Печь Гефест - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergio1976, 05.03.23.
  1. den_sibirskiy
    den_sibirskiy
    den_sibirskiy
    Где вы прочитали, что это написал производитель? Это написал обычный юзер как вы, как я.
    Производитель ответил конкретно "Нет такого условия" - это не ровным счетом ни чего не ответил.
    Вот, теперь сами себе ответьте, какой шанс что при рекламации, производитель не воспользуется информацией, что печь была в сетке, а ее в обклад разместили? Сто процентов воспользуется когда можно воспользоваться, если не производитель, так менеджер, потому что проще отказать, чем с вами возиться. Первый год живете что-ли.
    Просто трезво смотрите на информацию, что есть такой риск, и дай бог это нас, Вас, ни когда не коснется. У меня самого GFS так что нет смысла пургу нести. Хорошего пара.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Даже если производитель сошлется на незаводскую облицовку, то в случае заключения экспертизы что косяк не в этом производитель возместит стоимость печи или заменит её на новую.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вы, видимо читать не умеете.
    Не пишите ерунду. Топка под сетку и облицовку ОДНА И ТАЖЕ. В этом месте не будет проблемы. Если бы Вы внимательно читали тему и предыдущие (а еще иТГ-канал завода), вы бы знали, что завод гарантийные обязательства выполняет. Порой меняет такое, что лично я бы менять не стал. По срокам замены у них иногда бывают вопросы. Но не с самой заменой.
    И Вас с легким паром!
  4. ментон
    ментон
    ментон
    Барнаул
    Доброго всем дня! Представители "Технолит" подскажите, возможно ли отбельно приобрести часть облицовки, верхняя плита " президент" с дверкой каменки и ряд до него?
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    присоединяюсь к вопросу.
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Добрый день!
    Нет, облицовки продаются только в сборе. Отдельно можно приобрести только дверку.
  7. ментон
    ментон
    ментон
    Барнаул
    получается если расколешь один элемент, тогда покупай весь комплект. Это не правильная позиция. Минус для моего самоопределения по печи.
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Нет, если облицовка куплена у нас - то по гарантии (5 лет) мы изготовим любую деталь, и даже подберём оттенок чтобы совпадал. Приобрести для имеющейся облицовки любую деталь также можно.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Есть куча контор, которая из камня вырежет Вам что-то кастомное. Например, у меня брат обложил печь кирпичом, а верхнюю плиту заказал из змеевика по нужным размерам. Вариантов камня несколько.
    Здесь не буду писать, гуглится все элементарно просто.
  10. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Добрый день всем. Делаю баню, баня из ГБ. Сейчас доберусь скоро до перегородок. Купил летом печь ГФС 25зк П2. К следующему лету планирую купить облицовку талькохлорид. Так вот каких размеров она идёт в паспорте на облицовку нет размеров. В паспорте на печь есть размеры только для комплектации в сетке. Ориентироваться на этот размер? Я так понимаю производитель не указывает размер облицовки т. к. он не совсем постоянный. ну мне хоть примерные габариты.
  11. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    примерно плюс 8 см (4см вентзазор и 4 см толщина каменной облицовки) к габаритам голой печки.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @nbvf1986, размер облицовки Президент из змеевика: длина 680, ширина 600. толщина стенок из змеевика 40 мм. Толщина стенок из талькохлорита 50 мм (насколько помню), значит размер облицовки 700 на 620 мм
    Толщина облицовки из талькохлорита 50 мм.
  13. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    думал у них змеевик с талькохлоритом одинаковая толщина
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Добрый день! Габариты облицовки "Президент" из талькохлорита 680х580мм + выступ ножек на 10мм.
  15. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Месяц назад облицовка поменялась, из талькохлорита стенки 40мм, верхние плиты 50мм. Вся облицовка из 50мм для моделей GFS ЗК45, Гром50 и Гром80.
