Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Котел просто отключается, когда тепло больше не нужно. Прошлой весной засекал время цикла котла 3 минуты работает 15 минут не работает. Это даёт примерно среднюю мощность 2,5 кВт. Котёл с постоянной мощностью горелки.
  2. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Так это же и есть, так называемое тактование. Он с таким режимом за год коньки откинет, как мне кажется =)
    Не, концепция моей СО - комфорт, поэтому были установлены термоголовы везде, стоит ТА на ТТ котле, чтобы закинул и пошел отдыхать, при этом не страдать от жары во время топки и не бежать ночью дотапливаться.
    В целом понял, что есть маломощные варианты, а далее уже мудрить с суточными таймерами/термостатами, если не хватит. Или утеплять летнюю веранду и делать её зимней и выводить излишнее тепло туда)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше брать либо конденс либо наращивать мощность СО, вторая сторона медали - нагрев БКН, тут меньше 14 брать что-то уже может быть чревато. а Если отопление ТП - то конденс лучший вариант, но не дешевый.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не ну понятное дело, если котел будет условно работать 3-4 часа без остановки в номинале и потом отдыхать условно 10-15 часов, то это отлично будет для котла, но если будут циклы в 15-20 минут (3 мин/15 мин) это не совсем плохо, это скорее обычная нормальная работа, особенно для межсезонья, грубо говоря 3-4 цикла в час, плохо когда их будет в два раза больше. Но все равно я за более длинные циклы, у меня в межсезонье работает по комнатному термостату, нагреет дом за 2-3 часа (горелка не отключается) и потом несколько часов котёл отдыхает, зимой работает на постоянную, но циклы длинные, может пару раз в час, но у меня дом 208 квм, а котел на 24 кВт, задушенный до 14 кВт, то бишь я считаю условия для котла идеальные, ну а ГВС от БКН, что тоже скажем редко срабатывает на нагрев БКН, не более 3-5 раз в сутки минут на 10.
  5. LiGT_91
    LiGT_91
    LiGT_91
    Здравствуйте. Дом построен, крыша, окна. Нужно делать проект на газ - но, чем дальше читаю, тем больше вопросов по выбору котла.
    Исходные данные: Дом 2 этажа, 180 м2 площадь, первый этаж отопление - теплые полы + 1 радиатор в кухне-гостиной, второй этаж - радиаторы. Пол - УШП, чердак холодный. Стена - 50см полистеролбетона (Д500), окна пятикамерные, 70 профиль. Планируемое количество проживающих - 4 человека. Выложена вентиляционная труба, высота от потолка котельной около 6 метров.
    Попробовал рассчитать теплопотери, вышло 9300 Вт.
    Возникающие вопросы:
    1. Учитывая, что есть естественная вентиляция, можно ли обойтись котлом с открытой камерой сгорания (плюсы - цена ниже, минусы, например, конденсационных котлов с открытой камерой сгорания я не увидел)?
    2. Насколько критично иметь два контура, а не 1+бойлер. Я так понял, что второй вариант - не самое дешевое решение, а первый - не самое комфортное
    3. Мощность котла. Правильно понял, что 9300 потерь + ГВС + потери через приточную вентиляцию (клапаны в стенах, рекуперации нет) требуют котла около 20 кВт мозности?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не нужно. указываете расход газа, обычно это 5 кубов - плита и котел.
    можно, но требования к размещению выше
    к закрытому меньше
    правильно. для своего дома 1к будет лучшим вариантом - учитывая кол-вто точек ГВС и проживающих
    неправильно, вместо ГВС берете запас по мощности, обычно это четверть. то есть для Вас это будет в районе 15 кВт., можно посмотреть типа бакси экофор 1.14
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    1. Естественная вентиляция в любом случае нужна, хоть для открытой камеры, хоть для закрытой, но проще с закрытой, не нужен полноценный дымоход и не нужна приточка.
    2) два этажа, дом не маленький, однозначно одноконтурный + БКН.
    3) Если вы насчитали тепоопотери 9,3 кВт, то 14 кВт будет выше крыши, выбора котлов такой мощности особо и нету, есть один вариант Бакси экофор 1.14 и 1.14F,запас на БКН не нужен, котёл работает порознь, либо на ГВС, либо на отопление.
  8. matador955
    matador955
    matador955
    Прошу подсказки от знающих по двум вопросам.
    1) можно ли использовать двухконтурный котел вместе с БКН? Имеется ввиду конечно путем установки внешнего трехходового клапана с сервоприводом на линию отопления, т. е. вообще не используя "второй контур" котла.
    2) посоветуйте недорогой настенный двухконтурник с закрытой камерой. Мощность 16..24 кВт. Из тех, у которых (предположительно) не должно быть проблем с запчастями в обозримое время.
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вот и подошел срок эксплуатации моего котла.
    Ребят какой поставить котел заместо навьен асе коаксиальный.
    Ваши предложения?
    Конденсационный не предлогать, Из-за цены.
    Может у кого то есть опыт, например там китурами элзотерм.
    Труба отопления стальные, нет ни радиаторов, ни регистров.
  10. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Можно но не нужно. Проблема заключается в том что БКН будет греться температурой теплоносителя установленной Вами для системы отопления. Если у Вас температура воды в системе отопления будет выставлена 80 градусов то в бойлере можно нагреть до 65ти а если будете топить 50тью градусами то даже до комфортной температуры бойлер не нагреете. Если всё таки подберёте температуру теплоносителя для догрева бойлера до комфортной температуры то проявляется ещё одна проблема. Если к примеру с одноконтурным котлом достаточно 100 литрового БКН то в Вашем варианте нужно будет 200 литров так как в первом варианте вода буде горячее и будет разбавляться а во втором будет использоваться не разбавленная.
  11. GM155
    GM155
    GM155
    @Алексей-84, Ардерия, наверно, сейчас наилучший выбор для покупателя, ограниченного в средствах. У меня этот котел в эксплуатации примерно месяц. Не много конечно, но после старой Невы разницу могу почувствовать. Что удивило сразу, это широчайшие диапазоны перестройки клапана. Котел 18 типоразмера легко ужимается до 4-5 кВт. Продуманная диаграмма работы котла в режиме нагрева. В общем, достаточно крепкая сборка, ничего не сопливится и не подтекает. Четкая инструкция по настройке, в которой расписан каждый параметр. Возможность настроить отдельно мощность розжига, чтобы не бахало. :) Очень доброжелательная и адекватная техподдержка. Есть и некоторые моменты, которые хотелось бы улучшить, но они не значительные-это "оригинальное" крепление панели управления и собственно, ее же открывание влево. Лучше бы она открывалась вниз. А так, скажу честно, пока нравится, котел стоит своих денег на 100%. Правда, Константину, придется переделать подводку под европейскую.
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А что за моделька у вас, если можете похвалиться фото или видео глянул бы, А переделать, позову соседа, он поможет он умеет пп паять...
  13. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Можно ли новый котёл не в магазине (который предлагает и обслуживание) купить, а самому через интернет, а обслуживание его оформить в том же магазине?
  14. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я, смотрел в сторону китайского навьен, есть отзывы?
