Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Для Боша плохо
    для ЕСА хорошо)
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Где вы там сходство увидели? Вошь хоть раз открывали? :);)
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    И? Фото кишок ЕСА! :);):) Для сравнения! :);) Сразу скажу у ЕСА не Битрон гидрогруппа... :);)
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    И ... что один дешевый котел и другой ...
    Если кому то интересно распишите поподробней ...
  6. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    Добрый день!
    Есть загородный деревянный дом, который состоит из: основного сруба, комната 25 кв. м.; мансардная комната над срубом 13 кв. м.; пристроек, собранных по типу каркасных панелей, кухня 15 кв. м., ванная комната 4,5 кв. м., коридор 7,5 кв. м., комната 14 кв. м. Итого имеем 79 кв. м. жилого помещения. Всё это используется как дача с весны по позднюю осень и отапливается эл. конвекторами, горячая вода на душевую кабину и 2 раковины нагревается эл. нагревателем на 100л.
    Т. к. вся постройка используется как дача, во всей постройке утеплены стены при обшивке сайдингом, утеплитель на потолке каркасных построек, у сруба потолок по старому типу - плотная бумага и керамзит (маленький слой), мансарда, полы и крыша не утеплены совсем (это к слову о теплоизоляции всей постройки).
    Рассматриваем перевести всё с электричества на газ, построить новую систему отопления (СО). Помогите, пожалуйста, с выбором газового котла по фирме, нужной мощности/производительности, построением СО.
    Задачи, которые будет решать котёл:
    1. СО общей площадью 79 кв. м. (средняя высота потолков 2,2м)
    2. Горячее водоснабжение на 2 раковины, душевая кабина – планируем поставить накопитель на 100л с контуром подогрева (БКН)
    При наличии мансарды на втором этаже поскажите гидрострелка нужна или нет?
    Режимы работы котла:
    лето – горячая вода, в основном 3 дня в неделю
    весна, осень – СО, горячая вода
    зима – СО поддержание минимальной температуры в доме.
    Т. к. дача не постоянного проживания, а выходные и отпуск, то планируем организовать удаленное управление котлом (перед приездом повысить температуру, когда холодно и нагреть воду).
    Отдавали на расчет, где порекомендовали одноконтурные котлы Baxi с мощностью 1,24f в вариантах с трехходовым и без, клапан отдельно, и переиспользовать наш эл. бойлер на 100л. Почитав форум, поняли что правильней однокомнатную схему применять с БКН, без Эл. бойлера. Рекомендованная мощность 1.24 котла думаем избыточна и остановились пока на Baxi eco four 1.14f. Подскажите этого достаточно? И какой по мощности брать БКН к нему, 100л на расход нам в полное достаточно?
    Спасибо.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Правильно, 1.14f будет оптимальным выбором. Гидрострелка не обязательно, чем проще СО-тем лучше.
    Чтоб пользоваться удаленно, достаточно купить недорогой комнатный термостат с Ви-Фи,установить его в помещение, где вы проводите основное время, где-нибудь в гостиную, подальше от плиты и солнечных лучей и будете со смартфона регулировать температуру в доме и мониторить.
    Бойлера на 100 литров с душевой должно по идее хватить без проблем, и нагрев будет в разы быстрее от котла, чем нагрев от тэнов в 1,5-2 кВт.
    Но, я бы пока посоветовал обойтись просто котлом Бакси экофор 1.14, а ГВС использовать от вашего электробойлера, а позже можно и трехходовой с сервоприводом докупить, и БКН. Это если есть желание сэкономить на первоначальных расходах, а позже уже потратиться на БКН со всем необходимым.
  8. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    Спасибо! Ценник на электричество вырос и растет постоянно, да и возникла проблема с трансформатором в поселке. Не получаем заявленных 220в, по мощности подключения тоже не проходим, дом включен по одной фазе, переход на 3 фазы дороговато за подключение. Поэтому планируем сразу реализовать схему с БКН, пока рубль ещё больше не рухнул. Посоветуйте какой БКН брать?
    И схему удаленного управления с термостатом можно подробнее описать, опыта и понимания реализации нет.
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    почитайте плиз пост 8-9 там более менее систематизировано
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В котле есть перемычка, её убираете и подключаете комнатный термостат с Вай-фаем (на Али их полно и стоят +- 2-3 тысячи),закачиваете приложение на смартфоне, как я понимаю, и мониторите на экране смартфона работу котла, температуру какую хотите задаёте,также эти термостаты можете и на недельный график настроить, чтоб например с понедельника по четверг в доме было +10°, а с пятницы по воскресенье 22°,и собственно будете приезжать на выходные уже в тёплый дом. Естественно в доме должен быть интернет, чтоб все это работало. Когда понадобится, я найду и скину вам ссылки на такие термостаты.
  11. Dmitriy45
    Dmitriy45
    Dmitriy45
    Здравствуйте. Пришло время менять старый Navien Ace 16 turbo coaxial. Хотел купить такой же, чтобы можно было просто и быстро заменить, но оказалось, что они сняты с производства. Какой котел посоветуете ему на замену? Пока нашел Navien Deluxe C-16 (52 тыс.), у него кажется все подключения аналогичны моему и перепаивать трубы не придется. Также наткнулся на Amulet Turbo D-16 (38 тыс.), вижу, что все отводы в нем на других местах, но и цена гораздо ниже, можно и повозиться с трубами, если котел нормальный, главное, чтобы отверстие для дымохода совпадало. Еще как вариант есть Navien Heatluxe NGB210 (44 тыс.). Какой из них посоветуете выбрать?
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Какой нравится такой и берите, лишь бы было обслуживание.
    У нас тут перфекционисты собрались. Если готовы обсуждать Велком.
    Почитайте пож пост 8-9 в этой ветке и возвращайтесь.
    Если просто котел заменить с минимальными переделками то Озон в помощь.
  13. Dmitriy45
    Dmitriy45
    Dmitriy45
    Я живу в маленьком городке, обслуживания у нас нет ни для каких котлов. Только самородки, которые разбираются в котлах меньше меня самого и берут за это деньги. Все эти годы обслуживал и ремонтировал котел самостоятельно.
    Цены сейчас высокие на все котлы. Я бы взял Амулет только из-за ценника, но не знаю, какой он по качеству и вообще впервые вижу котлы этой марки. Navien Deluxe С-16 кажется один в один, как мой Ace, никаких переделок не потребуется. Да и запчасти от старого котла можно экстренно подставить в случае чего. Пожалуй возьму его, хоть и цена у него выше остальных.
    Вопрос - дымоход лучше новый купить, или старый можно оставить?
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    По состоянию дымохода
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Про Амулет тоже не слышал, наверное очередной Китай.
    Насчёт дымохода, то смысл менять, если он нормальный и подойдёт к новому, то и не хрен менять, всегда успеете докупить, если вдруг не подойдёт,хотя думаю вряд-ли,если поменяете Навьен на Навьен.
