Печь Гефест - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergio1976, 05.03.23.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Извиняюсь, не знал. Замерил свою из змеевика по месту :)
  2. Stan32
    Stan32
    Stan32
    Минск
    Добрый день. Есть ли у кого-нибудь опыт использования Авангарда, так сказать, в голом виде, без закладки и засыпки камней в сетку?
    Меняю печь в бане, предыдущая была отгорожена от полков стеночкой, и теперь туда входит или 24 Авангард с сеткой, или голый 30-й. Нервничаю, что 24 не хватит.
    Баня в цокольном этаже, стены кирпич, хорошее утепление, вагонка, дверь стекло, вентиляция в потолке, открывается в душевую/бассейн, всегда тепло. Объём парилки – 22 куба.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Стенка из кирпича? Только в сторону полков эта стенка, в другие стороны и вверх конвекции ничего не мешает?
  4. Stan32
    Stan32
    Stan32
    Минск
    Примерно так. Фото из интернета. Только у меня к стенке (экрану) крепятся полки. На выходные сфотаю.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Stan32, Возможны варианты. Лучше фото, желательно размеры.
  6. Stan32
    Stan32
    Stan32
    Минск
  7. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    @ТехноЛит,
    Подскажите что делать с Вашей печкой Гроза 18 (М) в новом исполнении дверки в которой воздуха на весь процесс горения предусмотрено только 18 см2 при трубе допустим 100 мм площадь грубо 75 см2,
    под колосник живого сечения 100 см2 требуется 50 см2, не говоря про обдув увеличенного стекла. которого практически нет и стекло сразу теряет обзор.
    Думается это заводской брак и что делать беларусам в этом случае?
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    У вас дымоход ф100мм? Какая высота?
  9. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    вначале 100 чугунная около метра, затем 130 стальная метровая и три метра 150 асбоцементной на выходе, тяга вполне нормальная даже на холодной трубе, печи тупо не хватает воздуха.
  10. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    у вас есть опытная лаборатория возьмите и затопите печь вместе с конструктором этой дверки с вашей пятиметровой трубой, толку будет одинаково,
    этого воздуха в 18 см2 достаточно для обдува стекла, но не для всей печи, в поддувало нужно ещё минимум 50 см2 добавить, к сожалению это конструкцией напрочь невозможно, рацухой испортили нормальную конструкцию погнавшись за увеличенным стеклом испортили топку
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Асбоцементная труба на БАННОЙ печи? То есть Вы с легкостью рассчитываете, какого сечения должно быть поддувало, но не знаете, что асбоцементные трубы в качестве дымохода (тем более на БАННОЙ печи) эксплуатировать запрещено?
  12. Kirilllin
    Kirilllin
    Kirilllin
    Светлогорск
    Приветствую, славяне!
    Строю баню, подбираю печь.
    Засматриваюсь на GFS25П2 в облицовке.
    Где их в Беларуси можно пощупать-посмотреть, купить выгоднее?
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Есть в Беларуси несколько магазинов.
  14. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    @sergio1976,
    у меня нет вопроса по дымовой трубе
  15. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    кирпичные варианты не рассматриваются?
