Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Ну так у вас заведомо БКН был неправильно подобран.
    Т. Е. Для котла 14 кВт вполе сойдет БКН с ТО 14-20 кВт.
    Ну потактует котел немного иногда.
    Нафига переплачивать за 30 кВт БКН?
  2. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А разве у нормальных производителей в паспорте не указывается теплоотдача ТО при различных температурах воды в бойлере?
    Я вот радиаторы отопления когда покупал, там указывалась их мощность при разных Т теплоносителя.
    Представляется разумным для котла 14 кВт покупать бойлер, который может рассеять эту мощность при требуемых режимах. Можно, конечно переплатить за запас. Но это уже не оптимально.
    Впрочем, вопрос цены и кошелька домовладельца
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Обычно, указывается мощность при какой-то разнице температур ТН и ГВС.
    Так как мощность прямо пропорциональна этой самой разнице, то у производителей возникает соблазн указать мощность побольше, а разницу температур, при которой она реализуется, указать где-то "мелким шрифтом"(С), или вообще её не указывать. Тем более, что не все понимают, на что нужно обращать внимание. Увидели большую мощность, и алга!
    Вопрос "нормальности" производителей в наше время победившего маркетинга философский :)
    P. S. Поэтому правильнее выбирать и сравнивать БКН не по (маркетинговой) мощности, а по площади ТО. Но не все производители её указывают.
    И да, указание площади ТО в документации на БКН это показатель "нормальности" производителя.
    А умолчание об этом - наоборот...
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    держите за 84
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Мощность указанная в документации на бойлер весьма условная.
    Уже обсуждали этот вопрос не раз.
    Она зависит от температуры теплоносителя + от площади теплообменника + производительности насоса. Для настенника условно 1000 литров в час.
    Проще ориентироваться на площадь теплообменника.
    0,7 кв. м. - норм.,
    ну может быть 0,66 это Стаут- Хайду-Роамер
    1 кв. м. - хорошо
    больше отлично.
    Почему. Быстрее греется, можно с конденсационным котлом использовать в конденсационном режиме.
    Сейчас доступны:
    цена-качество Горенье - Эван теплообменник 0,9 кв. м. (0,88). GV 100 литров напольник, GBK - 100-120-200 литров. последнике комбинированные настенники, два сухих тэна.
    Дражице, но они здорово подорожали.
    были напольники у них от 125 литров 1,4 кв. м.
    Стандартный настенник комби 0,72 кв. м. у меня такой
    есть с площадью 1 кв. м.
    Можно посмотреть ACV он сделан бочка в бочке. Бочка для воды нержа 304, наружная ржавейка.
    Можно посмотреть Бакси Премьер 150 литров попадался за 77 т. р.
    Нормальны.
    Нержа не панацея. Хорошая эмаль служит долго у меня Дражице 11 лет работает.
    По цене-качеству Горенье-Эван. Они пока есть. Я себе взял 120 литров.
    Для примера напольник серии GV
    где и за сколько купить выкладывал несколько страниц назад.
    но цены подрастали в связи с курсом.
    gbk
    Есть еще TGRK но у них теплообменник маленький 0, 4 кв. м. и вес маленький - потенциальная долговечность. Имеет смысл если только если подключать его как радиатор в систему.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я бы сказал - от протока /расхода и дельт между обраткой-подачей и ГВС.
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Все верно.
    Дельта, температура обратки зависит от температуры внутри бойлера, т. е. с повышением темп. воды ГВС производительность в квт. падает)
  8. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    Добрый день. Помогите с выбором газового котла, пожалуйста. Всю тему физически нет возможности прочитать...
    Частный дом из газоблока D400, толщина 300мм, утепление минвата 100, сверху штукатурка. Крыша двускатка, утеплена минватой 250. Отопление только тёплыми полами (регион Урал), на полу керамогранит.
    Жилая площадь 88кв. ,Есть котельная. Проживать будет четыре человека. Предполагается взять одноконтурный котел плюс Бкн.
    1. Дымоход коаксиальный лучше, или труба на крышу?
    2. Мощность котла хватит 14квт или взять помощнее (16-20)?
    3. Газтепломонтаж посоветовал брать конденсационный, мол обычный будет ломаться при маленьких температурах подачи/обратки. Но он стоит в два раза дороже, чем обычный. Стоит ли тратиться или проще взять обычный? Фирму рассматриваем Бакси.
    4. Бкн брать на 100-150литров? Мощность должна быть такая же как у котла или больше?
    Спасибо заранее за ответы
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я БКН не подбирал к котлу, он у меня уже 9 лет служит, а газ провел только два года назад и купил газовый котёл два года назад. Ранее БКН работал от тэнов и иногда я грел его от пеллетным котлом на 15 кВт.
    Насчёт 14-20 кВт сойдёт-согласен,БКН на 20 кВт для котла на 14 кВт будет отлично, 14 терпимо, но не желательно.
    Аналогично и в идеале мощность СО должна быть больше мощности котла, а не наоборот, так как мощность радиаторов обычно указывается при 80°,а это крайне неприятная температура для радиаторов, в идеале помощнее радиаторы и греть их 40-60°.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Хватит вам 12-14 кВт за глаза, не переживайте. В идеале лучше конденсационник, и тогда вам не потребуется покупать НСУ, здесь получаете экономию, плюс по расходу газа экономичнее. Но опять же, при выборе конденсационника не нужно думать, что он дорого стоит и не окупится. Это просто для ТП лучше и удобнее всего, это комфорт, котёл покупается лет на 10, и вдолгую вполне может сравняться по расходам.
  11. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Какой нибудь небольшой обязательно конденсатник и бкн. С керамогранитными полами он у Вас будет работать девять месяцев в году как минимум. Тоже на Урале живу.
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    почитайте плиз пост 8-9 в этой теме там систематизировано много чего
    90 квадратов отопление теплыми полами, т. е. 5 квт в самые лютые морозы должно хватать
    конденсационник, если есть кому обслуживать.
    Не нужен смесительный узел
  13. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    Опять же, если конденсационник, то для него нужно кислоту как-то разводить отводить? у нас септик с бактериями планируется, не центральная канализация.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Там да, есть нюансы с отводом конденсата, зайдите а темы по конденсационникам, там найдёте,как недорого решить эту проблему, вроде как делают нейтрализатор и уже после отводится в канализацию. Было бы желание.
  15. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А еще есть инфа, что маломощные котлы можно сливать в ЛОС. Конденсат нейтрализуется бытовыми стоками.
    Не те концентрации
