Печь Гефест - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergio1976, 05.03.23.
  1. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Какой запас по "мощности" печи порекомендуете взять?
    ПО - около 20 кубов.
    Гром на 30 кубов - нормальный запас? Сама печь, судя по инструкции, весит 311 кг, еще 40 кг - камни в каменке + ? кг. непосредственно облицовка (толщина 40 мм., данных о её весе не нашел), т. е. чисто теоретически теплоемкость с таким весом получается приличная...
    Вижу, что производитель предлагает "паровую пушку", принцип понятен.
    Одной паровой пушки достаточно для Грома 30, чтобы создать режим РБ, 40 кг. камней - не так уж и много, чтобы 2 пушки ставить?
    Инструкция говорит, что Гром 30 используется без доп. закладки чугунных отливок.
  2. maratikh
    maratikh
    maratikh
    В печи для образования пара участвует каменка - а там масса уже меньше, порядка 100 кг. В целом, гром 30 неплохо справляется с парением даже в коммерции, но нужно учитывать, что горение должно быть постоянным (без горения печь заливается относительно быстро), пусть и не интенсивным. А масса каменки позволяет лишь увеличить "инертность" печи. Если не будет хватать пара, то все добавляют чугунных шишек. Эти воронки не совсем корректно называть пушками, это всего лишь "направлятели" для воды, они испарением не занимаются.
  3. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Эти воронки - пушки Магола, а не направлятели :)
    От них идут нерж. трубки с разрезами (не проверял есть ли в них дробь) на камни внутри каменки.
    @VVKTVR шишки или пирамидки положите в каменку на нижний слой. У них большая теплоемкость, чем у камней.
  4. maratikh
    maratikh
    maratikh
    С каких пор, нержавеющая трубка с прорезями стали пушками Магола то. Конструкция и принцип работы совершенно разные.
  5. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Здравствуйте. Гром30 (можно Гром40) в облицовке + чугунный дымоход с конвекторами также в облицовке. Вентиляцию заводить в облицовку дымохода, он же, дымоход, будет помогать быстрее создать режим "сауны" при переключении на конвекцию внутри парной. В каменку чугунные "гранаты" 12шт и камни. Вес облицовки для Гром30 из змеевика 40мм - 260кг
  6. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    О такой реализации ведете речь (схема с вашего сайта)?
  7. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    @ТехноЛит, Живьем что-то типа подобно получается?
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Именно!
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @VVKTVR, Вам самое главное, сколько человек будет париться ОБЫЧНО. Если постоянно будет париться с большим количеством воды более 2-3 человек, то лучше Гром30. Если обычно Вы, жена, иногда дети, то можно ГФС30. Можно рассматривать и Авангард30, но при большом количестве парящихся его придется топить ПОСТОЯННО и ИНТЕНСИВНО, тк у него самая легкая каменка.
  10. maratikh
    maratikh
    maratikh
    В подтверждение: у Меня ГФС25 в каменке 6 шишек и 40 кг жадеита, без горения попарить можно не больше 2-х людей (без фанатизма). Поэтому я поддерживаю горение всегда. Но есть большой плюс при этом, каменка чугунная быстро восстанавливается. После парения можно выйти отдохнуть на 15 минут, за это время каменка опять будет заряжена, что нельзя сказать про камни. Камни долго набирают и долго отдают.
  11. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    В том то и дело, что сейчас у нас в компании ни у кого нет реального опыта и возможности попробовать режим "русской бани" или что-то очень приближенное к нему. Под режимом РБ для себя понимаю - 60/60 +/-.
    Единственная баня (на всю компанию) с печью ГрильД с открытой каменкой (по сути - дымоход вокруг которого и на топке в сетке камни, остающаяся часть дымохода без облицовки), в ней режим ближе к "сауна", когда начинаем на камни лить (скорее - очень аккуратно поддавать), то камни очень быстро остывают (при том, что почти всегда идет постоянное горение в топке).
    Поэтому пока мне вообще не очень ясно (кроме теории), что такое режим РБ и как он зайдет - понравится или нет.
    У родителей Оптима в ламели (каменка наполнена жадеитом), им тоже больше заходит режим скорее ближе к "сауне" 80-90 гр., влажность (мерить нечем) - по ощущениям. Если парятся активно, то топится/подтапливаться должна постоянно, при том, что до заходов она топится 2-2,5 часа (в ПО постоянный плюс +18, ВТП,). Хотя при выборе печи (лет 7 назад) отец вчитывался и ему нравилась идея режима РБ, но по факту - как есть.
    Другой сосед (из нашей же компании) взял печь Варвара Терма Каменка (каменка закрытая), он тоже начитался и ему (теоретически) ближе режимы с закрытой каменкой, но баня в процессе отделки, поэтому пока не ясно - как оно нам зайдет.
    Поэтому при выборе для себя пытаюсь учесть какой-никакой опыт и принять сбалансированное решение.
  12. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Правильно делаете, что задаетесь такими вопросами. У меня было именно так же. Ранее я построил для себя аж 2 бани, но классические, с железными печами, "саунного" типа. Сам процесс парения в бане саунного типа занимал у меня не больше часа, при этом выматывался сильно, и на следующий день были головные боли (не было вентиляции в принципе). Сейчас я хожу в баню на 5 часов, сразу всей семьей (4 человека), дети конечно за пару часов успевают и погреться и напариться и намыться и убежать домой. А мы с супругой еще часа 3-4. Самая комфортная для меня температура оказалась 45-50 гр. В итоге для себя понял, что баня это всегда комплексное решение: теплоемкая печь, вентиляция, температура до 50 гр. размеры парного помещения, массив дерева на стенах.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В общем и целом присоеlинюсь к @maratikh, но для меня любимая температура на ПОЛКЕ (на уровне головы она уже на 10-15 градусов выше) оказалась еще ниже - 40-45 градусов, но при ОЧЕНЬ высокой влажности. Чтобы добиться высокой влажности, нужно лить много воды. А чтобы лить много воды, нужна теплоемкая каменка с большим весом. Либо менее теплоемкая, но в режиме более интенсивного поддержания.
    Вам это нужно почуствовать самому на собственном теле, возможно Ваши предпочтения окажутся ниже Но можно легко спрыгнуть под полог при обильной поддаче и при 40-45 градусах. Лично в моей парной при такой температуре мне комфортно 5 ковшей, 6 ковшей еще терпимо, а 7 уже невыносимо :)
  14. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    @sergio1976, если не тайна, то можете чуть подробнее:
    1. печь у Вас гром 30?
    2. какой у Вас объем ПО, площадь, высота потолка?
    3. на какой высоте у Вас полок?
    4. 1 ковш - это сколько в мл/литрах воды прилетает в каменку?
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
