрессовано, ТО в резерве.
    Байпас побольше открыл, чтобы разницу между температурой подачи и обратки уменьшить.
