Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    За режимом не наблюдал, пока всем хватает и никто не жаловался (2 душа и 4 точки водоразбора). В моей 40 литров (B40 модель).
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Вот! Самое главное, всем хватает!
    2 душа 4 точки разбора.
    и это при 40 литрах
    Это модель с эмалированным баком и без расширительного бака на бойлер.
    Сейчас доступна только 60 литров. Нержавейка, расширительный бак на бойлер.
    Самое интересное у Ди Дитриха есть аналогичная модель BIC с эмалированным бойлером на 40 литров. Продавали на авито недорого за 50 т. р.
    Меня заинтересовал, но это не аналог Бакси Нувола В 40 !
    У ди дитриха вся гидрогруппа пластиковая похоже как у Бакси 4S, бойлер послойного нагрева, т. е. змеевика нет он греется от пластинчатого теплообменника, циркуляцию обеспечивает свой собственный отдельный насос, по факту насоса два.
    Интерес у меня этот котелок не вызвал.
    Хотя лучше чем просто двухконтурник
    ДИ Дитрих BIC
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    только чаще не нужно
    его лучше в центр здания а котел там почти не бывает
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Да, РБ в схему сам приделал, в родном COMFORT малюсенький стоит.
    p. s. С водой повезло, ревизию в этом году делал чистенько, анод как новенький, чутка побит (5 лет в работе).
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так я тоже аналогичного мнения, место всегда найдётся,просто люди в основном пытаясь оправдать свою прыщавую, аперируют тем, что "нет местов",и выбирают двухконтурники, а Нувола работает как одноконтурник с БКН, и как сейчас подтвердили, что даже встроенного бойлера на 40 литров хватает на комфортное пользование ГВС. Просто наверняка бывают случаи, когда действительно человек готов заплатить за эстетику, за компактную конструкцию, по сути места он занимает почти как обычный двухконтурник, а на самом деле это одноконтурный + БКН.
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    78 т. р. кому нужен Бакси Дуо Тек Компакт
  8. dimitrius84
    dimitrius84
    dimitrius84
    Добрый день. Уважаемые форумчане, просьба помочь советом по соответствию котла характеристикам дома и возможным последствиям.
    Дом на 200 метров из клееного бруса 205, площадь 1 го этажа 100 м второго 75, есть второй свет высота потолков 7 м. Утепление крыша 25 см мин ваты полы бетонная плита с 10 см пеноплекса под стяжкой для теплого пола.
    На первом этаже планируются теплые полы 75 кв. м.
    Радиаторы планируются стальные порядка 9-14 штук.
    Для ГВС планируется использовать бойлер косвенного нагрева 150-200 л.
    Рассматриваю в качестве котла индукционный Lemaх Prime C-35 мощностью 32-35 КВт.
    Планируется удаленное управление через zont и погодозависимая автоматика c датчиками.
    Исхожу из того что у котла заявлена модуляция 1:10 то есть как я понимаю 10 степеней регулировки мощности от минимума к максимуму. Есть автоматическое управление потоком теплоносителя в виде насоса также с 10 градациями скорости работы.
    Максимальное потребление газа 3,5 кубометров час.
    Но даже на минимальной мощности работы по паспорту заявлена мощность 5 Квт. Думаю примерно 0,5 кубометра в час.
    Каковы последствия того что котел заведомо рассчитан на большую площадь отопления (350 м.)
    Какие последствия такой работы котла. И можно ли будет настроить его автоматику при использовании термостатов датчиков а также зонта на максимальную эффективность работы.
    1. Не будет ли он цикловать чаще чем надо?
    2. Будет ли в принципе выходить на мощность более 50 %. Какие последствия для котла в таком режиме работы.
    2. Удастся ли летом перевести его только на нагрев БКН без перегрева или перерасхода
    3. Будет ли перерасход газа по сравнению с конденсационником на 24 квт.
    4. У лемакса конденсационник на 24 квт только двухконтурный, разница в цене незначительная но для дружбы с БКН как я понимаю прийдется городить отдельный внешний контур с трехходовым клапаном.
    Другие варианты оборудования на текущем этапе не рассматриваю.
    Спасибо за советы.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно я не знаком с индукционными котлами, но зачем вы гонитесь за излишней мощностью в 2 раза? У вас 175-200 квм, вам даже 24 кВт будет с приличным запасом. По поводу перевода ГВС летом, то в любом современном котле есть летний и зимний режим, собственно переведя в летний режим, котёл будет работать только на ГВС.
    Повторюсь, не знаю как работает индукционный котёл,но традиционный котёл если с излишней мощностью будет работать в неоптимальном режиме, с невысоким КПД и тактовать, а вот конденсационнику фиолетово, он и на минималке будет работать с высоким КПД, но опять же я бы брал котел максимум на 24 кВт, и то он в крепкие морозы будет работать в основном вполсилы, а в межсезонье этого вообще дохрена и больше.
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Подозреваю, что "индукционный" это написанное с (несколькими) ошибками слово "конденсационный" :)
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Почитайте пож. пост. 8-9 в начале ветки
    Лемакс я бы рассматривал только стальной напольник.
    Вы говорите, видимо, о конденсационнике
    Можно посмотреть
    Бакси ДУо Тек Компакт
    Дуо тек Е
    Ди Дитрих Нанео,
    Ди Дитрих АМС не дешевый но в развитой автоматикой, по умолчанию три контура и прочие плюшки, вам может быть будет интересно
    Зонт подключается ко всем
    или по Опен терму ил R bus-у
    У Вас система не самая простая и котел в ней один из элементов
    может проект сделать ? Правда специалиста придется поискать.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    это глупость. котел не рассчитывается на площадь
    тактовать. это по разному лечиться.
    зачем Вам такая информация ? должен - если правильно подобран или настроен.
    летний режим. да и по другому можно реализовать.
    Вы пытаетесь из сандалий сделать валенки. Почему сразу не купить валенки ?
    и очень зря. Вы пока не представляете себе работу котла с СО в совокупности и рискуете в погоне за котлом просто потратить на него деньги - что влечет за собой множество проблем. но дло Ваше.
  13. Бездарный
    Бездарный
    Бездарный
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, советом. Хочу установить в доме комбинированный (газ/твёрдое топливо) двухконтурный напольный котел. (площадь дома 110 кв. м, деревянный, обложен кирпичом, 1 этаж с нежилым чердачным помещением). Планируется, что основным топливом будет газ, а дополнительное (на случай аварии или прекращения подачи газа по каким-либо другим причинам) - твёрдое топливо (наверное, уголь, но возможны и другие, более рациональные (соотношение цена/качество) варианты). Какие минусы такого рода котлов? Если у кого-то находится в пользовании такого рода котлы, очень прошу написать отзыв по его эксплуатации.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Выкиньте из головы эту бредовую идею, ничего хорошего в таких котлах нет, этт по сути ТТ котел с невысоким КПД и газовой горелкой, надо два раздельных котла ставить, один хороший настенник газовый, другой напольник дровяной. Два или три в одном это всегда компромисс, всё это шляпа, для газового котла далеко не лучший вариант, будет низкий КПД, много тепла будет улетать в трубу.
  15. Mary1602
    Mary1602
    Mary1602
    Всем здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, какой взять бакси 24 кВт при условии: дом 160кв.м из газоблока, 2су, 4 периодически проживающих, планирую одноконтурный. Ну и плюс буду рада совету какой к нему подходящий БКС лучше взять? Спасибо!
