Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для настенника TEPLOCOM ST-555 за глаза.
    ИнCтaб iSЗ50 - caмaя дocтупнaя мoдeль в oбнoвлённoй линeйкe инвepтopныx cтaбилизaтopoв Штиль ИнCтaб. Paнee лидepoм пpoдaж был ИнCтaб R 500i, нo eгo мoщнocть в 500BA былa избытoчнoй для настенных газовых oтoпитeльныx кoтлoв - ocнoвныx пoтpeбитeлeй cтaбилизaтopa. Teпepь пepeплaчивaть зa нeиcпoльзуeмую мoщнocть нe нужнo. Для кoтлa с избытком xвaтит и З00 вaтт.
  2. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Мне кажется такая моделька надежней будет is3350cm
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну не знаю Серёжа,напряжение от 90 до 310 вольт это по вашему не скачки? Ни один другой не может этим похвастаться и скоростью выравнивания напряжения. Может я не совсем профессионально выражаюсь, извините, как могу, по простому отвечаю. Вот здесь всё описано, для чего, зачем и как.
    https://www.shtyl.ru/support/articles/luchshie-stabilizatory-napryazheniya-dlya-kotla-reyting/
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    А бассейн зимой будет греться ?
    Если нет, то зачем его считать ?
    Отопление не работает котел работает на подогрев воды
  5. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Хороший котел, в ижс не так часто используется как “бытовые", этот типа как в электроинструментах - " профессиональная серия"), крепкий короче говоря.
  6. Fdmqo
    Fdmqo
    Fdmqo
    Нет, не будет) вы правы, спасибо
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для скачков и провалов это одно, а для вытягивания напруги стабильно и продолжительно по времени завышенной или пониженной до номинала это другое. Если инстаб справляется и с тем и с другим, то и слава богу.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну, а если на линии на "воздушке" (и это не СИП-провода) два фазных провода коротнуло, то тут 310 вольтами не отделаешься. Линейное (межфазное) оно поболе.
    В сетях переменного тока РФ действуют три, хоть и близких, но разных стандарта (фазное/линейное): 220В/380В, 230В/400В и 240В/415В переменного тока с частотой 50Гц.
    В наихудшем с точки зрения стандартов случае пиковое фазное напряжение составляет примерно 373В, а пиковое линейное напряжение — 645B.
    Тут ни один стаб не поможет, даже самый резкий. Тут только отрубать потребители. С чем прекрасно и справляется реле напряжения (УЗМ).
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    50 кВА
    Для настенного газового котла, который потребляет не более 200-250 Ватт.
    Вы шутник однако!
    Да и цена в пол ляма напрягает. Дороже котла в 10-12 раз.
  10. demshin
    demshin
    demshin
    Пермь
    Здравствуйте!
    Какой двухконтурный котел выбрать при потреблении газа до 5куб./час, дом ~120 кв. м? Бюджет 100 тыс. руб. Хотелось бы стабильную температуру воды из крана (не уверен, что достаточно котла для этого), автоматику на отоплении по температуре воздуха (теплые полы и радиаторы). Все будет врезаться в текущую систему с электрокотлом. Монтаж настенный.
    Обслуживание в Перми.
    Бюджет - неограничен в разумных пределах, например, 100 тысяч, в плане хочется самое качественное решение, чтобы не было потом головняков.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Любой, который могут быстро обслужить местные сервисы. 24 КВт.
    Ну для бассейна, однозначно не хватит. Двух пользователей обслужит.
    В котлах есть такая функция.
    Регулируются смесительным узлом.
    Термовентили, или по команде от котла.
    Если СО устраивает, врезайтесь.
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Почитайте пост 8-9 там более менее структурировано
    и возвращайтесь, если будут вопросы.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если хочется стабильную температуру из крана, то тогда забудьте про двухконтурный котел, лучше возьмите одноконтурный + БКН, в 100 руб не уложитесь скорее всего, но тысяч в 120-130 уложиться можно, БКН литров на 100-150 примерно 50 тыс руб, котёл на +-14 кВт -70-80 тыс руб.
  14. маринакук
    маринакук
    маринакук
    Добрый всем! Купила дом год назад. В нем стоит газовый котел навьен айс (2012года) только на отопление. Вода на кухне подогревается маленьким бойлером (нормально,мне подошло) .Душа у них не было-я сделала и повесила бойлер, не стала от котла воду греть. Теперь хочу поменять котел-какой брать -двух или одноконтурный? Какой фирмы лучше, но не очень дорогой, средний. До 70тыщ.Дом 72м2. Читаю, читаю -голова кругом-открытая -закрытая,конвекция-неконвекция,для какого то котла дымоход вертикальный ! Я хочу такой котел взять, чтобы он на место предыдущего встал без существенных переделок. Простите, если не очень понятно объясняю.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А зачем котел менять, он уже того? Если без переделок, то надо брать такой же. Если у вас дымоход в стену выведен, то это закрытая камера сгорания, если вверх, то открытая. С учетом того, что у вас площадь маленькая, я бы посоветовал взять одноконтурный котёл на 12-14 кВт (менее мощных настенных нет),и впоследствии можно будет к нему БКН подключить, если захотите, например когда ваш электро бойлер крякнет.
