1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Что можно автоматизировать в РБ?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Valery22, 13.03.23.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Как вы организуете мягкое ИК излучение от обстановки, чтобы получить режим РБ?
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Это тоже можно автоматизировать? В каких параметрах (значениях) должно быть ИК для РБ и чем его измерять в парной?
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не по адресу обратился. Человек сам предложил-
    Вот ему и дали направление интереса. Пусть скажет с учётом твоих вопросов. Ждём-с:).
    Или такой-же словоблуд?
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А никак (в плане автоматизации). Была бы коммерческая баня - можно было бы порассуждать о поддержании фоновой температуры.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Фоновая тут не при чем. У меня отделка деревом, чтобы оно начало излучать его надо нагреть. Соответственно грею дерево конвекцией, затем заменяю воздух, чтобы снизить температуру. У Маслова греются стены + вентиляция для поддержания температуры.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Абсолютно причём. Если баня коммерческая - там надо поддерживать кондиции долгое время и восстанавливать их при необходимости (после проветриваний, поддач и т. п.). Широкое поле для автоматизации.
    В личной бане (в которой парятся два человека) - я не вижу необходимости автоматизации поддержки данного параметра (мы ведь про автоматизацию в данной теме?).
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я вот очень даже вижу. Иначе приятное ИК можно растянуть максимум на 2 захода.
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Поддержу. Приведу пример из личного опыта. Парная в исходном положении (ОК и полок прогреты, облицовка печи горячая, в зк "адское" пекло, СВ ванна, на полке 60-65С). Первый заход. Прогрев в СВ ванне, затем моюсь там же с открытой вентиляцией. Т соответственно падает. Закончил. Закрыл вентиляцию вышел. Пока провожу контрастные процедуры и отдыхаю. Ко второму заходу Т в парной восстановилась до 50-55С (т.е. как раз столько, сколько мне нужно для парения вениками). Зашел, поддал на камни и начал пропаривать тело веником, жАра под потолком хватает более чем. ...и так 3-5 раз (среднее время банной процедуры ~3 часа), с проветриванием (~5 минут) с открытой дверью и форточкой и басту до кучи;). Да, на крайний заход в парной уже хаммам, но и организм уже не требует такого жара как в начале. И мыться при 40-45С и высокой влажности очень мне нравится. Вот такая вот, Валер, автоматизация. :)]
    p. s. Если две волны и более парящихся, то надо печь подтапливать, чтобы парная была в исходном положении.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я же не настаиваю, что автоматизация всем нужна. Мне интересно было автоматизировать подачу воды, я это сделал и понял, что не хватает адаптивности, перешел на ручное управление по вайфай. Кстати, спасибо Виктору Волкову, что натолкнул на идею. Если бы не необходимость проверить изделие перед отправкой, я бы думал в сторону выносного пульта для коррекции АВ из парной. Следующим шагом будет модернизация бульбутона. Конструкцию уже придумал. Надо найти время.
    По поводу ИК. Ну нет у меня огромной поверхности которая бы его излучала. Дерево, в силу своей природы, не может длительно излучать. А вот если его подогреть между заходами до 80-100 градусов, а потом проветрить, то получается искомое. Проветривать надо быстро и с малой скоростью. Проще говоря, надо открыть дверь и окно. Канальный вентилятор для этого не очень подходит. Поэтому, пока довольствуюсь первыми заходами, а потом компенсирую недостаток ИК температурой.
    А теперь моменты, которые я бы однозначно рекомендовал к автоматизации в РБ:
    1. Теплый пол. Думаю, у всех кто им пользуется, этот пункт и так выполнен.
    2. Таймер запарника для веников.
    3. Данный пункт актуален только для моей бани. Распределение мощности между печью и другими потребителями.
    Остальные пункты это не более чем реализация избыточных возможностей контроллера.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Какие у вас паузы между заходами и чем вы собираетесь подогревать ДЕРЕВО.
  11. 807838
    807838
    Я вот то же не люблю переувлажненные веники, прошлый раз кто то из родни оставил веник в тазу с водой... париться было после не очень приятно.
    В новой бане планирую поставить запарник и то же задумался как держать по времени.
    А как вы решили вопрос с таймером для запарника?
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Пауза 10-15 минут. Прогревать воздухом.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Подключил к контроллеру, который всем управляет.
    Сейчас заказал отдельное реле (скинул ссылку в личку), как придет могу отписаться насколько оно удобно для данных целей.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Про теплый пол (который должен быть обязательно), про тепловентилятор в парной и парогенератор я тебе уже давно говорил в личной переписке.
    Теплый пол у тебя уже есть, это хорошо!
    Тепловентилятор стал применять для подогрева парной, все правильно.
    А зачем называть кастрюлю бульбутоном, мне непонятно? Ставь в парную как Занятой парогенератор и будет тебе счастье. :)
    Остался только Олеган с грудой щебня, остальные потихоньку переходят на автоматику. :super:
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Вода и камень точит) Зуби только пропал, похоже, тоже ушел в автоматику, может, мерить стал приборами. Деревенистый, возможно, тоже что-то пытается с поделками сотворить, может, просто покамест не выходит. Не прошло и двух трех лет, все переобулись)
    То, что ворует поделкин идеи, без отсыла на авторство, в научном сообществе считается признаком маргинала. Это прямо низость низов. А он норм, выдает спокойно за свои поделки, и глазом не моргнет.
