Печь Гефест - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergio1976, 05.03.23.
  1. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Я пересраховщик) и считаю лучше перебдеть чем потом разгребать пепелище. В печи Гефест очень часто почти всегда горение происходит в топочном тоннеле под лист нержавейки вместо базальта или даже вместе с ним я бы положил Огнеупорное керамическое волокно "Супевул 1260C 96кг/м3" обмотал бы им топочный тоннель и под фиброцементную плиту его тоже засунул. Что касается прохода в крыше 1. От дыма до сгораемых защищенных - 380мм, не защищенных - 500 мм.
    2. С учетом толщины стенки канала, конструкции отступки или разделки и наличия защиты от 200 до 500 мм исчисляя от наружней поверхности.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Слишком минимально, корзина с камнями может нагреться легко до 170, а у вас рядом дерево, да еще и с нержавейкой.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это чутка потопил. Есть значения и 130 и 170. Разные люди приходят ко мне в баню. Но обычно при температуре 60 и влажности 60, если поддать, то все на первом полке сидят.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Иногда такой режим используется чтобы быстро восстановить просевшую каменку, например.
    Это высота, при которой гарантирована хорошая тяга практически в ЛЮБЫХ условиях.
    Игры с минимизацией огнезащиты в деревянных помещениях чреваты.
  5. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Золотой дымоход, наверное. Наверное бесплатно достается, в противном случае не ясно, для чего именно такой приобретается для бани. К примеру дымоход Вермилоджик можно ставить непосредственно от печи. И подешевле - только для бани.
  6. Habble1975
    Habble1975
    Habble1975
    @pitstop, нескромный вопрос, а где камень для обкладки покупали? Тоже такой хочу купить.
  7. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    А почему вы считаете что это золотой дымоход? В декабре 2019 года в магазине fornaks. ru я покупал 4-х метровый комплект этого дымохода 150х200 за 23000. Первый стартовый метр у меня, чугунный шиберный модуль от Гефест, проблем нет от слова совсем, собирал и устанавливал один, хомуты на защелках. Отличный дымоход.
  8. Habble1975
    Habble1975
    Habble1975
    Вермилоджик обошёлся 3.5 м. со всеми вкусняшками почти 52 т. р., и то печь думаю приподнять все-таки подкидывать не в раскорячку, на папика посмотрю блин такой-же буду? вопрос?
  9. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Продавец печи порекомендовал малиновый кварцит, ну я и купил:
    Вроде бы на упаковке речь идет о Карелии, сейчас не могу перепроверить.
    Не знаю, плохо это или хорошо.
    Предполагаю, что продается везде.
    Да вроде бы была небольшая разница с другими хорошими.
    Но у меня из дома торчит две подобные трубы (камин и фановая канализации/септика), решил пусть будет такая же.
    А сейчас подумал докупить еще дымоход длиной 25 см (50 см похоже не поместиться до крыши), поставить его после шибера и перехода на 115>130, чтобы при необходимости в случае проблем можно было заменить этот участок без демонтажа прохода через крышу.
    Может быть это и лишнее. Подумаю.
  10. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Может кто знает.
    У Технолита есть чугунный удлинитель 30 см. Можно ли его поставить на шибер Технолит 115 мм, а сверху в него воткнуть переход 115х130, сделанный для вставки в шибер?
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @pitstop, Сомневаюсь что там мама-папа, а значит в топку он вставляется, а верхняя часть состыкуется с дымоходом по дыму.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А вообще идея чугунных дымоходов не нова. В старых строительных нормах Финляндии писали следующее. Толщины какие:aga:, это не нынешние 0,8-1 мм в дымоходах от всех фирм.
  13. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Да, сори, не особо вник в конструкцию данного дымохода. Может он и не так дорог. Получается внутри 444, снаружи оцинковка. Я подумал это аналог крафта из 310 с каолиновой ватой. Данный дымоход не особо и подходит для банных печей: "Текучесть ферритных сталей несколько выше, чем у аустенитных марок. Как и все ферритные стали, 444 склонна к хрупкости после долгой эксплуатации при температуре около 475°C. Поэтому в паспорте изделий VIVATEX мы ограничиваем температуру эксплуатации 450°C" это я вычитал из ссылки выше.
  14. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Совершенно верно внутри 444 с наружи крашеная оцинковка. По поводу теплоизоляции вот состав Экологически чистый теплоизоляционный материал на основе оксидов кремния (SiO2), магния (MgO) и кальция (CaO) толщиной 25 мм. Не буду спорить насколько он схож с каолиновой ватой но как я писал выше что одев двое тонких строительных перчаток я могу держать дымоход руками даже после 2 часов горения банной печи. Еще вот ссылочка на сайт производителя данных дымоходов там есть подробное описание.https://schiedel.com.ru/dymohody-iz-stali/permeter/?ysclid=lsjppfsluc431398156
  15. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Спасибо за информацию. Да, отличный дымоход. Одно НО, на выходе банных печей температура под 600 гр. А 444 до 450 типа. Ну тут каждый выбирает сам. Просто акцентирую на моментах, и не в коем случае не утверждаю, что один хорошо, другой нет.
