Печь Гефест - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergio1976, 05.03.23.
  1. maratikh
    maratikh
    maratikh
  2. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Но данное требование не у всех обеспечивается, есть и ниже, работает, может, производительность чуть ниже. Можно пробовать опытным путем. Опять же, бак можно не высокий поискать.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Но, чем больше, тем лучше...
    Важный нюанс... Вода должна сливаться полностью (уклон на сливной магистрали) и краны должны быть при простое открыты...
  4. Imadoff
    Imadoff
    Imadoff
    МО, Раменское
    Доброго времени суток!
    Печь GFS ЗК 25, брал сразу печь-комплект, плюс труба 130/500мм. На самой трубе-то указан диаметр 130, но он внешний, а внутренний по факту чуть больше 110. Бред какой-то маркетинговый?) мерить по наружной стороне? Использовали ли дымоход 115? Кто сталкивался с этим?
    P. S. сам Технолит пишет
    [20:13, 09.11.2023] 120 будет достаточно
    [20:13, 09.11.2023] или какой 130
    Что "или какой 130"? Может Технолит прокомментирует? Зачем переход на больший диаметр?
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Трубы всегда маркируются по НАРУЖНЕМУ диаметру. Можете для примера посмотреть сантехнические, там также.
    Лучше использовать сендвич именно диаметром 130мм, особенно если труба будет ниже рекомендованных 5 метров от колосника. Иначе могут возникнуть проблемы с тягой. У некоторых все прекрасно работает и на 115-120 дымоходах, но я бы не стал рисковать.
  6. Imadoff
    Imadoff
    Imadoff
    МО, Раменское
    Трубопроводы (вода, теплоноситель, газ) маркируются dу (диаметр условный). Дымоход это тот же ГАЗоотвод, и правильно маркировать именно по dу. Потому что толщина стенок, если маркировать по наружному, оказывает существенно влияние, на течение среды. Толщина стенок (наружный диаметр) имеет другое предназначение. ИМХО все-таки стоит Технолиту поправить данные
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ориентируйтесь по внутреннему диаметру. именно он является рабочим. Но если в паспорте конкретной печи прописан какой-то конкретный диаметр дымохода, то нужно его и использовать.
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    #готовимвгроме
    На улице у нас последнее время прохладно, готовить на мангале и в казане на улице уже не очень кайфово. Попробовали приготовить в чугунке и остались очень довольны:
    Рецепт прост как 3 копейки.
    Мясо обжариваем с луком и морковкой, если свинина, то дополнительно тушить не нужно, если говядина или баранина, то можно добавить воды и полчасика-часик потушить.
    Далее укладываем картофель, наливаем воды и тушим минут 20... Соль, специи, зелень по вкусу и наличию :)
    Чугунок у нас литра на 3-4, небольшой. Полностью чугунный, включая крышку. На удивление, нет даже намека на пригорание ни с одной стороны, включая сторону обращенную к углям и огню.
    Пользуйтесь на здоровье и приятного аппетита :super:
  9. strinadko64
    strinadko64
    strinadko64
    Прибалдел от цены на гроза 30. В комплекте, полном с установкой в змеевике получается 630 тыс. Это что, реальные цены такие. Пряма из золота.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Где Вы такие цены видели? И Гроза30 уже давно не выпускается... Самая дорогая Гроза в самой дорогой облицовке 160 тысяч.
    Гром30 в змеевике 243 тысячи. Гром - это самая дорогая линейка производителя.
    Актуальный цены смотрите здесь
  11. strinadko64
    strinadko64
    strinadko64
    Три дня назад мы приехали в красную Пахру и в офисе нам, кажется Геннадий посчитал, под "ключ" с монтажом без камней и шишек, хоть как то они подарки давали, а сейчас и того нет. Так вот в облицовки президент и ПОЛНОСТЬЮ комплект с установкой грозы 3- будет стоить 610 т. Вот мы и обезумили от цен.
    На 41 км, стороительный рынок и в других местах, где продаются печи, все в один голос утверждают, что все это делается в КИТАЕ. Срок поставки месяц минимум, при такой за облочной цене, все разобрали. БРЕД! Других эмоций нет.
    Или мы не в тот офис приезжали!
  12. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Наверное не в тот
  13. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Собрал сам, без каких-либо проблем. Опыта сборки печей не имел
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У Технолита 2 завода, оба в России. Да и тащить печи, которые весят тонну из Китаю получится очень не бюджетно
    Я не знаю, куда Вы приезжали, это нужно у вас спросить :)
    Адрес завода взят с сайта: 108828, г. Москва, поселение Краснопахорское, село Красная Пахра, Калужское ш, дом № 6
    Цена тоже взята с сайта.
    Даже Гром стоит в два с лишним раза дешевле озвучиваемого Вами ценника. Собрать можете либо сами за пару часов, либо заплатить кому-то. Не думаю, что даже с учетом цен Москвы, монтаж обойдется дороже чем в 15-20 тысяч.
  15. Viktor-ARZ
    Viktor-ARZ
    Viktor-ARZ
    Доброго дня. Хочу портал для печи облицевать керамической плиткой. Сомнения по участку, где дверца печи. Не треснет ли? И нужно ли на это место класть плитку на жаростойкую мастику?
