Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я не рекламирую Бакси, просто эта фирма себя хорошо зарекомендовала годами и десятилетиями на нашем рынке и их везде обслужат. Хотя я сам себе тоже хотел изначально купить Бакси, но потом предложили по хорошей цене Виссман Витопенд-100-24 А1НВ,и моя "жаба" сказала внутренним голосом взять его. В любом случае смотрите несколько вариантов, если предложат по хорошей цене что-то другое, не менее распространённое в вашем регионе, то почему и нет, самое главное, чтоб потом с обслуживанием у вас не было проблем, а то я в прошлом доме купил котел - редкого зверя, изначально он работал на пропане, потом когда подключали газ, никто не взял его на обслуживание, пришлось выкинуть и купить новый.
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    На 5 т. р.
  3. leha210
    leha210
    leha210
    московская область, столько хорошых советов дали Вы "если предложат по хорошей цене" кого еще рассматривать?
  4. leha210
    leha210
    leha210
    И еще Вы рекомендуете все Конденсационный- "Есть и еще один существенный недостаток – необходимость в отводе конденсата. Как уже говорилось, это не просто нейтральная жидкость, а сильная кислота, которую нужно грамотно отводить. Сливать кислоту напрямую в канализацию нельзя, перед этим его нужно разбавить в пропорции 10:1, а лучше 25:1, Конденсат необходимо нейтрализовать и при сливе в септик, делается это с помощью локальной очистительной станции – пластикового резервуара с нейтрализующим наполнителям. Согласно отзывам владельцев, за сутки при работе котла мощностью 18-24 кВт образуется 25-40 л конденсата"
    а с этим как быть?
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Например Виссманы, если ещё остались, Протермы. Бош/Будерус более пластиковые внутри, удешевленные, но в целом тоже можно рассмотреть, если цена будет вкусная.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это если у вас низкотемпературная СО и есть куда сливать конденсат, например городская канализация, тогда да, лучше конденсационный, котел такой дороже, но экономия на НСУ и впоследствии на расходе газа.
  7. Anton_15
    Anton_15
    Anton_15
    то что видел не меньше 15000
  8. Anton_15
    Anton_15
    Anton_15
    не правда
  9. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Всем здравствуйте.
    дом 150м2 из 300мм газоблока, Ростов-на-Дону.
    газолюди одним из советуемых котлов, сватают одноконтурный Buran КСГ (дом 150м2 дополнительно будет БКН на 200л), попутно расписав +
    может кто что дельное скажет? или другой выбрать.
    чугуниевые брать не могу, бакси тоже.
  10. Prohozhy
    Prohozhy
    Prohozhy
    Новосибирская область, дом одноэтажный, из газобетона D500 толщиной 400. Будет еще минвата 50мм + вент. фасад или минвата 100мм + мокрый фасад. Чердак холодный, перекрытия газобетон D600 200 мм, сверху будет еще вата ~200мм. Отапливаемая площадь 150м2. Отопление - везде теплые полы + радиаторы.
    Дом в ближайшие несколько лет будет использоваться в основном по выходным (без существенного снижения температуры в доме на будни), в перспективе - для постоянного проживания.
    Газовщики насчитали 35кВт двухконтурный котел на отопление + 3 точки разбора воды (2 душевых+кухня).
    По факту выбираю 1-контурный + БКН литров на 150. Изначально смотрел бакси луну 1.31, но полагаю этого чересчур. Смотрю теперь или обычный Luna 3 1.24, или конденсационный Duo-tec 1.24. В котельной есть вывод канализации в септик, но смущает и пока не понимаю реализацию нейтрализации конденсата.
    Буду признателен за критику/рекомендации. Всем добра.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чего то до фига. Или дом на "северах"?
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот судя по тому, что вам насчитали газовщики и какой тип котла насоветовали, я всегда говорил и говорю: даже не пытайтесь с газовщиками советоваться по поводу котлов, те ещё "спецы",пусть тянут газ и не лезут туда, где не соображают.
    Про квадратуру вашего дома, конечно вы не указали, но судя по тому, что пишите, то дом у вас будет тёплый,и наверняка до 200-250 квм, излишней запас в 31-35 кВт ни к чему, да и естественно не двухконтурник, это вам не квартира, где "нет местов" для БКН и точки водоразбора находятся рядом у котла. По котлам, что вы озвучили, хороший выбор, определитесь только с выбором котла конвекционник/конденсационник,поизучайте насчёт конденсата, есть ли смысл в нем, если у вас низкотермпературная СО, то с одной стороны смысл есть в конденсационнике, но как я понимаю, у вас нет центральной канализации, и это минус, надо что-то думать с выводом конденсата из котла, это допрасходы, тут надо вам самому определиться, посчитать все "За и против".
  13. Prohozhy
    Prohozhy
    Prohozhy
    Их логика "две душевых+кухня - надо 31кВт. ну с запасом нарисуем 35, чтобы точно хватило")
  14. Prohozhy
    Prohozhy
    Prohozhy
    Квадратуру вроде написал 150м2).
    В принципе "спецы" сделали свое дело - в проекте заложили до 35кВт и теперь можно ставить хоть что, не превышающее соответствующий расход газа, не нарушая требований проекта.
    По конденсационнику - спецы по отоплению отговаривают, мало у кого такие есть, стереотип ненадежности и дороговизны ремонта, предлагают обычный MIZUDO на 24кВт+БКН на 150-200, что по ценнику получается как Luna 3 1.240 Fi.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не заметил, по поводу квадратуры, сообщение было длиной, не заметил, просто обычно квадратуру указывают вначале, там и смотрел похоже.
    Ну а так что, очередная классика жанра, варить котёл в 2-3 раза превышающий необходимую мощность, чтоб уж наверняка, а обратные стороны медали от такой излишней мощности не учитывают, да и зачастую они всё живут ещё в совке и начале 90-ых,когда дома были строили из того, что было, очень холодные, а котлы были с низким КПД.
    Насчёт марки котла, вам решать, но я как и с авто, пока к китайцам отношусь настороженно. Можете например Бакси эко лайф, Экофор, Эко 4s 1.24 рассмотреть, они будут бюджетнее Луны, а при выборе БКН смотрите на вес, на мощность теплообменника, так как недорогие зачастую имеют лёгкий вес, тонкий металл, маленький ТО, и ничего хорошего из этого не выйдет.
