Печь Гефест - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergio1976, 05.03.23.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Технолит не продает напрямую заказчикам.
    Только дилерам.
    Значит у вас покупка через дилера.
    П. С.
    Тут как за хлебом - вы не на хлебзавод обращаетесь, а в магазин возле дома.
    И автомобиль не у Автозавода или автоконцерна покупаете, а через дилера. :hello:
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Алексей, у Технолита можно купить печь напрямую по рекомендованной цене. У них есть и своя доставка и транспортными компаниями по регионам.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну не совсем это "прямая продажа от производителя".
    Это продажа через подконтрольные организации.
  4. Closet
    Closet
    Closet
    Покажите фото накладной от ООО Технолит ;)
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    А может Вам еще ключи от квартиры, где деньги лежат? :) Просите настойчивей, я вышлю почтой :)
  6. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Всем добрый день, рассматриваю вариант покупки печи банный для коммерческого использования, топиться будет часов 10 в день выходные и 6 в будни. Сруб оцил бревно 25см, 4х2х2,3, пол плитка, окно 0.4*0.4 двойное стекло, экран из кирпича. Между клиентами час, поэтому есть время натопить. Сколько кВт смотреть?
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Под коммерцию берите Гром30. На него есть гарантия даже при коммерческом использовании. И запас пл пару у него очень приличный, для коммерции это важно. Ну и стенки у него самые толстые во всей линейке печей Технолита.
    Если Гром30 дорого, то GFS30, но гарантии на печь уже не будет.
  8. den_sibirskiy
    den_sibirskiy
    den_sibirskiy
    Ребят всем привет! Купил печь GFS 3K 18 ураган, нужен совет по парилке, переживаю что не хватит. Итак, парилка 2,75х2,3х2 ДхШхВ, итого 12,65м3, стены брус 150, утепление будет 150мм пол и потолок и стены 100мм, басту, портал кирпич примерно 2х1м, под печкой приточка, от окна отказался ради объема, дверь стекло, на полах кафель, на двух слоях гвл, гвл на доске 40мм. Скажите хватит печки или она на пределе будет работать? Если все плохо, как сократить теплопотери? Есть вариант отказаться от портала из кирпича, в сторону чего-то попроще + поставить толстую деревянную дверь в парилку (но стеклянная дверь проще в эксплуатации и эстетичнее). Кароч мне советовал менеджер максимум на эту печь 10,5м3.
    Я накидал для себя проект, но ни как я не могу позволить себе парилку 2х2м это кощунство, тесно просто жесть.
    Спасибо заранее.
  9. den_sibirskiy
    den_sibirskiy
    den_sibirskiy
    И еще вопрос, басту обязательно на крышу выводить? В стену вывести не вариант?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариант.
    Правда не будет работать или будер работать не корректно.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чё-то менеджер зарапортовался.
    На парную в 12 м3 данная печка даже с запасом по мощности.
  12. den_sibirskiy
    den_sibirskiy
    den_sibirskiy
    Ну вот и я думаю 18м3 не в вакууме же должно быть. Тоесть я могу спокойно продолжить проект, не нужно ни чего ущемлять? Форточка была только поэтому отменена, готов был уже и от портала отказаться в сторону чего-то попроще.
  13. den_sibirskiy
    den_sibirskiy
    den_sibirskiy
    Менеджер мне посчитал с моими условиями 50% потери мощности, дверь стеклянную 20%, форточку 10%, басту 10%, иеще что-то не помню уже
  14. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Высота 2м, маловато. Ни тазик над головой поднять, ни веником махнуть привстав (когда сам себя паришь)
  15. den_sibirskiy
    den_sibirskiy
    den_sibirskiy
    Ну вариантов особо нет, баня то стоит готовая, есть вариант увеличить за счет бруса 175мм.
