Одноэтажный, 3 спальни, ~130м2, Астрахань
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем giperion85, 11.03.23.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Более простым будет. Дороже будет не намного. Только нет смысла расширять больше 10м. Удобства при ширине 10,8м не прибавится. При ширине 10м стропила из 6м доски обеспечивают угол ската крыши в районе 30-33 градусов. Самый удобный интервал с нескольких точек зрения. Свесы будут обеспечивать кобылки.
    А без кобылок угол склона будет где-то 25 градусов при выносе крыши в районе 0,5м
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    В ванной оборудование покажите, вдумчиво, может, от неё кабинету добавить
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ужас. У меня отопление ТП сейчас. Если я его выключаю семья это замечает на 2-3 сутки. Что газовый колел включал в межсезонье только на ночь, что электрический сейчас по таймеру 6-7 часов в сутки работает.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    и сколько кубов за месяц набегает? какую температуру в помещении держишь?
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    22-24 градуса. Если газ горит постоянно то расход 8-10 м3 в сутки почти не зависит от того сколько на улице в холодную пятидневку до 15. В режиме включил на 5-8часов выключил 4-5 м3.
    31 кВт в сутки если обогреваться электрическим котлом в январе выходило при постоянной работе. Около 20 при режиме включил выключил.
    Воздушными тепловыми насосами потребление 12-15 кВт в сутки, но менее комфортно чем теплым полом и температура в помещение плавает сильнее.
    Буду пробывать оформить ночной тариф и поставить ТА в систему. Газом у нас сейчас получается где то в 2 раза дороже отапливать дом чем электричеством.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    короче в месяц не больше 300 кубов? а площадь какая? у меня 100 кв. м., живём вдвоём с набегами дети, соответственно котёл осенью включили весной выключили- автоматика творит чудеса крайний месяц набежала чуть больше 500 куб. по деньгам 3 тысячи с копейками- если нужно точно- могу глянуть платёжки (я этим не занимаюсь, есть специально обученные люди, например временно исполняющие обязанности жены). но это радиаторное отопление.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @ГенаТверской, 70. котел старый еще совдеповский. заменить целое дело. На другую модель требуют переделки газового проекта за кучу денег. на такой же смысла менять нет. В этом новая автоматика.
  8. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Пришел в итоге к такому варианту, критика все еще приветствуется)
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вот в виде рисунка
    Надо поменять местами санитарный блок при входе и смежную с ним спальню. Сделать вход к 2 спальням изнутри площади санблока. Тогда походы в санузел из них не будут на виду гостиной.
    В проходе между кухней и спальнями ничего не размещается. Потому его ширина 170см избыточна. Достаточна 120см. Можно сделать 130см. 40см отдайте кухне. Стену кухни сделайте прямой, дверь со стороны коридора открытием внутрь. Выступ стены 38см в проходе между тамбуром-прихожей и коридором убрать. сделать его ровным. высоту прохода сделать до потолка. Тогда через фрамугу над входной дверью и окошком буде лучше освещаться коридор. Между дверью в котельную и средней стеной 235 см. Можно всю правую стену котельной сделать ровной и ширину тамбура-прихожей 250см, т. к. хватает ширины 220см. А в увеличенной котельной разместить ещё шкаф для одежды, например грязной рабочей.
  10. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    имеете ввиду так? но тогда пропадает одно помещение кладовка, а в будущем думал кабинет
  11. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    сделал.
    попробовал, мне не совсем нравится как прихожая выглядит, шкаф за ним расширение, а когда шкаф заподлицо со стенкой выглядит как то эстетичнее, и блок дверь-окно в плотную к стенам.
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вот что я имел ввиду
    При этом, если на кухне будет газовая плита и газовики не пропустят свободный проход в гостиную, там можно добавить дверь
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если нужен кабинетик, то можно сделать как-то так, слегка ужавшись
    Можно немного расширить блок с санузлом и кабинетом. За счёт общей длины или других помещений
  14. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    подправил, кухню не стал выравнивать, про двери тоже подумал, что поставлю. санузел у двух спален конечно выглядит интересно, но с улицы идти туда.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В обуви с улицы все равно не пойдешь. А если разулся то что 1 метр пройти что 5 какая разница. Можно уличный санузел сделать стоит он смешных денег. Хотя за последний год может пару раз уличным пользовался. При том что дома до санузла тоже метров 8 идти.
