Очень быстро остывают батареи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем id24448965, 12.03.23.
  1. id24448965
    id24448965
    id24448965
    Ой, не котел в котельную, аккумулятор этот)
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Много! :close::close:
    https://www.forumhouse.ru/threads/394190/ просмотрите хотя бы бегло, если есть ночной тариф, может это один из вариантов.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И еще утепление это риск плохой продуваемости бруса с возможностью его подпревания и гниения.
  4. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Зачем вам ТА, если вы дом по нормальному прогреть не можете. ТА ставят, когда излишек некуда девать. Это не ваш вариант.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так котел в доме или рядом ? Нагрузка по весу огромная от него на фундамент.
  6. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Выход есть всегда) залить антифриз и не жить зимой. самый дешевый выход) ну а так утепление минватой. потом сайдинг. зато красить и конопатить постоянно не надо.
  7. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    ну это если эппс или запенят) а от минваты ничего не будет. брус же уже должен был подсохнуть.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тогда ТА хотя бы V=2м^3, если котельная рядом с домом, в чём проблема, трубы от котла до ТА сталь + насос UPS25-40.
  9. id24448965
    id24448965
    id24448965
    Котельная в доме. Сделана котельная. Мы хотим переехать в дом на пмж
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда
    - если места под ТА на 1500-:-2000л нет (и/или прочность опоры под него не позволяет), то или пелетный котел, или угОльный полуавтомат
    - если есть место под ТА (и прочность опоры позволяет), то дровяной котел, мощностью 45-:-50кВт + ТА на 1500-:-2000л (хватит в морозы на 10-:-16ч снабжения теплом Вашей СО).
    При обоих вариантах радиаторы будут постоянно теплыми.
    Ошибаетесь.
    Когда "излишек некуда девать" ставят Буферную Емкость (200-:-400л). А ТА ставят
    - или для постоянного снабжения СО теплом
    - или для запасания тепла на день от эл. котла, работающего только ночью
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Добавляйте в систему электрический котел. Он сам будет в три ночи нагревать батареи. Это самое простое, но счета за свету прибавятся.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да нету там электричества для электрокотла скорее всего.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Mijjgan, могли держать температуру низкую не потому, что не хватает мощности, а потому, чтоб сэкономить.
