Печь Гефест - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergio1976, 05.03.23.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    надо как то "перевязывать" с порталом. А так нормальный вариант.
  2. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Ну у меня кирпич не особо успевает нагреваться, что бы отапливать. Основной эффект именно от конвекции. Поэтому можно наверное и пропилить заднюю стенку у облицовки и сделать типа воздуховодик через кирпичную стенку. А со стороны КО дверку.
  3. maratikh
    maratikh
    maratikh
    В целом, решение подвода воздуха под печь мне кажется неудачной. Когда закрываешь дверку подачи пара, свежему воздуху приходится стелиться по полу и вытягиваться в вентиляцию "басту". Куда лучше, когда подвод воздуха возле печи и выше печи, что бы он уходил вверх. А еще лучше, коренной дымоход сделать с подогревом воздуха с улицы им.
  4. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Кстати, даже если вы просто дверку сделаете в портале, чуть выше облицовки печи, то печь, при горении будет создавать разряжение и воздух из парной будет сильным потоком идти в КО. И нагревать ее. У меня на облицовке из кирпича стоит три дверки: одна в КО, в парной, в мойке. Но пока печь горит, в КО и парной их можно даже не открывать, оттуда практически не выходит (очень слабо), а вот в КО прям сильный и очень горячий воздух выходит. Я думаю именно за счет тяги печи. А стоит закрыть дверку в КО, то и в МО и парную начинает дуть.
  5. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Логика вещей говорит что так и будет. Но на собственном примере это не так. Я сам не могу понять за счет чего у меня прогреваются полы. У меня однозначно по полам не дует холодным воздухом при закрытой дверце каменки. У меня после активного парения даже кафельный пол за навесным полом начинает нагреваться. Вкратце как у меня реализовано:
    Чистовой пол у меня подвесной на лагах, доска лиственница IMG_20230228_181220.jpg .Пол расположен достаточно высоко от кафельного пола IMG_20220927_185528.jpg ,отметки чистового пола видно маркером. Кафельный пол у меня с теплым полом электрическим. Электрический пол это для основного отопления (держу тепм. ТП +12, в помещении +3-5 гр.). Так же ТП после парения и уезда включается автоматикой на полную мощность для просушки парной. Сама печь GFS ЗК18 стоит на постаменте. В этот постамент с улицы подается воздух ровно на боковые ребра печи IMG_20220913_165606.jpg .А также с тыльной стороны печи Г- образный канал циркуляции из заполного пространства. IMG_20220919_125016.jpg На фото канал возле шпателя.
    Рядом с печью в через фундамент приходит воздуховод D 160 мм с улицы для вентиляции парной, фото нет. Вентиляция Басту D150 мм. IMG_20230228_181237.jpg На фото видно вдали где начинается. Парная 2.1 х 2 метра по бревну.
    Так вот когда протапливаю баню, держу дверцу каменки открытой для нагрева помещения. Дальше всегда закрыта дверца, только на поддавание открываю. Когда только начинаю париться полы холодноватые, чувствуется по ногам холод, но не прям ледяные. После нескольких заходов полы начинают прогреваться. Через 1.5-2 часа парения они прям очень теплые, лежать комфортно на них. При этом даже кафельный пол за настильным полом начинает прогреваться. Открыт или закрыт приток под печь, на температуру прогрева не влияет. После 2-2.5 часов парения я даже зимой приток вентиляции с улицы открываю. По всем канонам полы у меня должны быть холодные, на практике наоборот. Вот чем они прогреваются?
  6. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Ну что бы не быть голословным, прикладываю историю графика с пояснениями График созданный 24-01-2025 14_46_34 в PNG.png
    Это история графика вместе с температурой в парной. График созданный 24-01-2025 14_49_13 в PNG.png
    Недавно приезжал париться знакомый. Был сильно удивлен как полы прогреваются. Я все таки думаю что полы прогреваются паром.
  7. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Спасибо за фото и подробное описание. У Вас вроде все по грамотному сделано. Единственное, почему вы Басту не опустили под пол? Я так понимаю, что пол греется за счет конвекции.
    Но мы выше обсуждали как прогревать комнату отдыха от печи.
  8. Antbsp
    Antbsp
    Antbsp
    Ну тут как раз все понятно. Так и должна Басту работать.
    Сейчас если открыть вернюю дверцу в обкладе в любую сторону (парная, МО, КО) даже если нижняя дверца притока из того же помещения закрыта - идет сильный напор горячего воздуха. Но это при условии что воздух под печь не перекрыт. Т. о. делаю вывод что прогрев любого отделения отлично работает с помощью Басту подогретым воздухом непосредственно с улицы!
  9. Antbsp
    Antbsp
    Antbsp
    можно сделать небольшой паз в пару см в киприче. Но есть ли смысл? И если перевязывать, то значит надо и чем то уплотнить это соединение.
  10. svr_007
    svr_007
    svr_007
    У меня сложная Басту. Если в кратце то, на Басту висит еще вентилятор Vent-200L на 1000 м3 и система клапанов. Басту совмещенная с системой вентиляции/проветривания парной и моечной. Да я и не особо считаю что ее под пол надо опускать.
    Конвекции при парении нет, выше температурный график показал. Причем к концу парения облицовка прилично так нагревается, гр. 150-200 по бокам может нагреться.
    Просто Вы вскользь упомянули приток под печь и Басту, вот и решил своим удачным решением поделиться. Я думаю многих кто строит баню интересует как нагреваются полы в парной. Извиняйте если нафлудил.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    зачем? просто что бы держалась.
  12. Antbsp
    Antbsp
    Antbsp
    чтобы не сифоноло жаром наверное? или расстояние небольшие и можно пренебречь?
