Печь Гефест - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergio1976, 05.03.23.
  1. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Приветствую новенького! Заходите не стесняйтесь спрашивайте.) Вам правильно сказали новую печь лучше кирпичем обложить.
  2. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Имею печь GFS ЗК 18 (П) Ураган. Комплектация и обкладка камнем такая:
    Подскажите, какая температура газов будет на выходе перехода 115>130.
    Хочу поставить дымоход Schiedel Permeter 25 (внутри 130, снаружи 180 мм):
    Это опрометчивый шаг?
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @pitstop, сразу не ставить, надо поднять максимально вверх голой черной трубой, вокруг нее сетку с камнями. И под потолком перейти на шидель. Переход с 115 на 130 хорошо, меньше нагрузка на дымоход.
  4. pitstop
    pitstop
    pitstop
    @Минчанин, у меня там не более 60 см остается после камней, так что поднимать больше некуда. Выглядит примерно так:
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вливайтесь, мы Вам рады. Нет у завода отношения по территориальному признаку. Есть большое количество заказов и только 2 производственные площадки для их исполнения. Уже года 2-3 приходится клиентам ждать отгрузки своих печей.
    У кирпичек свои плюсы и минусы. Для меня минусы перевесили плюсы. А 40 летняя печь скорее всего требовала дорогостоящего ремонта.
    Все верно, каждому свое. Выбор тяжелый, но всегда нужно считать минусы и плюсы. И у всех минусы и плюсы свои.
  6. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Имею печь GFS ЗК 30 (П) с чугунным метровым шиберным модулем + переход 115х150 и дымоход Schiedel Permeter 25 (внутри 150, снаружи 200 мм) тоже пытался узнать температуру исходящих газов - плюнул. Печь уже как год работает как отопительная баня в процессе стройки, за дымоход если одеть двое тонких строительных перчаток можно держатся руками на 2 этаже. Значит я думаю все отлично) Буду на даче если нужно сфотографирую.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В отопительном режиме с полуприкрытым шибером температура отходящих газов будет пониже. Важна температура в турбо-режиме прогрева каменки. У перметра же вроде каолиновая вата в качестве утплителя? Этому утеплителю пофиг на высокие температуры отходящих газов. Сталь ствола, насколько помню, 444ая, про нее ничего не знаю, она редкая. Первый метр для подстраховки я бы использовал из 310 стали, ей высокие температуоы не страшны.
    PS как ни крути, у банных печей температура отходящих газов высокая.
  8. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Характеристики стали 444 https://www.vivatex.ru/articles/preimushchestva-stali-aisi-444/ И в турбо режиме испытывал не раз я очень часто первую полную закладку дров топлю с полностью открытым шибером до малиновой каменки
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Турборежим прогрева каменки это за 530 градусов, гарантировано.
    Только зачем такой режим? Быстрее попариться? Каждая печь, если нормальный производитель, рассчитана на определенное сжигание дров и имеет определенную мощность исходя из сжигания этих дров. А турборежим, это дрова без меры, горение пламени в дымоходе, перегрев топки.
  10. pitstop
    pitstop
    pitstop
    @Минчанин, @alexlegnin, @sergio1976, как по вашему мнению, в моем случае будет проблема с тягой?
    Общая высота и высота над крышей видны на картинке выше.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Почему должна быть проблема?
  12. pitstop
    pitstop
    pitstop
    В инструкции на печь написано о 5 метрах:
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это нормы общепринятые из "вентиляции и кондиционирования". В печах следует отталкиваться от нормы в 12 Па для дымохода. Это как раз 5 метров. И в импортных банных указано 12 Па, это минимальная тяга по паспорту. Но если считать правильно, то нужно учитывать; диаметр дымохода, температуру при выходе из печи, температуру на срезе дымохода, высоту дымохода, температуру на улице. И если подсчитать, то окажется что у вас на 2-х метровом дымоходе, тяга будет 20 Па.
  14. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Пжлст, посмотрите еще приложенные картинки. Огнезащиту хочу минимизировать по сравнению с тем, что обычно вижу на фото в инете. Не слишком ли минимально?
  15. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Я к сожалению не силен в теме расчетов дымовой тяги, потому как длина моего дымохода соответствует заложенным общепринятым нормам. А сечение я специально сделал побольше потому как тоже боялся за перегрев. Склонен согласится с мнением @Минчанин, Да и если вам не будет хватать тяги вы это быстро поймете и немного добавить высоты в нашем дымоходе не составит проблемы. Если же вам хочется покопаться в формулах то это очень сложная тема, вот ссылочка: https://vk.com/wall-56270690_548317
