Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    А что скажете по производителю/котлу MIZUDO M11TH ? Или по Baxi ECOFOUR 1.14 F ? Второй дороже на 20% (разницу в мощности в расчет не берет, у мизудо есть модель 13квт, она примерно в эту же цену, что и 11), при этом не допускается отбор на гвс (полагаю в версии без F допускается).
    А еще подскажите такой нюанс. Допустим я нищеброд и не хочу покупать БКН, можно ли использовать гвс напрямую, если основной контур отопления у меня около 50-55 градусов использует, а на воде у меня так же термостатический клапан, регулируемый, не знаю точно, на градусов 35-40 настроенный (чуть горячее, чем теплая). Или использовать имеющийся электрический водогрей в качестве БКН.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Мидуза это китаец, если из этих выьирать, то однозначно лучше берите Бакси Экофор 1.14. F это означает, что котел с закрытой камерой сгорания, а без F - с открытой. Дальше ничего не понятно, но можете котел на отопление гонять, а ГВС пользоваться от вашего бойлера. А со временем, когда появятся деньги, купить БКН и подключить его у котлу.
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ребят, как вам китурами элзотерм?
    Нашел и хочу купить?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А что вы хотите от котла получить, почему меняете и зачем экзотика?
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Котлу 10 лет, в инструкции написано, что, через 10 лет его менять.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Уверен ? обычно пишут что номинальный срок службы 10 лет
  7. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну может быть, если постоянно ломается, и вы в нем не уверены, но вроде теплообменник собирались менять. Советую присмотреться к котлам Ардерия, если интересуетесь 2хконтурником, смотрите тот, у которого датчик расхода. Думаю с ним будет меньше проблем с ГВС. Ну и турбо с коаксиалом.
  9. Журавлина
    Журавлина
    Журавлина
    Хотелось бы узнать про котел Ferroli TORINO 25. Насколько он надежен?
  10. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Добрый день. Хороший напольный котел по типу аогв. Делают в Белоруссии, толщина стали теплообменника 3мм, автоматика sit. Зачем вам котёл мощностью в 25 кВт? У вас дом от 250 до 300 кв. м?
  11. antorime
    antorime
    antorime
    Добрый день! В настоящее время установлен Feffoli F24 Special на 24 кВт (в девичестве Squirrel SD24-B12). Из-за 12го этажа немного не устраивает давление ГВС (хотелось бы больше напор). Собственно вопросы:
    1. существуют ли котлы со встроенным насосом повышения давления на ГВС?
    2. Если существуют, можете ли посоветовать какой-то двухконтурный котел соизмеримый по характеристикам с установленным сейчас?
    3. Если ставить насос повышения давления отдельно на ввод воды в квартиру, не повлияет ли это отрицательно на работу котла? С газовыми колонками схема точно рабочая, с котлами не уверен.
    4. Возможна ли установка насоса на ГВС после котла, не повлияет ли это на работу котла?
    Спасибо!
  12. Журавлина
    Журавлина
    Журавлина
    Да. У меня стоит Боринское, он потек, нужна замена котла. Вот ищу, чем можно заменить более качественным.
  13. m1gold
    m1gold
    m1gold
    Добрый день. Ситуация следующая: стоит KoreaStar premium 24A медные теплообменники, латунная гидрогруппа. Надёжный неприхотливый, нравится в общем.
    Пришли газовщики, сказали что дымоход не соответствует проекту. Я и сам хотел турбо котел глядя на текущие не гильзованные дымоходы соседей, но как обычно - попозже.
    Решено менять котел на турбо. Бюджет естественно ограничен ввиду не запланированости.
    Что сегодня можно купить из двухконтурных турбо 24квт., что бы не текло как навьен, с латунной гидрогруппой, ввиду санкций с доступностью запчастей. Что бы поставил, настроил, раз в год/два промыл с разборкой/без и забыл. Не за дорого) Бывают такие варианты?
    У Ардерия есть котлы с латунной гидрогруппой? Присмотрел 24d, а там всё пластик...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну у одноконтурников вроде латунь. Но это не гидрогруппа.
