Печь Гефест - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergio1976, 05.03.23.
  1. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    то есть вас не беспокоить, понятно, спасибо
  2. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    да какая разница откуда считать, величины должны приблизительно соответствовать, при недостатке воздуха печь из банной превращается в долгоиграющую буржуйку, сечение впуска 18 см2 совершенно недостаточно для форсированной топки банной печи она просто не выйдет в режим и будет тлеть при чёрном стекле в отсутствии обдува.
    обычный заводской брак из-за конструкторской недоработки. в старой разработке под дверкой был основной поток воздуха через зольник, на дверке чисто для стекла, а в новой добавили для обдува стекла а основной поток ликвидировали
    без этого бани не будет
  3. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Не должны. Выпуск должен быть не меньше, чем дымовых газов образуется. Больше - пожалуйста.
    Для 18-ой печки двери П2 выше крыши. У меня иногда аж гудит, и снизу закрываю поддувало, и шибером регулирую.
    Если вам не хватает печи с текущими характеристиками, необходимо посмотреть расчет теплопотерь и скорректировать выбор печи. На 20куб.м. с шестью окнами (без уплотнителей 1.2кв.м.) и дверью с окном хватает 18-го Искандера Урагана П2.
  4. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    У нас больше, выходной патрубок у Грозы 18М 95 мм внутренний
    П2 это топовая дверка у неё воздуха больше, можете подсчитать площадь, у нас начальная базовая комплектация в ней приблизительно 18 см2 на всё про всё, а в П2 сверху для обдува стекла приблизительно столько и внизу по фотам вполне возможно достаточно
    у нас проблема в недостатке входного воздуха, печь вообще не выходит на режим еле горит, если учесть что 18 это с полуторным запасом по объёму, то больше будет излишне.
    спасибо за поддержку, но без доработки заводской брак не исправить, доведём до ума, не переживайте
  5. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Подскажите пожалуйста. В равных условиях какая печь, Авангард 25 зк или Искандер 25 зк быстрее выйдет на рабочий режим. Если судить по весу, то вроде Искандер. В обзорах говорят что авангард, похоже на маркетинг.
  6. Starscream
    Starscream
    Starscream
  7. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    Планирую Гром-50 обложить кирпичом и использовать в качестве топки почти кирпичной печи.
    Подскажите, на какой высоте устанавливать основание: хватит ли на высоте от пола в 2 лежащих кирпича (Примерно 14 см.)?
    Или лучше приподнять ещё на один (как я понимаю получится примерно 20-21 см.)
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Если есть желание подкидывать стоя на коленках, то 14 самое то. Ставил на 5 ряду.
  9. Lud
    Lud
    Lud
    Altay
    Приветствую. Четвертый сезон пользую GFS-3К 30, один удлинитель, появился зазор около 1 см между дверцей и порталом, крепёжные крючки вроде на месте, в чём может быть причина? GFS ЗК 30 (.jpg
  10. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Каменки нагреются для получения пара примерно одинаково, не смотря на разницу в весе (У Искандера 31кг, у Авангарда 45) но и пара Авангард сможет дать больше. Парную нагреет Авангард немного быстрее из-за большей площади корпуса.
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Смотрите, как вам более удобно будет пользоваться топкой.
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Проверьте крепление в портале дверцы. Если с резьбой в порядке - подтяните талрепы.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Задвиньте топку обратно:aga:. Причина может быть от того что топку с обратной стороны пихнули, потянулся крепеж, лопнул чугун, замурована труба дымохода в шахте.
  14. Alexander353
    Alexander353
    Alexander353
    Всем здравствуйте!
    Собрали протопить на улице новую печь, а некоторые элементы ржавые. Подскажите, это нормально?) спасибо! e3c34a6e-a581-4cd4-96ca-62dc5b194ded.jpeg b2d04f95-a178-4975-b62e-1b13cc6294f9.jpeg
  15. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Как минимум, некрасиво. На швах, что будут герметиком мазаться (на туннеле вижу) лучше зачистить без фанатизма.
    В процессе жизни печи ржавчина будет местами появляться.
