Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Посмотрите видео с 13 с минуты, увидите простое подключение конденсационного котла в обычный дымоход.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это как ?!? конденс от конвекта не отличается подключением, разве что дымоходом
  3. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    На видео стоит конденсационный котел и он подключён в обычный дымоход. Значит есть такая возможность.
  4. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    А как может влиять на этот процесс дельта температуры подачи и обратки?
    Например температуры (30 и 32) или (30 и 40),
    дельты разные, а теплообменнику плохо в обоих случаях
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У меня котел в диапазоне 30-40⁰ никогда и не работает, если только первые минуты после пуска, на маленькой мощности. Потом шпарит на повышенной мощности в диапазоне 45-55⁰, обратка отстает на 12⁰. Это лучше, чем 20⁰ до этого. Весь 1й этаж ТП вносят свою лепту.
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    При выставлении большой температуры на котле, дизельный котел начинал кушать солярку как не в себя. Поэтому грею воду в БКН от электрического ТЭНа.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    конечно есть. не будет конденсата - будет КПД ниже. к чему омерику открывать - непонятно.
    элементарный подмес горячей подачи к остывшей обратке
  8. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    С газовым котлом вы будете меньше платить, поэтому можно будет выставить температуру +80 (это если брать напольный газовый котел). Настенный сам будет менять температуру при переключении с системы отопления на бкн.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На хрена. Ну если только зимой в Оймяконе.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну Москва не уся Россия, У нас например хваленые Бахи атмосферники дохнут на раз два, дай бог шоб два года проходил! :);)
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Теплообменники кислотой снаружи разъедает?
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Подскажите еще, пожалуйста, по обслуживанию котлов. В этой теме попался прейскурант (во вложении) на обслуживание от Мособлгазсервис. Из него следует, что обслуживание конвекционного котла в год - 9000р (п.3.3.1), а конденсационного - 19000р (п.3.4.1). Расшифровка классов котлов на странице 10. Это действительно так? И, вроде как, с 1 сентября заключать договора обслуживания можно будет только с этой конторой? Т. е. такая нехилая разница в цене на обслуживание котла.
  13. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Если человек решит взять обычный напольный, а у него в системе есть бкн, то необходимо будет на котле выставить +70+80.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну я подозревал, что обслуживание конденсационного котла дороже, и наверное смысл брать конденсационный котел есть, только чисто из-за глубокой модуляции, но никак не из-за мнимой экономии, потому что по факту вдолгую он не окупится никогда. Насчёт обслуживания, то у Мособлгаза самые дорогие тарифы, я делаю в сторонней компании, гораздо дешевле, если понадобится, дам потом вам координаты.
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А с 1-го сентября можно будет обслуживать в сторонней компании? Я на Селятинском рынке в сервис-центре Бакси спрашивал - они сказали, что нет.
