Очень быстро остывают батареи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем id24448965, 12.03.23.
  1. id24448965
    id24448965
    id24448965
    Про краны. Есть 4 отсечных, но разводка начинается на балконе, там они)
  2. id24448965
    id24448965
    id24448965
    А если насос стоит неправильно, что происходит? Муж говорит, он же работает, батареи греются.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В случае проскакивания пузырьков воздуха через проточную часть насоса, они будут скапливаться в башке насоса. Что будет ухудшать охлаждение его обмотки. Да и втулки оси ротора смазываются теплоносителем. А, если там будет воздух, то втулки очень быстро износяттся.
  4. id24448965
    id24448965
    id24448965
    Поняла, спасибо)
  5. id24448965
    id24448965
    id24448965
    Крыша, оказывается, не утеплена. Только потолок
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е., коснись что-то ремонтировать/менять на участке от балкона до котла, - сливать придется все и с труб и с котла?!?!
  7. id24448965
    id24448965
    id24448965
    Наворотили нам, что теперь и сам черт не разберет(
  8. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Да все просто, начните с утепления
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Лучше иллюстрацию приложите. Зарисуйте то, что Вы подразумеваете.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Забанили в Яндексе? Бывает, злые они... Pravila-montazha-cirkuljacionnogo-nasosa.jpg
  11. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    С 2004 года насос в таком положении смонтирован и работает на загрузку БКН...:nono:
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    не вопрос, проблем для механики нет. Проблемы могут возникнуть, если стравливать воздух из насоса, побежала вода и в клемную коробку.
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    ттт) с завоздушиванием как то не было проблем и коробка некую защиту имеет
  14. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    ну, это как с ремнями безопасности в автомобиле. На случай аварии
  15. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Добрый день. Может проще будет пеллетную горелку поставить?
