Печь Гефест - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergio1976, 05.03.23.
  1. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    зачем? у меня 115 стоит, диаметра хватает.
  2. 353715
    Баня в два этажа. Будет внутри парной горизонтальный участок за стену. Труба пойдёт снаружи. Длина горизонтального участка 2 метра, с учётом толщины стены. Высоту трубы от выхода из стены можно сделать до 5 метров.
  3. 353715
    Боюсь ошибиться с диаметром.
  4. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Да 130мм будет отлично с учетом такого большого горизонтального участка меньше нагрузка на дымоход
  5. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Дымоход будет меньше перегреваться
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вероятно ошиблись. Имели ввиду ВНУТРЕННИЙ диаметр?
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Затем, что так рекомендует производитель. Особенно учитывая внушительный горизонтальный участок
  8. 353715
    Спасибо за помощь! Буду ставить 130мм.
  9. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Планирую в этом сезоне соорудить саркофаг из кирпича на печь Гефест ЗК 18. Со стенками там все понятно, а вот как реализовать верхнюю часть, где будет откидная дверца. Может кто поделится идеями? Спасибо.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    на ютубе полно таких роликов.
    смысл в том, что сверху делают каркас из уголков. и потом его обкладывают кирпичом.
  11. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    в тех характеристиках на 24-й Авангард написан ВНЕШНИЙ диаметр.
    Это где в инструкции написано?
  12. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @Nikki1977, ну не так и много. Я нашел пару роликов где более менее подробно описано, остальные показывают только конечный результат. И не видно как все устроено. И может быть у кого есть более свежие идеи. Хотя я понимаю, что там особо не разгуляешся. Жалко не продают отдельно каменную плиту с корректировкой размера под кирпич от комплекта заводского саркофага, это был бы идеальный вариант. Стены выложить из кирпича, а сверху положить плиту.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Вроде всё понятно по видео как сложить кирпич сверху. Да, это трудоёмко. Но вполне реализуемо.
    На авито продаются "кирпичики" змеевика. По моим подсчётам в 2 раза дешевле заводского получается.
    Я на днях тоже приобрёл ГФС ЗК 25. Обкладку не стал брать. Вот тоже думаю кирпичом делать или на Авито змеевик купить.
    Тут на форуме есть кто уже покупал на Авито и делал самостоятельно. Фильтром воспользуйтесь. Посмотрите он фото показывал.
  14. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Нашел, но я больше склоняюсь к кирпичу, он как мне кажется, более теплоемкий, и камень в каменке скорее нагреется, чем само помещение.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    он так и так нагреется. Да и помещение тоже надо прогревать.
    Мне больше нравится визуально змеевик, а вот по цене кирпич.
    Вы когда будете делать?
