Печь Гефест - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergio1976, 05.03.23.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У меня оба канала в полкирпича, прогревается замечательно. По классике, у того у кого я подсмотрел эту идею, @5_6 опускной канал сделан в кирпич, подъемный в половину. Думаю, и большее сечение прогреет, это вопрос времени. Тут лучше с печником поговорить.
    У меня Крафт на базальте с AISI316 внутри после щитка.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если дым заходит в опускной канал в самом верху, то можно его делать в пол кирпича - обычная канальная система.
    Удачи
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В 1,5 опускной прогреет легко. В зависимости от парной, температуры, ваших предпочтений и то, как и чем будет обложена печь время осеовной топки может растянутся до 2 х часов, а так как это печь постоянного действия то подтапливать придется и после 2х. Я сэндвичи на банные печи не ставлю давно. Это зло, только кирпичный коренной дымоход.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не надо его делать в пол кирпича, причины две, лучше тяга, когда после присоединения канал шире, чем 12х12 и лучше теплосьем.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В метре от среза печи, замер термопарой.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Сорян, что не по теме
    гильзуешь?
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Редко, по желанию заказчика.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если банная печь без щитка, то соглашусь.
    Сендвич рассчитан на температуры не выше 400 градусов, из металлической банной печи газы выходят с температурой значительно выше.
    Поэтому правила противопожарной безопасности запрещают использовать сендвичи - много раз обсуждали.
    А вот если к банной печи сделан щиток, тогда все по другому.
    Коренной дымоход не нужен)
    На щиток или насадная кирпичная труба или сендвич!
    Удачи
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если после присоединения канал шире, то за счет чего лучше тяга и лучше теплосьем?
    Удачи
  10. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Да, температуры после стартового участка могут до 600. Craft рекомендовал бы HT, хотя после щитка можно и HF, лучше HF50B.
    Скоро будем снимать видео с Гром30 и термопарами на разных участках дымохода.
  11. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    Сергей, спасибо! Да, я вашу тему изучил ещё давно, и у 5_6 тоже. Меня как раз и интересует как будет работать наша с Вами печь со щитком большим чем у Вас. Печника нет..) думаю в этом качестве попробовать себя...) Не раньше начала лета, пока собираю информацию для принятия решения.
    Наверно решусь и попробую с каналом 1+1/2, а может и 1+3/4, вот тут описывал: https://www.forumhouse.ru/posts/33308539/ и https://www.forumhouse.ru/posts/33312968/
    Касательно сэндвича, у Вас сталь внутреннего контура 1 мм, а сейчас на сайте у Craft сэндвич HF идет с 0,8 мм внутри. Не знаю на сколько это критично... может лучше перебдеть...?
  12. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    Спасибо! Печь будет в облицовке из талькохлорита, стены - бревно (сруб). Топить больше 2-х часов - не проблема, лишь бы был толк..). Сэндвич планирую только на участке перехода через пирог кровли (примерно как у @sergio1976,), переход через перекрытие - кирпичной трубой с распушкой или с аналогом распушки.
  13. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    Сергей, а если щиток на байпасе, ну т. е. используется летний режим? Тогда получается не "по другому"?
    Я так понимаю, в случае со щитком как раз и имеем коренной дымоход) Если не угадал не бейте..)
    И Вам удачи!
  14. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    Благодарю за ответ! А где можно будет увидеть?
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    После щитка даже при топке в течении всего дня руку на стальном дымоходе не напрягаясь можно держать всегда. Поэтому что-то замудренное там не нужно, щиток снимает приличное количество тепла с газов. А вот без щитка я бы не рискнул ставить дымоходы с базальтовой набивкой, это только Толян ЖПК может советовать 430 сталь с базальтовой набивкой и называть всех, имеющих отличное мнение плохими словами.
    Очень интересны конкретные цифры. Хотя вполне логично, что печь нагревающая каменку до 600 да стольки же нагреет и первый метр трубы, который находится от нее на расстоянии полуметра.
