Печь Гефест - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergio1976, 05.03.23.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Или не правильная топка... В плане мощности...
    Когда большая часть факела находится между зубом и каменкой, то и вода греется интенсивнее...
    Если во второй камере (зуб-каменка) только хвост, то и вода греется не активно...
  2. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Сложно обвинить конструкцию печи в этой проблеме, т. к. проблема не у всех обладателей данных печей. Если уж настенный теплообменник прогревает воду за 3 часа до 60 гр. (бак в 60 л.), а натрубный за 2 часа.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Огласите весь список, пжалста...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Что как не конструкция является причиной разного нагрева?
    Задачи банной печи:
    1. нагрев закладки
    2. нагрев помещения
    3. Приготовление горячей воды
    Пункты 1 и 3 находятся в гармонии в варианте с натрубным теплообменником (горение во второй камере с выходом в дымоходный модуль) и в противоречии в варианте с встроенным настенным (факел приходится поднимать для нагрева каменки и опускать для нагрева теплообменника)...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Возможность обтекания закрытой каменки, не убирает печь из разряда прямоточек...
    И Гейзер и Ангара (от TMF) это типичные прямоточки, а вот факельная Колчина - фильтрующая обращёнка... Есть модели печей с развитой системой оборотов...
  6. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Речь идет о конкретной печи и о конкретном случае, что у одного обладателя печи вода в натрубном баке не греется, у других обладателей таких же печей - такой проблемы нет. Дак каким образом конструкция печи в данном случае является причиной. Конечно, разные конструкции печей - разный нагрев и это больше следствие, чем причина.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если о конкретном, то ранее уже говорил, что топить нужно правильно...
    При полной закладке и верхнем розжиге (большая часть факела в верхней камере) нагреется (и камни, и вода) быстрее, чем при частых и небольших закладках (большая часть факела в нижней камере)...
  8. MaNick
    MaNick
    MaNick
    Кемерово
    Много прочитал, еще больше не осилил, поэтому спрошу как есть...
    Планирую построить полноценную баню (сейчас стоит баня-бочка), и один из основных вопросов - выбор печки. На данный момент склоняюсь к печи авангард 24 в облицовке. Исходные данные: перемерзаемая баня из бруса толщиной 100мм (возможно 140мм) без утепления, объем парной примерно 18 куб. м. Соответсвенно главный вопрос хватит ли мне данной печи для прогрева парного (возможно и моечного) помещения зимой при уличной температуре -30 градусов
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @MaNick, Привет, земляк.
    Чтобы оценить возможность прогрева помещения объемом 18м3 Авангардом 24 в перемерзаемой бане, нужно иметь представление о теплопотерях этой постройки.
    Стены неутепленные, а что с полами и потолком?
    Если полы и потолок будут утеплены, то печь справится. В -30 это будет занимать часа 4. При условии, что стены будут проконопачены.
    Для таких условий больше подходит печь на 30 кубов.
  10. MaNick
    MaNick
    MaNick
    Кемерово
    Спасибо за ответ.
    Пол и потолок планирую утеплить по максимально возможному варианту. Стены хочу из профилированного бруса на джутовый утеплитель, возможно снаружи еще теплый шов сделаю.
    Печь на 30 кубов конечно хорошо, но выходит за психологический порог по финансам. Надо думать)
  11. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Как не странно, но баня - это и есть печь и атмосфера помещения, создаваемая этой печью. Для перемерзаемой бани лучший вариант, как мне кажется - каркасный. Да и купленная уже готовой.
  12. MaNick
    MaNick
    MaNick
    Кемерово
    Начинал рассматривать вариант Ефремовской бани, даже общался с менеджером. Но в итоге все уперлось в расположение будущей бани на участке. Техника может подъехать самое близкое это в 30 метрах от места установки бани. Это конечно тоже можно решить, пригнав кран побольше) Но на такие финансовые вложения я не готов. Поэтому приняли решение строить баню с нуля. Так что сейчас в поиске решений.
  13. MaNick
    MaNick
    MaNick
    Кемерово
    Вот по выбору печи уже всю голову сломал, пытаюсь найти ответы на свои вопросы...
    С 2019 года стоит баня-бочка с печью "Казачка", нагревает помещение быстро, пара дает достаточно, но и перегревает помещение, если не уследить тоже быстро)
    В новую баню хочется печку, которая бы отвечала всем моим хотелкам, да и авангард в облицовке супруге очень понравился) А вот как долго будет нагревать промороженную баню эта печка для меня остается пока вопросом) Так получается, что все друзья-знакомые любят сауну и в гости напроситься не к кому посмотреть поспрашивать) Вот и приходится искать ответы по форумам.
  14. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Часто, друзья любят сауну, думая, что это баня от незнания. Если есть проблемы с доставкой, есть и другие производители бань каркасного типа. Лично мне так же нравится философия бани - "Баничев". Хорошие, качественные решения с душой, возможно даже дешевле Ефремовской. Строят на месте за 10 дней из готовых комплектов, т. е. кран не нужен. Из своего опыта - начал строить баню, ну вот так же, как вы хотите. Я люблю сам что-то делать, приносит удовольствие. Делаю сам, иначе нет смысла тогда строить, т. к. экономия в таком виде только (в основном) на работе. Второй год строю, а мог бы уже давно мыться.
  15. MaNick
    MaNick
    MaNick
    Кемерово
    Бани Баничев тоже изучал подробно, классно у них. Даже подвес для ног у них скопировал у себя в бане-бочке) Но есть у них моменты. которые мне не нравятся. Что касаемо сроков - то постройка из бруса камерной сушки не критично будет дольше чем собранный каркас, зато именно с такой планировкой, как мне хочется. Да и все это время "старая" баня бочка будет продолжать работать.
