Печь Гефест - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergio1976, 05.03.23.
  1. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    можно самому сделать каменную облицовку ;) будет дешевле :)
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    у нас таких камней нет. кругом один известняк. а покупать камни и какое то оборудование, то будет дороже.
  3. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    я на авито камни покупал, а из оборудования только болгарка, получилось в несколько раз дешевле, чем готовую облицовку покупать.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    можно фото печки, как у вас получилось. и как крепили. Спасибо.
  5. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    крепил так же как у заводской облицовки, пропил и на ленту из нержавейки.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Добрый день. Какая у вас толщина кирпичиков ? На Авито нашёл 40 мм. Такой достаточно будет?
    Крепили на нержавейку просто вставив её в пропил или ещё чем то герметили там?
    Спасибо.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Облицовка не требует герметизации, т. к. печных газов под ней нет...
    Её смысл в уменьшении конвекции и экранировании от лучевого тепломассопереноса...
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    немного не правильно выразился. Надо было не про герметизацию спросить, а про дополнительное уплотнение. Так как прорезь может быть чуть шире, чем нержавейка вставляемая для скрепления кирпичиков.
  9. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    40 мм как и у заводской для Авангарда. Не герметил, но нижний ряд собрал на терракотовскую мастику еще, чтобы стояло монолитнее.
  10. Minkaz
    Minkaz
    Minkaz
    Добрый день! Не нагревается сруб от печи?
    Купил печь Гефест Гроза 24 с обкладкой Президент из змеевика. Сейчас не знаю как поставить. Сруб - профилированный брус. Топка в предбаннике. Спереди получается расстояние от обкладки до деревянной стены - 250 мм. Сбоку от стены - 180 мм. По рекомендациям завода должно быть не менее 400 мм. Подскажите - что делать и как сделать защиту?
  11. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    купить удлинитель топочного тоннеля
  12. Minkaz
    Minkaz
    Minkaz
    Куплен. Печь с дополнительным удлинителем.
  13. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    купить еще удлинитель, если не хватает одного.
  14. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Добрый день. У меня спереди печи порядка 100 мм, с боку порядка 300 мм. Спереди по большей части занимает топочный тоннель из минерита, сруб не сильно нагревается, но спереди все равно хочу сделать экран из минерита. По большой части для декора и для успокоения. Каменная облицовка нагревается местами до 220-240 гр. Экран делается на скользящих направляющих. Сзади за экраном обязательно должен циркулировать воздух.
    Очень важно как будет проходить топочный тоннель. У меня не было возможности сделать широкую разделку топочного тоннеля, пришлось применить все материалы огнезащиты. Сами удлинители портала обвернул в керамическое одеяло 20 мм.
  15. Minkaz
    Minkaz
    Minkaz
    Спасибо за ответ!
