Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я думаю
    уверен, что это не паралельный импорт.
    просто есть возможность демпинга.
    Окажеться паралельный импорт со склада в Чехове)
    Склад Бакси - Ди Дитрих
    Тема известная, ни кто вообще по рекомендованным ценам не продает. Разве Фрискет)
    Посмотрите официальный прайс.
    Вопрос только кто больше способен скинуть из продавцов. Всегда находятся те, кто не против демпингнуть. Причем как только контора раскручивается они скидку начинают снижать.
    Первый котелок брал в 8 году в одной маленькой конторе на Яр. рынке и интренет магазин у них был. Цены были одни из самых низких.
    Эта контора жива, только цену у них ... и я туда не хожу.
    Хожу в другую)
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Не любитель споров.
    Но.
    Возьмем Ди Дитрих Нанео у него можно в настройках выставить дельту между подачей и обраткой 40 градусов и для него это штатный режим. В совокупности с модулирующим насосом можно добиться стабильной конденсации ...при 80 градусов на подаче.
    Есть, конечно, нюансы, но тем не менее.
    Собственно конденсатник дает больший КПД и без режима конденсации.
    Почему? Обсуждали эту тему 100 страниц назад.
    На счет радиаторов Вы не правы.
    У меня сейчас стоят радиаторы, которые подбирал на граз.
    При 70 градусов котельной воды хватает при -30 и т. д.
    При температуре на улице 0-10, может хватит и 30 ну или 40.
    Сейчас бы подбирал радиаторы чтобы не поднимать в них температуру воды выше 60 градусов.
    Даже исходя из того, чтобы не обжечься.
  3. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Вчера забрал конденсатник бакси, со слов продавца гарантия есть, начинается с даты ввода в эксплуатацию. По цене вышло чуть дешевле чем на озоне.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Условия гарантии читали? А то обычно ты стоко обязан чего исполнить, что проще плюнуть на неё и сэкономить где возможно. Моих родственников отфутболили, когда у них через год насос полетел, сказали что вода хреновая, поменял за свой счет, не мёрзнуть же. Хочешь судись, но шансы минимальны и нужно ли это, бегать по судам и мёрзнуть,пока возможно ты выиграешь суд? Я сразу забил, где это возможно, там сэкономил, что мне хватило бы и новый насос, и возможно ещё на что-то. Но обычно крайне редко котёл ломается в гарантийный период.
  5. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Нахожусь сейчас в муках выбора котла для отопления каркасника 105м. Был в нескольких магазинах. Везде советуют разные бренды. Исходя из наличия дензнаков мне больше всего подходят китайские и "российские" котлы. Что выбрать среди Haier, Arderia, Federica Bugatti?
    Котел нужен одноконтурный, с закрытой камерой.
    Среди этих товарищей Haier привлек внимание наличием приборов в 14 и 18 кВт и более низкой максимальной мощностью.
    Сервисы имеется у нас в городе на все три производителя, по крайней мере в интернете полно адресов вылазит.
  6. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Конденсационный котел может работать в конденсационном режиме с дельтой в 40 градусов. Допустим подача +60, а обратка +20 и для него это нормальный режим работы. Почитайте паспорта на напольные конденсационные котлы большой мощности, которые устанавливаются на здания большой площади. Там как раз описана работа котла в таком режиме, когда котёл работает с подачей +80, а обратка +30. И он работает конденсационном режиме.
  7. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Haier отзывы не очень. Federica bugatti хорошие отзывы, сборка Турция из европейских комплектующих, в России данный бренд продвигает контора гигаз, которая распространена у нас в Поволжье. Но в данном котле очень большая минимальная мощность для вас. Я бы на вашем месте брал Ардерия, тем более сейчас на озоне можно за 33р купить.
  8. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Не читал, да и не принципиально для меня, просто пример привел. Старый котел кстати гарантийный срок отработал не ломаясь, потом были проблемы, но до сих пор (12 лет) живой.
  9. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Я звонил в несколько интернет-магазинов, они открыто сказали, что параллельный импорт. Но при этом утверждали, что гарантия в России сохраняется.
  10. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Тоже начал изучать тему. Хотя, наверно начинаю не с того. Вообще не понимаю в отоплении ни чего. По программе до газификации ведут газ в загородный домик. Дом сэндвич, утеплитель 30 см, климат Черноморское побережье, 3 этажа, 200квадратов. Теплых полов нет, до этого - чугунная печь +конвектора. Остановился на одноконтурном котле, ГВС оставлю на эл. бойлерах. Котел думаю устанавливать в отдельной пристройке с заде дома (ее тоже надо построить), пока смотрю на BAXI ECO-4s 1.24F. Хотя наверно надо начинать с проекта отопления. Короче, полный сумбур в голове. Подскажите последовательность действий.
  11. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Ваш комментарий подтверждает, что конденсационному котлу для работы в конденсационном режиме нужен хорошо отстывший теплоноситель на обратке. Пусть даже подача будет высокотемпературной, но если обратка 20... 30 градусов это значит, что по крайней мере часть системы отопления низкотемпературная.
    С точки зрения физики нужен остывший теплоноситель, чтобы остудить продукты сгорания, тогда в них произойдёт конденсация.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    проект необязателен. вместо эко4с смотрите экофор. вот теплопотери лучше посчитать.
  13. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Как необязателен? Ведь по нему определяется и котел и батареи?
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    проект газовый или отопления?
    Отопление.
    Теплопотери знаете?
    Радиаторное отопление. Сами будете монтировать ?
    Нормальный монтажник может и без проекта не сложную систему сделать.
    Схема разводки труб. Мощность радиаторов. ...
    По котлу почитайте пост 8-9 в этой ветке.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ага-ага. Они все нормальные до первой претензии уже заплатившего заказчика:)] А потом «я не я, полипропилена не моя. Это котёл хреновый и вообще всё из-за автоматики»
