Печь Гефест - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergio1976, 05.03.23.
  1. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Что же за печь у Вас такая стоит или стояла, что даже 5м3 парной, с утеплением в 100 мм не прогревала. С таким утеплением, по сути, со стенами из вагонки, прогреваться должно чуть ли не от дыхания. К сожалению, указанные вами печи будут греть парную только если их ничем не закрывать, и использовать как отопительную. По поводу прогрева пола есть еще один вариант - это завести подачу воздуха в печь, в саму топку печи из под пола, с самой дальней и холодной точки, трубой. Так же, можно организовать конвекцию вокруг печи (для прогрева) с забором воздуха из под пола. Может Вы печью пытаетесь отопить всю баню, с комнатой отдыха, мойкой, парной и площадью там 30 кв. м., то точно вы это не сделаете. Вы не рассказали, как пользуетесь печью. К примеру, проливной пол лучше делать из доски 30 мм, с частыми лагами, чем из доски 50 мм. Быстрее прогревается.
  2. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    @Doroteos, у Вас в бане холодно зимой из-за ее конструкции. Печью полы греются тяжело и долго, тк тепло поднимается вверх.[/QUOTE]
    "Холодно" не зимой, а в тёплое время. Наверно правильно сказать не холодно, а "не жарко". А что скажете по поводу самой печи (gfs) для такого объёма?
  3. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Была какая-то самодельная печь, местный деревенский сделал много лет назад. Представляет собой стальную трубу см 80 диам, внутри приварен типа колосника на котором лежали камни. Рядом приварен бак с водой. По сути, всё тепло наверное улетало в трубу.
    У меня сейчас главный вопрос по поводу выбора печи, gfs зк 25 будет избыточна для такой бани? Брать 25 или 18? В сетке или нет
  4. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Лично мое мнение 18 вам будет мало, точно 25 берите, перетапливать не будет, этот процесс можно регулировать, управлять. К примеру, если будет в сетке, то управлять будете и горением и плотностью закладки камня (возможно нужно на лето укладывать камень плотнее, а зимой свободнее для увеличения конвекции). А если будет в облицовке, то там тоже просто, открыванием дверцы каменки. Перетопа не будет.
  5. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Т. е. у Вас была печь по серому? Т. е. вы парились, когда она уже прогорела, отстоялась, вы ее закрывали, ждали часок и шли париться?
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Т. е. каменка была фильтрующей?
    Печь стояла в парной (это понятно) откуда топилась? Из моечной или из предбанника?
    Ну или опишите план бани...
    И да, холодно (не жарко) это в моечном отделении? А если дверь открыть из парилки? Тоже холодно?
  7. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Скорее мылись, а не парились когда в бане становилось условно жарко (термометр в парной показывал около 45-50 максимум). А тепло становилось когда прогорали дрова, тогда и шли мыться /париться. Если подождать час после закрытия, то попариться вряд ли получится.
  8. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    печь стояла "в в стене" между моейчным и парным отделением 50/50, только в парной ещё к печи приварен отсек с камнями, он прилегал в вертикальной плоскости к печи. Печь топилась из моечного отд. Не жарко, это в моечном, но и в парилке 50 градусов наверное и не было обычно, как правило 40-45. Дверь в парную никогда не закрывали, иначе было бы совсем не комфортно
  9. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Баня использовалась в тёплое время, зимой или холодной осенью ни разу
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Печь я так понимаю из чернухи? А в ней что-нибудь горело?, потому как возле печи из чернухи когда в ней горят дрова стоять нельзя - ноги горят от жесткого излучения...
    Что-то в Вашем рассказе не срастается... От слова совсем...
    Или сварному с Вашей деревни надо памятник при жизни ставить...
  11. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Дак печь по серому? Дым проходил через камни? Или по белому, когда можно и топить и мыться. Ну и в целом не совсем ясно, почему железная печь летом не могла согреть такой объем бани в принципе. Железные печи и ругают, что они слишком перетапливают парные, там как на гриле. По сути, если печь по серому, нужно баню топить хорошенько, в ней становится жарко, все прогарает, закрываешь шибер и баня после уже только постепенно остывает. При этом важно иметь большой заряд камня горячего, и сама конструкция бани должна быть тепло-аккумулирующая (стены из массива или бревна). И вот это все поддерживает температуру в бане.
  12. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
  13. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    На фото перегородка и дверь в парную сломаны.
    Дым/огонь проходил через камни
  14. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Теперь понятно. Такой печью, по серому в принципе сложно прогреть такой объем бани. Для печи по серому важен размер печи, и теплоемкость стен. Ну и топить ее нужно дооооолго. За то пар, как в бане по черному :)). На вашем месте я бы так и оставил, объединенную парную и мойку и поставил печь 25 в сетке или в кирпиче.
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Сколько камня по объему влезало?
    моё имхо,
    Отличный агрегат, наверно только дров жрёт, а вы их экономите. Обложить кирпичом, можно на сухую, чтобы ИК убрать при протопе, он и аккумулятором тепла потом будет. Я бы повозился и ним вместо покупки новой.
