1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Что можно автоматизировать в РБ?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Valery22, 13.03.23.
  1. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    А по мне так никакого таймера не надо для запарника веников и ароматных трав, выполненного, например, в виде шкафчика ~20х40см и высотой ~60см., со стеклянной дверкой и магнитной защелкой. На дне с нижней стороны закрепляете нагреватель примерно на 400 Вт. Достаточно самой простой автоматики - как в чайнике, если вода выкипела, так он сам и отключается посредством термореле биметаллического. А вот воды Вы наливаете на дно запарника ровно столько, чтобы ее хватило минут на двадцать распарить сухие веники. Это примерно 0,5 литра.
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Виктор, как перед напарником промываешь веники?
  3. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Просто под струей холодной воды нужно протрясти веник, чтобы капли воды попали во внутрь веника, а затем хорошенько встряхнуть и можно устанавливать пару веников в запарник.
    Кстати, между парениями, веники лучше не оставлять в парной, а сполоснув их поверхностно от пота, после чего хорошенько протрясти и установить в запарник, не включая его. Так веники прекрасно сохраняются, а если их просто положить в парной, то буквально за 20-30 минут они сверху пересыхают, а снизу перемокают, короче портятся быстро.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Это уже следующий уровень. Но пока не полностью контролируешь ситуацию проще положиться на помощников. Отказаться от них ни когда не поздно.
    Я сам не сторонник автоматизации в РБ. Прибег к ней вынужденно. Когда перерос существующие в продаже печи. Пытался автоматикой вытянуть. Сейчас идет обратный процесс.
  5. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Не соглашусь с тобой, автоматизация, конечно же нужна, но в пределах разумного. И только там, где это оправдано, либо необходимо. Например, от пожара, от затопления, и т. п.
    Но я противник такой автоматизации, которая мешает мне самому "рулить" паровыми процессами в парной и готовить необходимый мне в данный момент нужной степени перегрева "ЛП".
  6. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Представьте себе, что в Банях Алексеева или же в Сандунах установили такую автоматику, которая сама раз в полчаса сначала проветривает парную, а затем готовит пар по датчикам влажности. Это ведь существенно снизит расходы на содержание банщиков. Так вот у меня возникает вопрос - пойдет ли народ также как и сейчас в эти бани?
    Я думаю, что будет меньше желающих париться в таких "мертвых" банях, где уже не будет банного духа, ожидания в каждый заход какого-то нового ощущения вкуса пара, что может сотворить банщик в этот раз.
    Или представьте оркестр без дирижера и концерт под фонограмму.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я бы добавил еще "хочется". Взять, например, смеситель с термоголовкой: удобно, безопасно, комфортно. У меня же в бане 2 раздельных крана и я принципиально моюсь ковшом из тазика. Пока не окачу себя напоследок водой прям из таза, не появляется того ощущения легкости и чистоты.
  8. 807838
    807838
    В РФ многие вопросы по автоматизации и роботизации тормозятся по причине банальной дешевизны рабочей и другой силы.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тогда зачем в турбо-печке придумано несколько кнопок, по которым печка меняет температурный режим, это тоже "мертвая" печка? Или все таки автоматика позволяет выбирать и поддерживать заданные режимы, которые нужны здесь и сейчас? Это как на беговой дорожке, задал программу нагрузки и бегай, если тяжело, то можно всегда изменить и подобрать под себя. Конечно на природе по лесу приятнее бегать, но где тот лес.
  10. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Ну я же написал, что автоматика нужна там, где это оправдано. Во всех электрических печах, хоть российских, хоть забугорных, от перегрева ВВ в парной всегда устанавливают датчики температуры. Это не только оправдано, но и необходимо. Иначе будет пожаро-опасное исполнение, это во-первых. А во-вторых, температура ВВ - это традиционно главный параметр микроклимата в парной, автоматизация управления которым действительно упрощает пользование парной.
    Но если мы при этом также "застолбим", зафиксировав любой другой параметр микроклимата, например влажность или Ттр, то мы лишим пользователя-парильщика "рулить" процессом прогрева и пропарки паруемого. А паруемые все разные, как по комплекции, так и по состоянию здоровья. А главное - по своим личным предпочтениям: кто-то больше любит паровую баню типа Хамам, а кто-то "сталеварские" режимы, причем в динамике изменяющиеся.
    Для себя лично в своей частной бане, конечно же можно застолбить оба параметра для своего любимого режима. Но не нужно это упорно и настойчиво навязывать другим.
    Мне видится, что только в Фитнес-клубах и спортзалах оправдана автоматизация двух параметров микроклимата, где люди после тренировок идут просто посидеть погреться в сауну или баню. Баня или сауна для спортсмена – это не только естественный отдых, но и возможность расслабиться, снять боль в забитых мышцах. В таких саунах и банях цель другая - там, как правило, не парятся с вениками.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Смеситель с термоголовкой - хорош в общественных банях - когда на одном написано +25, на другом +38.
    А в личной, где ещё и горячая вода скорее всего без напора - наверное не удобно, не комфортно. Одному надо погорячее, другому попрохладнее. Иногда - просто ковшик холодной хочется зачерпнуть.
  12. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    У себя в бане в помещении Потельни (моечной, Спа-зоне,...) я установил два смесителя, и только один из них в душевом смесителе с регулируемой термоголовкой. Это очень удобно, особенно в том случае, когда может меняться либо напор по какой либо питательной воде, либо ее температура. Такое часто бывает, когда кто-то из жильцов полностью открыл кран холодной воды, например, на кухне. Термоголовка в душевом смесителе в этом случае спасает от возможности ошпариться горячей водой, стабилизируя выбранную на ней температуру.
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вот неплохо еще дополнить Валерину кнопку, датчиком Калинаса, чтобы была возможность ограничивать Ттр. Этакий предохранитель от излишне обжигающей атмосферы. :super:
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Разве я где то говорил про "столбление" режимов?
    Всегда говорил про получение стабильных режимов, но не про столбление. Еще 3 года назад сделал динамический режим и автоматизировал этот процесс. Это переход с одного стабильного лайт режима на другой стабильный режим под веник в процессе парения в автоматическом режиме. Причем, можно по выбору поднимать независимо один или вместе два параметра Т и Ттр. При желании можно делать несколько автоматических переходов в процессе парения, главное, что бы здоровья хватило на всю процедуру. Такая автоматика открывает новый уровень банных процедур.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    В этом была одна из целей моей автоматизации, что бы можно было париться на пределе переносимости, но не пересекать эту черту.
