1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Что можно автоматизировать в РБ?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Valery22, 13.03.23.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Сначала мне очень не понравилось такая реализация. Немного поразмыслив, я пришел к выводу, что она имеет право на жизнь, но не просто вилка - термореле - ТЭН, а с использованием промежуточного реле, самоподхват которого подключен через термореле. Тогда не будет происходить повторного включения при остывании.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Виктор ты вроде грамотный человек и физик, посчитай, сколько нужно затратить электрической мощности и времени на нагрев 30л воды 6кВт. Наверно понятно, что когда нагревается вода до 100С не идет нагрев парной от парогенератора. Хотя примерно 15% потерь мощности от нагрева воды уходит на нагрев парной.
    Выводы выше я уже озвучил по твоей печи, 1,5 часа на нагрев, плюс еще время вывод парной на нужный режим (прогрев стен выше Ттр). За это время в парной с ПГ и Пушкой можно попарится 3 раза как минимум.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Подскажи, где в истории была создана банная автоматика по управлению Ттр (абсолютной влажностью)?
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Валера с каких пор ты стал "экспертом" по профессиональным знаниям людей и баням?
    Gluar77 лично был у Маслова в гостях и сам на своей шкурке имел возможность сравнить и оценить керамическую БМ и баню с турбо-печкой. И имеет возможность оценить и сравнить свою баню с ПГ и Пушкой с банями Маслова. Мнение Gluar77 я знаю.
    Соглашусь с тобой, что автоматизацию нужно использовать там где это нужно, в принципе необязательно делать 50 зон управления, достаточно поставить турбо-печку или Пушку. Тут смотря какие цели преследуются.
    По поводу Волкова, принижением и оскорблением занимается только он, почитай его посты выше.
    Волков про баню 10 лет назад (с датами могу ошибаться, Волков поправит) и не знал ничего, для него баня сейчас больше бизнес и подработка на пенсии.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Это датчик у Олегана под потолком, Валера запретил Олегану опускать датчик на уровень полка +30см.
    Так как китайский датчик сразу выходит из строя при высокой влажности.
    Gluar77 выложи график, где начало включения автоматики и выход на 60С, интересно посмотреть время выхода парной после включения на Т 60С.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Решение у Маслова простое и работает, понятно, что с промежуточным реле будет работать лучше и правильнее. Но появляется дополнительно ненадежный элемент и это дополнительные затраты на изделие.
  7. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если можно растяни график с момента включения до Т 60С. Хотя и так видно, что 40 минут ушло на подготовку парной и выход на режим Т 60С и Ттр порядка 45С.
  9. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    У Маслова классный комплекс из потельни и парной с жарогенератором: все продумано, отстроено, начиная с теплого керамического лежака, освещения, звука и заканчивая дозированием поддач по 50-100 мл. Много зон нагрева, но и сам автор говорит о достаточности всего 6, есть некоторая рециркуляция воздуха. Выверены температуры нагрева зон, есть достаточный запас тепловой мощности в теплоаккумуляторах печек. Но при всей продвинутости устройства комплекса управление по-сути полуавтоматическое - поддачами, нет полноценной вентиляции.
    У себя при проектировании брал за основу РБМ, но технологичекое решение другое: изначально полагал, что большую часть задач керамической парной русской бани решит печь НПГ - акваэлектроТ от Василия Куценко, но по факту, получил хамам (пляжиться при 46 на полке было очень комфортно - по ощущениям как в потельне у Виктроа Валентиновича, ну 1 в 1), но текли стены; динамика приготовления парной завораживала 40-45 минут, соответствовала расчетным; дышится в парной легко. На промежутке 90-120 минут задушенный приток от рекуперативной ПВУ бассейна делал свое дело, стены высыхали. Поэтому была создана полноценная автоматика - парная полностью управляется 1 кнопкой без всяких иных действий, выходит в режим на 46 имнуте, дополнена модулируемой вентиляцией и тепловой пушкой, отстроены режимы. Сейчас необходимый вертикальный температурный градиент организуется самостоятельно (не нужен подогрев керамики электрическими нагревателями; стены не текут - автоматика поддерживает прогрев керамики на грани Ттр, управляя нагревом, парогенерацией и вентиляцией), реализован облачный режим парения, есть режим с постоянно существующим пирогом, можно выставить и достигнуть все известные режимы бань (РБ по-белому, РБ по-черному, хамам и сауна); парение очень комфортное - дышится легко. Динамика достаточная, очень редко хочется еще, вот тогда и вспоминается турбо-печка Виктора Валентиновича:hello:Для обычных рутинных условий (наверное, 95% всех парений), особенно после тяжелого физического труда, все очень даже супер - не нужно накидывать, перемешивать ВВ веером или веником - лег и получай удовольствие в динамике, прислушивайся к организму; дышится очень легко. Керамика делает свое дело, стабилизируя кондиции, переизлучая ИКИ - нет выраженной направленности тепловых потоков.
  10. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Я отказался от механического реле, и применил для управления простой триггер с защелкой с Али за копейки. От ТЭНа лучше отказаться и применить в качестве нагревателя позисторный керамический нагреватель, типа такого, на котором светодиодные матрицы паяют. Они безопаснее поскольку обладают свойством не разогреваться выше некоторой наперед заданной конструкционной температуры, что необходимо в случае отказа термодатчика, иначе можно "схватить" пожар.
    Подробности можно прочитать в моем патенте:
    https://yandex.ru/patents/doc/RU207219U1_20211018
  11. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Сергей, я уже ранее показывал тебе фотки из передвижной дизельной Бани Маслова на 2-х осном прицепе. В этой бане можно получать пар разной температуры, то есть разной по степени перегретости, управлением 4-х позиционным джойстиком в ручную. Можно просто на сенсорной Панели задать желаемый режим по любым двум из 5-ти измеряемых датчиком ЕЕ072 и выводимых на сенсорную Панель параметрам микроклимата. Там, на этих фотках
    https://www.forumhouse.ru/posts/25191276/
    есть и сам датчик, и два электромагнитных клапана для автоматической подачи воды на ТА печи.
    Именно так. Никто из пармастеров на банных фестивалях не пожелал пользоваться автоматикой. Для них привычнее и понятнее было создавать разные режимы непосредственно во время представления своей программы перед судьями. Во время одной процедуры режимы нужны разные в зависимости от поставленной пармастером задачи и программы. А бегать к сенсорной Панели и задавать новые режимы - ну это просто нонсенс. Нельзя во время паровой пропарки отвлекать свое внимание от модели (паруемого). Автоматика оказалась им не нужной, и даже я бы сказал вредной, если бы ею решили воспользоваться.
  12. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    мне кажется что если кипятить сухой веник в пару 40 минут то веточки слишком мягкие станут. Почему просто не вымачивать веник в холодной воде 3-4 чесе перед баней и просто не пропускать просто через него пар при подаче в начале захода как это делаю я? С этого вашего запарника еще и пар куда-то нужно отводить чтобы он не портил атмосферу парной.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Виктор, категорически соглашусь, что при сегодняшнем уровне знаний профпарильщиков физики бани, и современном уровне автоматизации для профпарильщиков это будет только помехой. Единственны вариант, когда это не будет помехой, а будет помощью, это если автоматика будет поддерживать влажность на заданном уровне, а ковшиком надо обеспечивать рост, то есть чтобы во время парения не было провалов. Но даже и тут они не догоняют)
    У меня эту функцию легко выполняет ротаметр, даже может динамику сделать)
