Схема 1этажного дома, советы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем basketbol4eg, 10.03.23.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вот это не правда. чердачные перекрытия 4,5м из доски 50х200 - норма
  2. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    с каким шагом напишите - но а 7 м чем
    По поводу балок для потолка до 4,5. Так как на них будет действовать нагрузка, состоящая их их собственного веса, межбалочного заполнения и подшивки потолка, то можно выбрать, исходя из общей нагрузки 150 кг/м2 (как для нежилого чердака). В этом случае для шага 80-90 см подойдет сечение 200х100 мм, а для шага 40-50 см — 50х200 мм. Объем бруса в итог будет одинаковый - только работы больше
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    со стандартным под утеплитель 600мм
    откуда такие цифры для чердака
  4. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Те шаг 600 50х200 на длину какую...
    у него север и минимум 25 см минерваты, плюс подшивка, сам брус и по нему надо еще пройти, чтоб вату положить... вы что-то не так
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вата-копеки весит. вся деревяшка будет думаю порядка 50 кг/м2 весит будет всего
  6. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Длина чердачного перекрытия какая максимальная - если шаг 600 мм доска 50х200 сучковатая
    ответьте, как специалист
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    по нормам 4,5 метра при шаге 600мм - для чердака думаю можно и побольше - если есть подвесной потолок
  8. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    по нормам для 4,5 м - 100х200 для мансарды. а фразу вашу я совсем не понял
    что побольше для чердака - приведите числа конкретные
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    что за нормы, что за нормы такие отдельны для мансарды?
    СП 31-105-2002 гуглите и смотрите приложения
    для чердака если есть подвесные потолки, думаю и 5,5 метров можно деревянные перекрытия делать
  10. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Гуглите сами и перекрывайте с подвесными потолками 5,5 м чердак на севере досками 50х200
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да при чем тут север то вообще. там у минваты плотность то всего 35 кг/м3.
    И ерунду не пишите - ведь не знаете как расчет деревянных балок делается
  12. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    То тему открыл товарисч с севера, а не для ваших... расчет уже давно сделан другими, а вы перекрывайте 5,5 м досками 50х200 с шагом 600 и расскажите как вы минвату будете закладывать
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Еще раз - какая разница с севера, с юга. на что это влияет.
    В чем проблема вату заложить между балок
  14. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    ну и как - напишите - сверху по доскам ходить на чердаке или как...
    сначала пароизоляцию снизу по доскам со стремянки, потом потолок пригвоздить снизу, залезть на чердак и потом укладывать вату балансируя
    или как
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да так и в чем тут проблема? Все таки и делают
