Печь Гефест - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergio1976, 05.03.23.
  1. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Да не за что за что купил за то и продаю) Вся информация у них на сайте в таблицах кстати вот тоже от туда:
    Рабочая температура ≤600°C (≤ 200 °C при положительном давлении)
  2. maratikh
    maratikh
    maratikh
    В итоге можно сказать, анализируя тех. характеристики, данный дымоход лучше поставить после ТО, который градусов на 200 снизит температуру, либо первый метр сендвича принять все же из жаростойкой стали, типа 310. И, опять же, труба с гильзой будет конденсировать, на первых минутах топки.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Традиции европейского печестроения в плане печных топок, где температура свыше 500, рекомендуют первое колено делать из котловой стали 2 мм.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @pitstop, можно котловую заменить на нержавейку, но толщина 2 мм, либо чугун 4 мм.
  5. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Значит я все правильно сделал поставил первый метр чугунный шибер. Всем легкого пару. :hndshk:
  6. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Почитал вас, и решил поставить еще полметра чугуния, вот так:
    На него переходник на 130 и Шидель Permeter.
    Тем более, что продавец печи пообещал сделать новый переходник и новую решетку для камней в зачет имеющихся.
    Если у @alexlegnin такой вариант работает с GFS ЗК 30 (П), то на моей GFS ЗК 18 (П) Ураган тоже должно быть всё нормально ... только бы высоты хватило, придется сделать предварительную сборку для перепроверки.
    Спасибо всем!
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @pitstop, у меня чугунных труб не было, я поставил черную котловую сталь.
  8. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Красиво :super:
  9. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Отличная банька:super:
  10. pitstop
    pitstop
    pitstop
    @Минчанин, присоединяюсь к
    А какое назначение кирпичной печи? Она же независима от печи в камне?
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Банная печь с прямым нагревом камней. 2 печи в парной, на любой вкус.
  12. pitstop
    pitstop
    pitstop
    @alexlegnin, а как у Вас панорамное стекло печи GFS ЗК 30 (П) остается чистым после топки или покрывается копотью? Работает ли обещанная система "чистое стекло".
  13. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Если не закрывать дверку на защелку и в первые 5-7 минут прогреть стекло. Топить печь сухими дровами, то да стекло остается чистым. Если дрова будут сыроватые то в районе вентиляционных отверстий начнет скапливаться сажа будут полосы. До конца стекло у меня никогда не загрязняется.
  14. Habble1975
    Habble1975
    Habble1975
    К форумчанам вопрос, обязательно ли при соединении дымохода (вермилоджик, хомуты на 200 мм. в ширину) промазывать термостойким герметиком?
  15. maratikh
    maratikh
    maratikh
    От ширины хомута, по заявлениям изготовителя, не зависит надежность крепления. Узкий хомут - чисто декоративная штука. Герметик скорее нужен для герметизации, нежели для крепления. Я не мазал только последний с зонтиком (если вдруг удлинить придется).
