Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Купите, расскажете как он.
    Я давал ссылку на Эван-Горенье, за то время как Вы выбираете курс изменился и он подорожал на 2 т. р. все равно остается одним из самых привлекательных по цене-качеству ИМХО.
    Выбирайте. Видимо срочности нет.
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Как уже сказали назовите это кухней.
    Снаружи, продают "ящики" в котором настенник называют котлом наружного размещения.
    За ящик доплата 100 000 рублей.
    Есть тема на этом форуме я начинал.
    Сервисники плюются и говорят сами ремонтируйте котлы в этих ящиках зимой.
    Можно построить пристройку или помещение отдельное к забору или вообще отдельно.
    Объект не капитального строительство по Град Кодексу разрешения-уведомления не требует.
    Сделать его из гипсокарт. профиля 75 мм. или доски 50х100 утеплить общить профнастил, сайдин, ОСБ, гипсокартон и т. д. и там разместить котел и прочее.
    По деньгам может будет затратнее, но при расположении пристройки у забора не нужно платить за прокладку газа по участку. При соц газификации до забора бесплатно, а у забора поставьте мне пож. цокольнный вовод.
    Рассматривал подобный вариант.
  4. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    пока не горит прям сильно, еще разрешений на газ нет, как и окон с дверями.
    не понял, что на десятку дешевле, эко лайф 1,24ф вчера на озоне с доставкой обошелся в полтинник, мы замкадье и не оч близкое.
  5. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    тут к вопросу про одноконтурность.
  6. Людмила-68
    Людмила-68
    Людмила-68
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Необходима консультация помощь ;)
    Завершили коробку, подошла к моменту котельной.
    Дом из газобетона 300 + облицовочный кирпич. Общая площадь строения - 108 м2.
    На сегодняшний день из котельной выведена на крышу вентиляция 160 диаметров и дымоход 150.
    В доме будет по всему периметру теплый пол + в трех комнатах батареи. Проживание постоянное 3 человек. 2 санузла + кухня
    Видится следующее:
    Одноконтурный котел Baxi Eco four 1.24 + комплект с трехходовым клапаном. Далее бойлер косвенного нагрева (какой ума не приложу) литров на 150 - 200.
    Два вопроса: не мощноват ли котел для такой площади, 1.14 может быть подойдет? хоть и разница в цене ...
    и второй вопрос, подскажите направьте на какие бойлеры лучше посмотреть выбрать. Сама посмотрела пока следующие:
    Royal Thermo INOX 150
    Federica Bugatti FBEBS 200 1 змеевик (напольный) 10 бар
    STOUT SWH-1110-000150
    Уверена, что выбор не ограничен и посоветуете что то достойное.
    Заранее всем большое спасибо)
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ну так я и пишу котел + трехходовой, у двухконтурного он встроенный
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    14 квт. скорее всего да, если нет огрехов с утеплением пола-потолка.
    по бойлерам
    по цене-качеству мне сейчас нравится
    Горенье (по заказу Эван)
    GV косвенник напольник остались только 100 литров
    GBK комби (электро + котельная вода) есть 100, 120, 200 литров.
    Еще Дражице, но они дороговары. Хотя если 160 литров за 50 т. р. найдете нормально.
    Хайду-Стаут-Роамер одно и тоже, венгерские бойлеры, нормальные.
    Турецкие эмалированные появились. Они есть у Бакси, есть ЕСА, и др.
  9. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    разжуйте, будьте добры, это только в данном магазине или стандарт комплектация?
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    А что тут разъяснять позвоните и спросите.
    В оф. поставках трехходовой отдельно у Эко Фора
    У 1-к Ди Дитрих Зена (это копия Эко фора) он встроенный вот фото
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Если про Эко Лайф, трехходовой встроенный и даже датчик температуры на бойлер вложили.
  12. Людмила-68
    Людмила-68
    Людмила-68
    Подскажите, а если и котел и бойлер будут по 24 квт, тактование не избежно? Бойлер постараться найти помощнее?
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, снова возвращаюсь к выбору котла. Нужен конденсационный, мощностью менее 16 кВт и чтобы влез в стандартный кухонный шкаф 600 (ш) х320 (г) х700 (в). Есть такие?
    И еще вопрос. Есть ли требования по расстоянию в проекции между котлом и плитой, котлом и холодильником?
  14. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Именно в шкаф или место под шкаф? Так как чистые размеры такого шкафа 568*668.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Крайне желательно именно в шкаф, чтобы не нарушать целостность дизайна)
    Высоту ещё ладно, изготовлю больше. А вот глубина больше стандарта не проходит(
