Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. leha210
    leha210
    leha210
    Горенье - эван 30-35 т. р.- уже за 50 тык(
    что выбрать: Baxi LUNA 3 Comfort 1.240 Fi (CSE45524358-)-76 тыс- Baxi DUO-TEC Compact 1.24 GA- 85 тыс.
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Пару страниц назад выкладывал Бакси Дуо Компакт на Озоне пока по 75 т. р.
    Вы хотели нормальное решение по этой причине пришли сюда.
    Если нужно очень бюджетно возьмите любой.
    Пару страниц выкладывал Протерм Ягуар за 32 т. р., но они уже закончились.
    Есть Навьены, Лемаксы настенные, Ардерия и прочая история.
    Вы только не забывайте, что покупаете котел лет на 10.
  3. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Как понять на какую площадь рассчитан котел?
    230 м2 кирпичного дома, 3 этажа (отопление, теплый пол, ХВС) он потянет в Москве?
    https://lunda.ru/catalog/category/c13266/product/kotel-logamax-u072-buderus_31946.html?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=Bosch-Buderus_brand_s&utm_term=buderus%20logamax%20u072&utm_content=gtype|tov_skl|src|search|dvc|desktop&yclid=15632839083258544127
    Котел настенный газовый Logamax U072, Buderus
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Никак. Мощность котла подбирается исходя из теплопотерь конкретного дома, квартиры и т. д. Усреднённый подход " 100вт на метр. кв.", пальцем в небо. Если у вас уже СО собрана, то посмотрите документацию на неё или запросите автора, на какую мощность он рассчитал систему.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну это как-бы взаимосвязано, не может быть большая площадь ТО и маленькая мощность, и наоборот. Как правило большой ТО и будет иметь бОльшую мощность и бОльшую площадь. По поводу нержи и эмали, не парьтесь, эмаль нормально служит, у меня БКН Горенье на 150 литров и мощностью 17 кВт (площадь не помню, мне удобнее от мощности отталкиваться, чтоб она была не меньше максимальной мощности котла, а лучше больше) уже 9 лет служит и пока жив-здоров.
  6. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Потянет, если дом не дырявый.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Что за сайт дурацкий, где вы его откопали?
    Мощность не указано, какой тип не указан (одноконтурный,или двухконтурный). Откуда же знать, потянет он или нет, может он на 12 кВт, а может на 30 (похоже это секрет).
    П. С. Дальше начал рыть, нажал на предложения с ценниками, увидел, либо 18 кВт, либо 24.
    Короче потянет, написано до 350 квм хватит, так что для 230 квм за глаза.
  8. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    Для такой связки, какой оптимальной мощности должен быть БКН?
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если котёл на 14 кВт, то БКН желательно в 1,5-2 раза мощнее,+- 20-30 кВт.
  10. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А почему не 14-20 кВт?
    Для чего столь избыточная мощность БКН?
    За что переплачивать?
  11. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Есть прямая ссылка на дуо тек, а не скрин? Там (озон) цены на этот котел от сотки.
    Ап. Подешевел до 92, но все равно не 75.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Чтоб исключить тактование котла, я вижу часто, что люди не заморачиваются, берут просто смотря по бюджету БКН, и потом котел у многих при нагреве БКН тактует, особенно в режиме Антилегионеллы, если таковой есть, будет просто беда, котёл будет дико тактовать. Ну на 14 кВт конечно же можно, но лучше всё же купить с более мощным ТО, сам лично у себя столкнулся с этим, по незнанию, пришлось душить максимальную мощность котла в газовом клапане, у меня ТО в БКН на 17 кВт, а котел на 24 кВт, в итоге убавил котёл до 14 кВт, и стало приемлемо, в обычном режиме не тактует, а в режиме Антилегионеллы стал только в конце нагрева немного тактовать.
  13. leha210
    leha210
    leha210
    я ездил к ним пару дней назад в офис, в надежде почерпнуть информацию, менеджеры все читают с сайта, пришлось встать и уехать(
  14. leha210
    leha210
    leha210
    днем было 77 на озоне, вечером уже все закончилось(
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Выше @Gri-Fon, уже ответил, что получается.
    Теперь почему так получается.
    Мощность ТО БКН пропорциональна площади ТО и разнице температур теплоносителя в ТО и температуре ГВС в бойлере.
    Очевидно, что чем больше эта разница, тем эффективнее работает ТО.
    Поэтому если установлена высокая температура ГВС (или активен режим антилегионеллы), то эффективная мощность ТО может существенно снизиться относительно паспортной.
    В результате котел вынужден "тактовать".
    Поэтому разумный запас мощности ТО облегчает режим работы котла.
