Печь Гефест - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergio1976, 05.03.23.
  1. maratikh
    maratikh
    maratikh
    В перемерзаемой бане кирпич только увеличит время ее приготовления. Они идут в баню, когда уже излучения от печи не сильное, она же по серому. Горения нет. Человек говорит - холодно, вообще.
  2. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Дров не жалел, стенка в парной снизу докрасна раскалялась... Иногда
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Doroteos, да и сетка - понты. Довелось недавно попробовать у ребят новую баню, старую по серому они спалили.
    Офигенная, все будут довольны. Бревно. Захожу, печь в сетке, Везувий кажется, без каменки, топили час, в парной 60, камни вокруг печи не нагрелись, пару раз поддали, весь пар бревно впитало и ппц, камни остыли, пара нет. Ща всё будет, давай дрова подбрасывать, смотри меж камней видно какая печь красная, температура вверх, камни не успевают греться, результат как в предыдущий заход, и так по кругу.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Тогда вообще не понятно, буржуйки меньшего объёма должны прогревать такой объём, а тут такой агрегат.
    приготовление - главное слово
  5. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Ну судя по конструкции печи - неудивителен результат. Нужна закрытая каменка. А камни снаружи лишь для аккумуляции тепла, снижения конвекции и инфракрасного излучения.
  6. maratikh
    maratikh
    maratikh
    В том то и суть, железяка нагрелась быстро, так же быстро остыла. Печь по серому постоянно не топится. Т. е. постоянного тепло от нее не жди, камни внутри. А стены, тонкие (вагонка), тоже быстро остывают. Попробуйте взять ЗК 25 в комплектации Ураган, попробовать, как будет. Парную и мойку оставить объединенную. Посмотреть, как будет. Если будет холодно - искать причину уже в конструкции бани. Утепление потолка, стен. Может утепление стены выполнено с плохой пароизоляцией, и вата уже не вата там. По сути, ваша сейчас печь, она даже не могла просушивать баню, после помывки, т. е. полы быстро сгнивают, стены не просыхают, постоянная сырость. Есть ли вообще вентиляция, для просушки.
  7. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Не будет перетопа от 25? Ураган это ведь с сеткой? У меня сейчас вопрос какую печь купить, 25 или 18? С сеткой или без? Теплообменик по высоте не уберется похоже, придется ставить заводской сбоку
  8. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Берите 25-ю, перетопа не будет. 18 печь совсем маленькая, словно игрушечная. 25-я то небольшая. Наверное в 2 раза меньше той, что у вас сейчас стоит. По поводу сетки: закрывать печь обязательно чем-то нужно, тут уже сами думайте по возможностям, сетка - дешевле, дальше либо кирпич, либо облицовка. Урага - это и сетка и короб сверху для закрытой каменки. Закрытая каменка - обязательна, если нужна баня, а не сауна.
  9. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Живьём посметрел ураган 25, действительно не очень большая печь. Сомнения какой выбрать ТО.
    Я правильно понимаю, если ТО будет на трубе, то вода будет греться только в процессе горения дров? условно бак на 60 л, при протопке печи вода кипяток, протопил, баня готова. Идут мыться например 2-3чел, воду использовали, налили ещё бак холодной, а печь уже не топим. Каким образом нагреется эта вода? А если ещё будет нужна?
    С настенным наверное +- так же? После протопки будет ли греться вода? Читал в этой теме, что бак лучше брать не больше 60л. Как на практике, поделитесь опытом пожалуйста
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    печь всегда на подтопке.
    так же можно врезать тэн в бак.
  11. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Интересно, про такое не читал. Вы так сделали?
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Правильно понимаете... Пока горит - вода греется... И камни нагреваются...
    Если воду израсходовали подкладываете дрова и греете снова...
    Печь не топим только когда она кирпичная... Нагрели кирпич изнутри, нагрели камни... Скутали печь, настояли, чтобы тепло прошло сквозь кирпич, нагрели помещение и идёте парится... Но это только с кирпичной... Металлическая печь требует постоянной подтопки... Потому о нагреве воды можно особо не беспокоится... Скорее надо беспокоится, чтобы вода в 60 литровом баке не закипела...
  13. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Вообще, быстрее всего греется бак на трубе, если общая парная и мойка, то отличный вариант, но нужно объем брать приличный, что бы не кипела, или воду сливать и наливать холодную. ТО на трубу - эффективнее пристенного, поэтому, если у Вас позволяет высота потолка, лучше остановиться на этом. В целом за пару часов вода в баке не греется выше 60-70 гр. Учитывая, что бак с водой располагается в мойке, а там прохладнее чем в парилке, то и бак с водой остывает быстрее-нагревается медленнее. При расположении бака в мойке, возможно, можно подумать об его утеплении.
  14. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Печь по белому тем и хороша, что готовит парную так же, как и по серому или по черному, но потом, в процессе парения можно поддерживать горение и тем самым поддерживать температуру в парной, температуру каменного заряда, температуру воды. При этом, после всех процедур дополнительно подбросить 3-4 полешка для просушки бани.
  15. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Подскажите пожалуйста, на какой минимальной высоте должен располагаться бак относительно ТО
