Печь Гефест - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergio1976, 05.03.23.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Затопил, от печи пошел белый толи пар, толи дым, со слабым запахом, точно не запах горелых дров. Труба цвет поменяла.
  2. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Я думаю это решаемая проблема. Если снять поплавок и разобрать торцевую часть там должна стоять манжета уплотнительная, насколько помню советские сливные бачки), либо на на худой конец поставить на хомутике пластиковом резиновый отбойник чтобы вода лилась куда нужно.)
  3. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Если хотите напишите мне на почту alexl1975@yandex.ru дам номер телефона созвонимся и все расскажу есть много вопросов.
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Стекло у всех такое чистое?)
    Реально иметь такое стекло?
  5. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Конечно реально. Правильная высота и диаметр дымохода, сухие дрова, прогрев стекла перед закрытием дверки.
  6. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    а чем его прогревать?
  7. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Просто не закрывать дверку на крючек минут 5 и потрогать стекло горячее можно заркыть. У Технолита есть видео на канале на эту тему.
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    А я думал дело в обдуве вверху дверки
  9. maratikh
    maratikh
    maratikh
    И это тоже. Вообще, на фото, у Вас один удлинитель портала, что в принципе способствует быстрому прогреву и стекла и портала и снижению конденсатообразования в целом, и, как следствие, оседанию сажи на стекло. Ну и даже при наличии сажи на стекле, возможно его выгорание из-за близости огня.
  10. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Добрый день. Меня тоже мучает этот вопрос. Мои исходные:
    -печь GFS ЗК18 в полной облицовке
    -стартовая чугунная 1 метр
    -3,5 метра сэндвича дымохода
    -один удлинитель портала
    -топочный туннель обвернут полностью керамическим одеялом толщиной 20 мм.
    Стекло чистое никогда не бывает, постоянно коптится. Если шибер прикрыть, то стекло чернеет моментально и при открытие дверцы дым наружу валит. На тягу жалоб нет. При полностью открытом шибере видно пламя в щели шибера и дымоход очень сильно греется, стекло меньше, но все равно коптится.
    Это все мелочи, печью очень доволен. Своих денег она стоит на 100%
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Может тупой вопрос, а где-то можно посмотреть чем гроза 18 от ГФС 18 отличается, и что значат буковки после 18, кроме добавления ценника, что-то на сайте у них не нашёл. Может какая-то таблица сравнений есть, как по комплектации машин?
  12. smir77
    smir77
    smir77
    На ютубе на канале Технолита посмотрите:
    У Ефремова тоже есть:
    https://www.youtube.com/watch?v=L7nMRakidx8
  13. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Что за приборчик у Вас? сами реализовывали или готовый дивайс? Где стоят чувствительные элементы в трубе и как? Длина кабеля для них ограничена?
  14. maratikh
    maratikh
    maratikh
    По сути отличаются: массой и формой каменки, толщиной стенок. В целом печь ГФС будет больше весить, следовательно и дороже.
  15. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    А как прогреть каменку до 500-600 градусов, как в роликах на ютубе показывают? :)
    У меня Авангард 24-й, облицовка из змеевика, камни 300-350 градусов прогреваются, пробовал и с полностью открытым поддувалом и прикрывать почти полностью, не получается нагреть как в кино показывают.
