Печь Гефест - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergio1976, 05.03.23.
  1. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Мало того, кирпичная облицовка позволяет реализовать отопление (управление микроклиматом) смежных помещений через регулируемую конвекцию.
  2. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Мне продавец печи сделал такой теплообменник
    Слив воды планирую сделать так:
  3. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Подскажите, пжлст. Шибер не садится полностью на свое место, зависает и покачивается, скорее всего из-за незначительной овальности торца нижнего дымохода. Надо что-то делать? Менять или можно/нужно как-то сточить выпуклость.
  4. pitstop
    pitstop
    pitstop
    И еще вопрос. Хотел над шибером поставить еще полметровый чугунный дымоход, а потом уже Шидель Перметер, но не хватает высоты, есть только 30 см для удлинения.
    Есть мысль поставить другой переход AISI 304 115>130 с верхним цилиндром 130, удлиненным на 30 см. Новая удлиненная сетка (+30 см) с камнем.
    Нормальное решение?
    Прежние сетка и переход идут в зачет новых.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Да можно и такой, он от штатного только расположением входов/выходов отличается. Штатный чем не устроил?
    Ну, лучше конечно 310-я сталь, а не 304-я. А в целом рение хорошее. Если будет 304-я, то делайте ее максимально толстой.
  6. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Продавец делает свои теплообменники, такие. Я решил, что для меня нормально.
  7. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Дак там внутри шнур базальтовый должен быть его герметиком мажешь и шпилькой подтягиваешь все. До конца он не садится.
  8. maratikh
    maratikh
    maratikh
    У меня тоже на место не садилось. Чуток болгаркой подточил, и герметиком больше намазал. Шнур хорошо бы проложить Вам. У меня не дымит, норм работает все. Кажется мы слишком переживаем за всякие эти трубы - дымоходы, стали и т. п. Откровенно говоря, на первой своей бане, а это было в начале 2000 я тупо на железную печь поставил от самой топки а/ц трубу, и думал это нормально. Прослужила лет 15.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Это замечательный результат! Но очень не охота попасть в список хозяев сгоревших бань.
    Раньше не было ни материалов ни знаний. Сейчас материалы на выбор, а знания - по желанию :)
  10. maratikh
    maratikh
    maratikh
    С этим не поспоришь. К тому же люди стараются соблюдать нормы, установленные государством. Люди становятся более компетентными, интересующимися, благо сейчас есть интернет. Многое, что 15-20 лет делал, как думал правильным, сейчас бы делал иначе.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Прикупил вчера GFS 25 под обкладку. 8 шишечек в подарок:) Посмотрим подорожают они с 1 марта или нет.
  12. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Поздравляю с покупкой замечательной печи!
  13. 353715
    Добрый день. Приобрёл печь Авангард 3К 24 (М) со стартовой трубой, внешний диаметр 115мм. Подскажите, какого диаметра трубы купить? 115мм будет достаточно, или надо больше?
  14. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Какая высота вашего дымохода будет? Я думаю что нужно не меньше 130 мм с переходником из AISI 310
  15. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    достаточно.
