Печь Гефест - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergio1976, 05.03.23.
  1. Therapy
    Therapy
    Therapy
    Вода покупная, очищенная обратным осмосом. Никаких запахов или доп вкусов. Фактически дистиллярованная.
    Если брать теорию с паром, то наибольшее кол-во пара должно попадать на внутреннюю сторону крышки, но она практически как и труба, а вот внешняя сторона крышки тоже в налёте, так на внешнюю сторону пар вообще не попадает никак.
    Да и если бы дело было в паре, то локализация на трубе, на стыке, как раз говорит против этой версии... пар же не может только на стык трубы воздействовать .
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    судя по видео, могу предположить, что Вас:
    1. Влажная перемерзаемая баня
    2. Поддаете солью либо другим сильным окислителем.
    Выводы сделал исходя из того, уто у Вас не только короб поржавел, но и поддавальная дверка тоже.
    Чугун это не нержавейка. Находясь во влажной сред он ржавеет.
    Если интересно, то Вот мое состояние через 4.5 года.
  3. Therapy
    Therapy
    Therapy
    В ваша версия имеет право на существование.
    Но есть несколько НО
    Баня в Крыму, где зимой не очень часто бывает минус как таковой, а такой минус чтобы промерзала баня бывает раз в 10 лет)
    Плюс при температуре ниже +5 на улице включается обогрев т. е. в самой бане ниже +10 вообще никогда не бывает.
    В воде соли нет вообще, как и писал выше, вода для бани используется исключительно покупная после обратного осмоса.
    В теории, если бы поливали солёной водой то проржавела бы вся печь, на не только шишки, короб и верхняя часть дверцы.
    Агрессивная среда в таком случае была бы одна, и воздействовала бы она +- одинаково.
    А здесь дымоход как новый, но ржа на стыках, и внутренняя часть дверцы практически без ржавчины.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    в первом пункте было две составляющих: перемерзаемость и влажность. Перемерзаемость (переход температур в диапазонах -10...+10 чреват выпадением на знергоемком чугуне конденсата. От выпадений конденсата чугун запросто может ржаветь. Не обязательно при этом, чтобы температура опускалась ниже нуля. К тому же, в Крыму влажность повышенная сама по себе.
    Я бы еще очень хотел видеть фото каменки, Кстати, камня у Вас многовато, я бы как миниму треть убрал. В печах Технолита для получения хорошего пара, испарение должно идти с поверхности самой чугунной каменки непосредственного нагрева.
  5. Therapy
    Therapy
    Therapy
    Внутри бани температура не опускается ниже +5 никогда
    Что касается влажности в Крыму... то у меня у тестя копейка 81 года ездит и нет ни намёка на ржавчину.
    Сегодня например, влажность 34%. Крым степной. Так что там суховато.
    Спасибо за совет, но дно каменки было специально уложено нефритовыми кубиками для минимизации контакта с воды и чугуна.
    Ни чуть не жалеем.
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Therapy, ну как бы убедительно Вы не писали про хорошую воду и отсутствие на холодных поверхностях печи конденсата либо влаги. .Результат то у Вас, как говорится на лицо. Без контакта с веществами вызывающими коррозию, чугун ржаветь не будет достаточно долго.
    Свой пример трехлетней печи и 5 летних шишек я привел, могу сегодня сделать свежие фото, прошло уже более полугода с момента записи предыдущего ролика.
    Вы сами то в это верите? Или копейка переваривалась и перекрашивалась за это время раза 3, последний раз в прошлом году? :aga:
  7. Therapy
    Therapy
    Therapy
    Да, ржаветь то будет. Но среда то одна для всего чугуна... а по вашей логике вещества вызывающие коррозию были на внешней стороне крышки, на стенках короба, а вот на трубе и внутренней части дверцы их не было.
    Странновато.
    Про копейку верю. Ибо последние 20 лет я её наблюдал воочию
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ну, вероятно, не одна. Много раз наблюдал очаговую коррозию, а не целиковую. Очень глубоко в физику лезть не хочу, да и смысла не вижу. Кстати, элементы печи отливаются из сортов чугуна с разной степенью легированности, может в этом причина. Но то, что у Вас проблема либо с составом воды используемой для поддачи либо с выпадением влаги на стенках печи в силу влажности/конденсатом для меня очевидно. Ни при каких других раскладах чугун ржаветь интенсивно не будет.
  9. Therapy
    Therapy
    Therapy
    Ладно, будем чистить, шкурить, обрабатывать и красить.
    Надеюсь Certa нам поможет
  10. Therapy
    Therapy
    Therapy
    Вот такая печь под каменкой куда вода не попадает даже в теории. Печь используется 2.5 года
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Завод использует другую краску, уверяет, что она лучше.
    Вода нет, а вот конденсат выпадает везде. Вкупе с большим количеством минеральных солей, содержащихся в золе, это может приводить к коррозии. Хотя ничего сверхординарного нет. Краска выгорела, на отбойнике видно нечто похожее на окалину. Такими темпами еще раз 10 по 2.5 года отходит, потом отбойник придется заменить.
  12. Therapy
    Therapy
    Therapy
    Вы понимаете как образуется конденсат?
    При любом уровне влажности. температура поверхности (а в данном случае это самое горячее место) должна быть ниже температуры воздуха. Если сопоставить еще и зависимость от влажности, то например при +5 воздуха и влажности 65% температура печки должна быть -1.1
    Если брать воздух +10 и ту же влажность, то температура поверхности должна быть 3.2.
    С учётом того, что в бане не бывает никогда ниже + 5 + само место образование мало мальски, но протягивается воздухом, образование конденсата в камере над пламягасителем крайне маловероятно.
    Я бы с вами согласился, если бы баня промерзала до -10/15, потом бы её быстро прогревали без включения печки то тогда вполне возможно.
    Здесь не тот случай. Здесь температура воздуха в бане растёт и падает так же как температура самой печи (ну есессено не во время топки)
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Более/менее понимаю. И сам имею похожую печь, у меня Гром30. Баня у меня второй год в плюсе.
    Я с Вами спорить не имею желания. Высказал свои наблюдения.
    На всех фотографиях, кроме пламегасителя, у Вас ржавчина, а не окалина. Возможные причины корродирования чугуна я Вам привел. Выберите из них те, которые Вам нравятся. Чудес не бывает, просто так чугун ржаветь не будет.
  14. Therapy
    Therapy
    Therapy
    Конечно не бывает чудес. от хреновых дров коррозия может пойти.
    Возможные причины корродирования чугуна известны не только вам, хотя я даже про них не спрашивал. А ещё чугун ржавеет ускоренными темпами, когда в него попадают примеси которых там быть не должно... или или например когда льют не по госту по собственным т. у. и тогда химический состав вообще неизвестен ... если по госту у вас хрома в чх1 0.4-1 %, а в чх3 от 2-3 % то ржаветь одинаково в одинаковых условиях они не могут элементарно из за законов химии.
    Можно еще предположить, что мы печь торфом топим и из за этого коррозирует печь.
    Можно массу разных предположений сделать зная химию и физику.
  15. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Вы пытаетесь объяснить человеку, который возвел для себя технолитовскую продукцию в абсолют. Вот у него же все нормально с печью, поэтому и не может быть причин коррозии связанных качеством изготовления. Л-логика.
    Великолепный выбор и что важно полный!)
