Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Видно сейчас котлы стали делать очень плохого качества. Раньше на таких системах отопления как у вас котлы по 30 лет работали. Скорее всего у вас проблема в том что есть течь в системе отопления, поэтому вы подпитаваете каждый месяц и тем самым добавляете кислород, которые разъедает теплообменник. Чтобы была меньше разница между подачей и обраткой нужен насос. У вас он стоит, поэтому попробуйте поставить его на максимумальную третью скорость.
  2. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Если устраните течь и позволяют возможности, то можно рассмотреть к покупке и Российские котлы с чугунным теплообменником - Titan.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чем она меньше - тем меньше теплопроизводительность котла
    чугунный обменник - лучший, но дороже и требует защиты от перепада, часто это гидрострелка или антиконденсационный клапан.
  4. continuum
    continuum
    continuum
    Я бы всё-таки узнал у сварщиков насчёт замены дырявой части. Какая толщина металла там?
  5. Журавлина
    Журавлина
    Журавлина
    Да никто не хочет браться да это. Толщина металла у бака 2 мм, в одном месте варят, в другом течь начинает(
  6. Журавлина
    Журавлина
    Журавлина
    Проверила на холодную СО, как посоветовали, течи нет в системе нет. Вода, как была в начале лета на полбака расширительного, так и осталась. Даже сутки гоняла её холодную насосом, также полбака.
    Почему тогда я её подпитываю раз в месяц, куда она девается из системы?
  7. Журавлина
    Журавлина
    Журавлина
    Титан очень дорогие котлы(
    Нашла такой котел Напольный газовый котел De Dietrich DTG 135 Eco. NOx. Кто-нибудь сталкивался с ним? Что-то он подозрительно сравнительно недорогой)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Французский Де Дитриш дешевле Рязанского Титана? Странно.
  9. GM155
    GM155
    GM155
    Всего то в полтора раза. Сейчас скандал с отечественным монитором в сети обсуждают. Так он в пять раз дороже импортного аналога.
  10. GM155
    GM155
    GM155
    @Ortodox, Рязанский титан-это практически ролсройс в мире котлов. Штучная сборка. И параметры не плохие.
  11. GM155
    GM155
    GM155
    Он по ТТХ вполне хорош. Если действительно есть в наличии дешевле Титана есть смысл обратить на него внимание.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну когда я был в цеху, где их собирают, то британских технологий уровня класса люкс я там не наблюдал. Может что-то изменилось. Но всё равно это не серьёзно, Де Дитриш дешевле Титана.
    Ну, если только кто-то просто решил скинуть зависший котёл по остаточной стоимости или тупо Б\У.
  13. GM155
    GM155
    GM155
    Это был сарказм, если что. :)
  14. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    А подскажите, пожалуйста, разницу между Baxi ECOFOUR 1.14 F и, допустим, каким-нибудь АОГВ сопоставимой мощности. Понимаю, что типы разные. Хотелось бы вот прям все нюансы использования понять.
    У бакси: энергозависимость, модулируемая горелка (это полагаю корректировать мощность под потребности), настенный, закрытая камера (коаксиальный дымоход) ... может что еще забыл.
    У напольного водогрея: не зависит от энергии, постоянная мощность ? (и как ей управлять?), напольный, открытая камера и обычный дымоход ? что-то еще ? Как вообще "АОГВ" включаются и регулируют температуру ? Может этот вариант лучше, если его на теплоаккумулятор пускать ?
  15. continuum
    continuum
    continuum
    Нюанс в том, что АОГВ сконструирован, главным образом, для самотёчной системы. У него для этого трубы больших диаметров и нет ненужных в самотёке подсистем. Сейчас ставлю его в закрытую систему и жалею, что не убрал сразу самотёк и не взял настенник. Расходы и гемор с обвесом обнуляют ценовые преимущества АОГВ.
