Печь Гефест - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergio1976, 05.03.23.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    собирать трубу надо было по конденсату:)
    на трубах Феррума даже написано:|:
  2. severodvinsk_88
    severodvinsk_88
    severodvinsk_88
    Вопрос обогрева соседних помещений за счет печи в облицовке активно обсуждали на неработающем сейчас форуме (забыл как он назывался, вроде бы русбани).
    Условие для эффективного отопления соседнего помещения за счет конвекции такое - откуда взял воздух, туда и верни.
    Если воздух приходит под печи с улицы, то и возвращать его нужно на улицу. Он может пойти в КО если в КО расположена морда печи. Но какой в этом смысл? Забирать холодный воздух с улицы, нагревать его остужая печь и направлять в КО.
    В кирпичной обкладке печь прекрасно обогревает КО в процессе подготовки парной.
    Естественно при парении все конвекционные дверки перекрываются. В КО к этому времени уже тепло и для поддержания температуры хватает тепла от экрана и дверцы.
    Отличие кирпичных обкладок от каменных облицовок в том, что в кирпиче обычно для того чтобы регулировать отопление соседних помещений ставят дверцы в обклад, а у каменная облицовка на ножках стоит.
    По идее как предлагалось выше можно сделать что-то типа воздуховода из КО в ПО под печь внизу под мордой печи и в верхней части облицовки. Вверху дверцу можно подобрать, а внизу от основания печи до низа дверцы примерно 70 мм. Такую дверцу или решетку закрываемую сложно найти.
    Приложил фрагменты чертежей кирпичного обклада печи Жар птица со щитком. Все задумки работают. Спасибо Сергею автору идеи о щитках и другим товарищам с форума.
  3. severodvinsk_88
    severodvinsk_88
    severodvinsk_88
    Изучал много печей с 2016 года. Самое активное развитие показал Гефест. У остальных рестайлинг можно сказать. Еще бы сделали возможность отопления КО, цены бы печи не было. Самому не хочется уродовать облицовку для эксперимента.
  4. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Одно из самых горячих мест - угол, где стоит печь. Если перегородка между помещениями каркасная, поставьте в углу две стойки. Со стороны парной зашейте минеритом (он насквозь прогревается быстрее чугуна :)), со стороны комнаты вагонкой. Сделайте два отверстия - около пола и 1.5м. Для регулировки - задвижки. Тепла будет более чем достаточно.
  5. severodvinsk_88
    severodvinsk_88
    severodvinsk_88
    Минерит при высоких температурах разрушается. Поставил его между чугунной отопительной печью и стеной для снижения нагрева плитки на стене. Минерит треснул и изогнулся. Там целлюлоза выгорает.
    Между чугунной топкой и облицовкой создается "тепловой насос". Через него нужно воздух из КО пропускать чтоб очень быстро нагревался.
    В печи что на чертеже что привел выше в КО идет тепло как из тепловой пушки (если дверки конвекционные открыть).
    У себя грею соседние помещения открыванием дверей в парной. Эффект не тот совсем.
