1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Что можно автоматизировать в РБ?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Valery22, 13.03.23.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если успею до закрытия банного сезона восстановиться, то обязательно расскажу. Если нет, то только осенью. Сейчас в больничке лежу.
  2. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Ой ! Выздоравливайте. Когда сможете, тогда и ладно .
  3. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    @Valery22, выздоравливайте. Поправляйтесь. :hndshk:
  4. norris777
    norris777
    norris777
    Валерий. :hndshk: Как самочувствие? Поправляешься?
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Уже скучно становится - хороший признак
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    На баню нужно 10кВт одномоментно?
    Не проще было сделать нормальное утепление парной, где потери по теплу конструкцией парной составляют 1,5-2кВт и на поддержания фоновой влажности 1,6кВт?
    Ты бы начал рассказ свой с того, что у тебя дырявая парная и для поддержания температары и влажности нужно аж 10кВт, вместо 3,6-5кВт. И выход твоей парной на заданный режим требует времени 4 часа, вместо хорошо утепленной парной, где выход на режим 1-1,5 часа.
    Ты еще в парной сделал теплый пол? А как же концепция Зуби и Олегана, что пол должен быть "ледяной" и только при холодном полу можно получить "пирог" и "ЛП"?
    Ох не одобрят они тебя:aga:
    Хотя Захарыч получает ЛП с теплым полом и это правильно.
    И что значит качественный прогрев обстановки парной, как это реализовано?
    Тема твоя, это вопрос или будет подробный рассказ с фотографиями и техническими решениями?
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Похоже, что ты содрал у Маслова его турбо-печку. Но у него парная готовиться гораздо быстрее, чем за 4 часа.
    В чем новшества, таже печка Маслова, только ты назвал ее странно? :aga:
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    По себе других не судят как бы. Сдирать теплые трубы теплого пола с разводкой под кафелем стен и потолком смысла не было. Сам-то что у него содрал за три поездки ответь?
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    По теме пиши.
    Ты далек от автоматизации, что тут делаешь?
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это такой вопрос по теме? По теме пиши.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Чего ты так разволновался, тема не твоя.
    Валера сам ответит.
  12. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Вообще в целом интересный вопрос, что и как реально можно автоматизировать в бане с кирпичной печью на дровах.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Оно там требуется только воды подать и проветрить форточками после каждого захода, остальное автоматически автоматизируется.
  14. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Если предположить, что в бане имеются следующие инженерные системы: освещение, отопление, вентиляция, водоснабжение, водоотведение. Соответстенно и задачу можно разбить на части, те автоматизация каждой из этих систем по отдельности. А в конце можно будет рассмотреть сведение некоторых показателей от каждой из систем в некую общую систему мониторинга.
  15. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    По освещению честно говоря приходит на ум только автоматическое включение внешнего (а может и внутреннего, но врятли) освещения по движению, по уровню внешней освещенности или по расписанию. Реализуется соответсвенно или светильниками с интегрированым или внешним датчиком движения. Или светильником с фотодетектором. Или совсем уж умным светильником скорее всего с модулем wi-fi и внешней системой управления. Или комбинацией перечисленного.
