Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Выбирайте по деньгам. Китайский, Итальянский, Немецкий и т. д.
    Ну вентилятор там китайский, насос может быть, гидрогруппа.
    Я начинал тему про этот котел, что удалось насобирать в этой теме есть. Почитайте.
    Бакси давно у нас работает откровенное барахло продавать не будут. Запчасти должны быть даже если они Китайские.
    Берите расскажите нам как оно.
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Если предположить, что обслуживать с соответствующим качеством будут Горгазы, то да надо брать Лемакс. Правда не понимаю почему ТО Жуковского котла должно быть 6 т. р.
    а настенника 8 т. р., а конденсационника 19 т. р.
    Там внимательно почитать окажется, что набор обслуживания за эти деньги определяется не требованиям производителя а Постановлением 410. Усеченный набор. Насос крутит, расширительный накачал, на утечку газа обмылил)
    Я лично надеюсь, что они "захлебнутся" и еще годик не будут нас трогать. А там глядишь и изменения отменят.
  3. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Ничем не хуже. Сборка Китай и вентилятор Китай, но он хороший. Берите в общем.
  4. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    У нас в Башкирии как то изначально всё это проще. Есть есть филиал Газпром в Башкирии и их служба занимается обслуживанием. Других сервисов по сути и нет. Ну может они есть, но каждый год приходят из горгаз и обслуживают газовую технику. С меня за плиту +напольный аогв берут около 1000р в год. Так что у нас цены приемлемые.
  5. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Как то страниц сто назад мы тут спорили о том какой котёл лучше напольный аогв или настенный и я сказал, что если подсчитать всю совокупную стоимость эксплуатации котлов, то получится что эксплуатация аогв окажется дешевле настенного котла.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Как можно спорить, не имея хотя бы приблизительных цифр? Не те цифры- в инструкции на котел, а цифры полученные на замерах в реальных условиях.
    Ну купите и установите теплосчетчик.
    Три-пять тысяч... и будет понятна ситуация.
    Тогда ваши слова, хоть как то, с погрешностью прибора, можно будет оценить. а сейчас это просто эмоциональный, ничем не потвержденный разговор, возможно заинтересованного лица (продавца, производителя или просто обслуживающего/ремонтирующего).
    P. s. отапливал свой дом сначала электричеством, потом электричеством +дровами (камин), пеллетным котлом, теперь отапливаю - конденсационным газовым.
    Знаю все расходы. Вот только небыло АОГВ и конвекционного газового котла. Чтобы представлять, какие были бы расходы.
    Впрочем, был совсем недорогой ТТК котел и при установке в него, пеллетной горелки, сразу стало понятно (посчитал расходы), что тот котел, нужно срочно менять (что и было сделано), иначе деньги на ветер (в трубу) о чем и писал в своей теме, про пеллетный котел.
    Многие рассуждают: "есть ли жизнь на Марсе" ... о дешевизне АОГВ.
    А в реальности никто не знает, насколько выгоден тот или иной котел.
    Просто в нашей стране, газ пока недорогой и считать затраты (в особенности, если это небольшой дом) не принято.
  7. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    слишком категоричное утверждение. Всё зависит от конкретных обстоятельств. Напольная байда в любом случае занимает больше места, трубу к ней надо делать длиннее. На фоне цены установки например, теплого пола цена обслуживания - это не о чем. А для теплого пола рекомендуют конденсатники.
    И вообще, с точки зрения физики процесса отопления имеют значения параметры максимальной и минимальной мощности котла плюс немного - скорость прокачки/производительность насоса. Чем ниже минимальная мощность - тем больше возможностей для плавной регулировки и т. д.
    Минимальная мощность - у более навороченных котлов, в основном конденсационных.
    Ну про прочее удовольствие в виде возможности удаленного управления не надо забывать при выборе, а то потом начинаются вопросы - есть ли у моего поделия Опентерм и че мне теперь делать
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ну как бы это может и не основным критерием выбора.
    И если АОГВ обслужить 6 т. р., а настенник 8 т. р. ну эта разница как то не стимулирует.
  9. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Наоборот. Для конденсатников рекомендуют тёплый пол, чтобы они могли в более эффективном режиме работать.
  10. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Неправильно. Первичен дом с теплым полом а к нему на выбор котел, может и конденсационный.
  11. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    В том и дело. Для работы тёплого пола не важно какой котёл. А вот выбор конденсационного котла при высокотемпературной системе отопления приводит к тому, что котёл работает в менее эффективном режиме, чем мог бы.
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я как то описывал возможный режим работы КК в Подмосковье.
    С датчиком внешней температуры котел из 6 отопительных месяцев будет работать в конденсационном режиме 5 месяцев и месяц или даже меньше в высокотемпературном.
    Это для системы отопления с радиаторами.
    Это правило может не работать либо очень с холодным домом, либо радиаторов очень сильно пожалели либо и то и другое.
  13. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Попробую порассуждать. Для хорошо утепленного дома в тёплый пол никогда не потребуется подавать температуру больше 30 градусов. В радиаторы около 4 месяцев нужно подавать температуру более 50 градусов и никогда в 30 градусов. Во всех случаях, когда конденсационный котёл работает на 30 градусах он более эффективен чем при 40, 50 и т. д. Таким образом нельзя ставить знак равенства для работы КК на тёплый пол и радиаторы пусть даже в конденсационном режиме...
  14. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У меня каркасник в 2 полных этажа на УШП, 10х10,5. В стенах 250 ваты, в перекрытии 300. На первом только теплый пол, на втором 6 панельных радиаторов. Когда неделю -20 на улице, то в теплый пол идет вода с температурой 29, в радиаторы 48. В остальные зимние месяцы 26 и 43 соответственно. В доме держу +23. Регулирую температуру в доме путем остановки насосов.
    Взял сегодня Baxi Eco Life 1.24F. Будем смотреть. Цене в интернете намного ниже, чем у дилеров. Параллельный импорт. Вчера звонил в Baxi, спрашивал действует ли на них гарантия. Главного менеджера по имени Максим Богатырев на месте не было, но остальные сказали, что скорее нет, чем да.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Дом хорошо вы утеплители. С покупкой котла вас! А насчёт гарантии, забейте на неё,это не атомобиль, себе дороже будет, и всё равно найдут повод отказать в гарантии.
