Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. Fdmqo
    Fdmqo
    Fdmqo
    Надеюсь на более продуктивный совет. В наличие ничего найти не могу. Бакси уже 44 кВт идет, например.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Неее, котёл без сбоев работать не умеет. Он железный. Это задача пользователя, чтобы без сбоев работал.
  3. alex6114
    alex6114
    alex6114
    Как в связке 1к котел + БКН работает летом? Как отопление отключить, но чтобы в бойлере вода нагревалась?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В котле есть режим "Лето".
    Можно и не отключать, а установить минимальную комфортную температуру ОВ или воздуха в помещении, если подсоединён комнатный термостат. Или и то, и другое.
    Но радикально это режим "Лето".
  5. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Добрый :hello:,
    Дом керамо кирпичный 1Этажный (площадь по теплому полу 125кв.м.) будут также висеть радиаторы. Стены с утеплением 100мм., кровля утеплена 200мм.
    По стенам Сопротивление теплопередаче: 3.4 (м²•˚С)/Вт
    Окна хорошие Века.
    Стоит выбор газового котла двухконтурный настенный с забором и отдачей воздуха через один дымоход в стене. Ванная и кухня от Котельной на расстоянии +-3метра, поэтому выбор двухконтурного.
    Есть опыт использования котла Baxi main four 240f в течении 8 лет. Котел очень слаб на электроннику, частые ошибки из-за малейшего перепада (установили ибп с аккумуляторами проблема ушла) меняли датчики температуры гвс и отопления, меняли теплообменник и так бывало ошибки выскакивали / бывает сам перезагружается во время работы.
    Итог: не очень довольны этим котлом, хотя он продолжает функционировать
    В доме хотим котел более надежный и в то же время оптимальный по цене/качество:pioner:
    Посоветуйте :hndshk:
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    в некоторых случаях это
  7. ТотСамый
    ТотСамый
    ТотСамый
    Если доутеплить, хватит тогда 14 килоВатного Baxi одноконтурного, или он будет работать всё таки на пределе своих возможностей и это не очень хорошо.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да не будет он работать на пределе, максимум пару недель в году, а остальное время ему будет комфортно.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не понимаю вашего сомнения, в чем может быть проблема Бакси экофор 1.14 с БКН 80-100 литров? Да хоть на 150 литров, не вопрос. Таких примеров полно, а докупать надо будет только комплект трехходового с сервоприводом и датчик ГВС.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и это. По сути, те же яйца только в профиль.
  11. ТотСамый
    ТотСамый
    ТотСамый
    Я понял, спасибо за совет. Последний вопрос, 24 килоВатный точно не стоит ставить, это перебор?
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну я уже вам сказал по этому поводу, если вам не хватит 14 кВт на 110 квм, даже с учетом панорамных окон, то это у вас уже не дом, а решето, обычно расчёт 1 к 10 идёт ещё с давних времен, когда и дома были холодные и котлы с низким КПД, а сейчас если дом утеплен хорошо, то и 1 к 20 хватает.
    Если рассмотреть конденсационник, то там можно и 24 кВт взять за счет глубокой модуляции, но конвекционник не стоит, лучше доутеплить где это возможно.
  13. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Бакси луна платинум 1.32 за глаза будет.
  14. Coolray
    Coolray
    Coolray
  15. Coolray
    Coolray
    Coolray
    Спасибо!
    Если допустим в этом магазине брать напольник Эван GV на 100литров, то какой к нему лучше котел взять, одноконтурный Бакси?
    Я так понимаю надо брать что-то типа Baxi SLIM 1,230 Fi - но он в этом магазине (лунда) под заказ, плюс стоимость 2-х контурного Бакси сравнима со стоимостью одноконтурного Бакси и бойлера.
