Посоветуйте наружный вентилятор - недорогой и как можно более тихий, для 1 комнаты
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kvink, 11.03.23.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Ну а Вы возьмите и соберите наборную установку.
    Т. е. сразу на входе в помещение ставите отсечной клапан, фильтр (само собой нужна возможность замены фильтров) и через полметра калорифер. Сам вентилятор ставите в кладовой чтобы не так шумел.
    Управление установкой - простейшее - терморегулятор + регулятор скорости + пара-тройка реле/контакторов
    И не будет много холода.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Установку - на балконе
    Приток - в комнаты
    Вытяжка - из кухни, СУ и кладовки.
    В чем проблема-то?!?!
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Тоже вариант. Может быть и лучше вариант.
    Только надо сразу с шумом повоевать. Вполне может быть.
  4. kvink
    kvink
    kvink
    А есть какие то варианты мягкого присоединения трубы к выходу с вентилятора? Я сам сделал пока для эксперимента трубу и компьютерным кулер, и увидел что если вентилятор вставлен в трубу шумит сильнее чем просто сам вентилятор. А если перед трубой сделать кусок "мягкой трубы", из мягких материалом. Чтобы сам вентилятор не касался трубы напрямую, а через мягкий материал (скотч, ткань) - то вибрация на трубу не передается.
  5. kvink
    kvink
    kvink
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Называются - мягкие вставки.
    Можно и мягкой гофрой (воздуховодом) соединиться
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Гибкая вставка.
  8. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    @kvink, Из очень тихих какие канальные рассматривали и на чём остановились?
