Печь Гефест - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergio1976, 05.03.23.
  1. maratikh
    maratikh
    maratikh
    В старой "грозе" совок, он же и дверка поддувала, дверкой топки не перекрывался, как у ГФС. Т. е. глубже совок не всунуть. Только кочергой золу вытаскивать ближе или вообще наружу.
  2. smir77
    smir77
    smir77
    Именно! Об том и речь. Ладно, придется пылить кочергой.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я в курсе, что у "старой" Грозы зольник отдельно от основной дверки. Я писал именно про дожиг... несмотря на то, что совок короткий, воздух то в дожигатель все равно поступает, почему вдруг дожиг при удлинении портала на старых Грозах не работает?
    Поясните пжл про дожиг, лучше с фото. Я с конструкцией Грозы знаком не во всех деталях.
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Немного увеличил КПД натрубного бака. Наварил вертикально на трубу дымоходную полоски из нержавейки. Приварены они сплошным швом, не прихватками, то есть тепло должны принимать от трубы максимально.
    По моим подсчётам площадь нагрева увеличилась примерно на 50%.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чаще всего проблема в том что натрубный бак на банной печи быстро закипает и париться не комфортно.
    Увеличение теплопередачи редко кому необходимо.
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Я не "с потолка" это решение взял. У родителей точно такая же баня, с таким же срубом, с такой же печью и таким баком. Они догревают ТЭНом.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Натрубный водонагреватель справляется на ура - 80л горячей воды за 2 часа... И это не предел... И в парной ни каких лишних неконтролируемых парогенераторов...
  8. smir77
    smir77
    smir77
    Фото сейчас нету. Попробую на пальцах: дожигной швеллерок ставится на колосник, в котором есть вырез, то есть воздух он берёт из задней части зольника. Если зольный совок за счет удлинителей портала перестаёт доставать до задней части зольника, то там зола скапливается и перекрывает доступ в дожиг. Не знаю, как ещё подробнее.
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Два ряда турбокатушек установил на до каменки GFS-25.
    Сверху жадеит колотый заложил.
    В турбокатушках после поддавания ещё пару минут немного булькает.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы думаете что это хорошо?
    Значит и катушки недогреты и воды излишки где-то скапливаются.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Они наверное не парятся, а лишь немного подтапливают чтобы в тепле помыться? Так?
    Или за сколько времени вода там не нагревается? за 10 -20 минут или больше?
    И если это больше чем 2 часа непрерывной топки, как у @Кольчугин, то скорее всего неправильно что-то сами делают. Или мало дров закладывают, или тепло улетает в атмосферу при широко открытом поддувале и шибере, или стенки теплообменника загрязнены и плохо проводят тепло.
    Поверьте, и я это не "выдумываю". Это физика, а её не изменить, даже непониманием.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Понял суть проблемы, спасибо. Неужели золы столько, что подача в дожиг перекрывается полностью? Или совок ее там в конце канала еще и притрамбовывает?
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Соглашусь, если вода после поддачи где-то шкварчит пару минут, это значит, что она испаряется все эти пару минут. А для одного ковшика это чертовски долго. Испарение идет с ненагретых поверхностей. В прогретой каменке ковш испаряется пару секунд, в просевшей до 15 секунд (примерно). Если дольше, то это уже не перегретый пар.
  14. smir77
    smir77
    smir77
    За два года пользования накопилось). Про тромбовку не думал, но вполне может быть. Кстати, на скорость приготовления бани особо не заметил влияния. Так что будем посмотреть. Как буду генеральную уборку делать, залезу туда кочергой.
  15. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Действительно, странная тема: сейчас у меня на трубе бак 100 л, закипает через 2-2,5 часа. Печь правда не гефест, а что-то железное, но существенной разницы, думаю, не должно быть. Может с тягой проблемы или печь собрана с недостаточным количеством герметика и не выходит на режимы (эта проблема актуальная для данных печей).
