Печь Гефест - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergio1976, 05.03.23.
  1. den_sibirskiy
    den_sibirskiy
    den_sibirskiy
    Увеличу в душевой скорее всего, в парилке подумаю.
  2. glavko_77
    glavko_77
    glavko_77
    Ижевск
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по печам GFS. Есть ли нарекания по эксплуатации? Брак, трещины?
    Думал брать Авангард - не мало отзывов о треснувшей каменке. В течение гарантийного периода их меняют и даже не по разу. А что делать после пяти лет?
    Искандера мало, хотя и нет отзывов о браке. Пр GFS пока нашёл только про лопнувшее два раза стекло.
  3. morris2011
    morris2011
    morris2011
    Всем здравствуйте. К печкам Гефест только присматриваюсь. Тут увидел двух не довольных, один угробить печь, возможно нагрузка кирпичным дымоходом, у второго печь усиленно ржавеет походу в бане повышенная влажность, а печь в. дни простоя работает как ЕВ. Ладно это всё не о том. Я тут подумал, много разговоров об самостоятельной обкладке кирпичом. Если использовать " КИРПИЧ ЛЕГО". Плюсов масса от эстетики до лёгкости монтажа- демонтажа. Как думаете славяне?
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Здравствуйте! Конструкция печей GFS самая проверенная годами, нареканий давно нет.
    По Авангардам - каменку изменили, в новых печах проблемы нет. До этого были случаи, но и то крайне редко, просто все они тут же в сеть попадали. Даже первые модели до сих пор в коммерции работают.
    В Искандерах нечему ломаться, простая конструкция печи, надёжная каменка толщиной 20мм.
  5. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    "Теплоизоляционная" обкладка получится, 125мм и пустотелый. Прогревать парную только конвекцией и паром получится. Ну и по составу кирпича вопросы, там и крошка гранитная и уголь в составе...
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @ТехноЛит, сделайте маржу на обкладку из камня поменьше:aga:
    А то даже по Авито цена у вас в 2 раза больше. :|:
  7. glavko_77
    glavko_77
    glavko_77
    Ижевск
    Что именно изменили? Толщину или форму? И как давно?
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @ТехноЛит, заглядывайте сюда почаще. Здесь часто требуются Ваши ответы.
  9. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    И форму и толщину, год назад.
  10. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Вы о банной печи говорите словно об отопительной. Основная цель банной печи не сколько нагреть помещение, а сколько выдавать приличный объем пара одномоментно. Такую маленькую печь нужно будет топить и париться. Так же, если пара будет не хватать, то можно добавить чугуна на каменку дополнительно в виде шишек, ядер, пирамид и т. п. Меньше размер парной точно не нужно делать. Если печь в сетке, то можно уложить камень так, что будет отапливать и перетапливать парную за счет конвекции.
  11. glavko_77
    glavko_77
    glavko_77
    Ижевск
    Печь желательно должна прогревать всё пмещение парной, в том числе и полок. Если баня термос и тем более летняя, то тогда наверно можно обойтись только паром. А про бревенчатую, без дополнительного отопления, так уже не скажешь.
  12. glavko_77
    glavko_77
    glavko_77
    Ижевск
    Можете ли наглядно показать разницу? Может есть фото разреза.
  13. maratikh
    maratikh
    maratikh
    В таком случае "буржуйка" из стали отлично справится и вам нужна именно такая. И цена вопроса 5-10 тыс.
  14. maratikh
    maratikh
    maratikh
    В идеале нужно иметь печь с возможностью регулирования конвекции, для удобства приготовления парного помещения.
  15. den_sibirskiy
    den_sibirskiy
    den_sibirskiy
    Это как, есть варианты? Или определенная технология укладки? Не видел информации как правильно укладывать.
    В магазине где купил печь, было сказано следующее; -"Технолит если печь была с сеткой в случае возникновения гарантийного случая говорит, что это печь под сетку, не под обклад, для обкладки у нас мол другие специально предназначенные печи..гарантии нет то есть." - имейте в виду это.
