Печь Гефест - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergio1976, 05.03.23.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    стекло на дверке это маркетинг. Вы что ходите в баню на пламя полюбоваться?
  2. Zaharovanatoliy
    Zaharovanatoliy
    Zaharovanatoliy
    @sergio1976, Это дача. Зимой 4-6 в два захода: мальчики отдельно, девочки отдельно. Летом иногда побольше если гости приедут, а так в основном семьей.
    К GFS тоже больше склоняюсь.
    Ещё бы с дверцей определиться, стоит ли за панораму первую или вторую доплачивать или это развод на деньги (стекло все равно коптиться и огонь особо не видно). Интересует опыт пользования владельцев Грозы и GFS 18, у старших печей стекла побольше.
  3. Zaharovanatoliy
    Zaharovanatoliy
    Zaharovanatoliy
  4. Zaharovanatoliy
    Zaharovanatoliy
    Zaharovanatoliy
    Случайно 2 раза ответил, первый раз комментарии здесь пишу. Ещё комп тормозит.
  5. Zaharovanatoliy
    Zaharovanatoliy
    Zaharovanatoliy
    @Nikki1977, Почему бы и нет, посмотреть попивая чаёк между подходами.
    Вообще это моя первая баня, хотелось чтоб было все комфортно, красиво и уютно, а так с друзьями каждую пятницу ходим в баньку, в основном в общественную, но иногда и в частную или коммерческую.
    У друзей стоят суховоздушки, мне не очень, в коммерческих не всегда камни успевают раскалиться, про общественную вообще молчу.
    Хочу свою!
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Можно и поглядывать. только вот топливный канал этому будет припятствовать. Если только лёжа на полу:|:
  7. Zaharovanatoliy
    Zaharovanatoliy
    Zaharovanatoliy
    @Nikki1977, Согласен, мне ещё дополнительный придется ставить.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    тогда весь смысл в стекле пропадает.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Но продает Грозу под обкладку...
    И естественно производителю интереснее продавать те модели, что подороже...
    Маржинальность выше...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А что если пламя с боков не пойдет? А оно и не пойдет, потому как нет ни каких предпосылок...
    Горячий воздух пойдет, но много-ль с него толку?
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    там важнее не размер стекла. там важнее наличие верхних жалюзи. это дает больше возможностей для управления горением.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Видео с процессом горения в печи со "стекляной" боковиной видели? Идет там пламя, греет дополнительно каменку. Ну а главное различие между этими печами это не столь ход пламени еще и с боков, а масса каменки. Чем выше масса, тем выше запас по пару.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Стекло и чугун ведут себя по разному в пламенном пространстве ввиду различных теплопроводностей, так что ролик, на который Вы ссылаетесь, это не более, чем маркетинговый трюк...
    Масса может быть и больше... Но её еще надо разогреть до требуемой температуры... При этом важна скорее площадь контакта нагреваемой поверхности с пламенем... Вы можете с цифрами (с площадями, не килограммами) подтвердить свои утверждения? Сильно сомневаюсь...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Верхние жалюзи это для отбивания сажистых хвостов... Не передергивайте... Горение в печах Технолита довольно куцее... Ничего особенного... Канал для якобы дожига пирогазов - обычный маркетинговый трюк... Как и все подобные каналы в банных печах любого производителя...
    Принцип у всех один - наврать с три короба... Больше наврёшь лучше продажи...
    PS. А больше возможностей для улучшения горения дает дверка с двойным стеклом с нижним жалюзи https://www.forumhouse.ru/posts/31937200/ (пункт3)... Потому что воздух для горения будет подогреваться и соответственно меньше остужать факел...
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я в курсе, что у Вас на все есть свое мнение. Не собираюсь спорить. Имеющий глаза, да увидит.
    А какие с этим проблемы?
    Ага, две поверхности 50*50 см, одна толщиной 20 мм, другая 50 мм. по Вашему будут равны по теплоемкости и парогенерации? Мне уже смешно.
    Как по мне, достаточно очевидно. При поддаче "верхний слой" плиты проседает, но из-за тепла накопленного в нижней части плиты восстанавливается. Естественно, у тонкой плиты этот запас и меньше.
    Да что Вы говорите... Перекрыв нижнее жалюзи и открыв верхнее, можно перейти на подовое горение, например. Хотя для Вас это, наверное, не управление горением, так маркетинг?
